1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Радиаторы и теплый пол
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем cepera, 08.01.09.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    я вам про чушь и ваши измышления ответил в другом топе.
    если вы не ели ничего слаще морковки это не значит что шоколад не существует.
    обогреваемый пол бывает горячим до состояния ноги не терпят 5 минут.
  2. Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    @A623A623, 1 дом из полистиролбетона 20 см толщиной+ 5см пенопласта сверху под сайдинг. 2 в зависимости от погоды от25 до 40 батареи соединил последовательно как в любой многоэтажке. 3 пол покрыт обычным линолеумом без основы
  3. Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    Daniil_Smerdov
    @Хортэк СПб, я и говорю. что делали рукожопы. про шоколад я тоже в курсе
  4. IVANH0E
    IVANH0E
    IVANH0E
    А не пользует ли кто вариант: отопление радиаторами + электрический ТП?
    ТП хочу использовать в тамбуре + коридор + санузел + кухня (всё на первом этаже, не в качестве отопления, а комфорта ради).
    Спасибо.
  5. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Дано:
    Дом 2 полных этажа ГСБ 400 мм, газ. Меж этажное перекрытие плиты 160.
    1 этаж только ТП.
    2 этаж стальные радиаторы,
    Буду монтировать теплые полы на 2 этаже, сейчас дилемма стоит ли закладывать в пирог утеплитель, что планирую:
    6) Чистовой пол. (Ламинат, ковры, линолиум и т. д.)
    5) Стяжка ~ 3 - 4 см.
    4) Труба ТП 16 мм.
    3) Сетка сварная ячейка 100х100
    2) Экструзия 3 см. (Нужна ли она в этом случае, или можно взять 2 см скажем. или может все залить бетоном в 5 см)
    1) Плита перекрытия 160 мм.
    Возможно ли установить Узел подмеса на 1 этаже а коллектор на 2 этаже? Расстояние между ними будет 4 метра. Или так лучше не делать?
  6. gusevav
    gusevav
    gusevav
    Мичуринск
    6) ламинат (с маркировкой для т/п), ковры плитка
    5) от 30 до 70мм над поверхностью трубы, стяжка с пластификатором (фибра)
    4) или PEX-EVOH 16мм
    3) не нужна, в полистирол труба крепится при помощи якорных скоб
    2) 3 см чтобы скоба не уперлась в плиту
    1)
    можно главное чтобы на коллекторе были воздухоотводчики
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    а как в приличных домах, су в котельной а коллектор тп в 30 метрах в доме :))
    конечно су в котельной, где удобно, нечего насосу наверху шуметь.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Что все таки решили со вторым этажом?
    Плитка. Ежели греть 1й ТП. И сетка в стяжке, для армировки пирога.
  9. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Доброе время суток, на текущий момент решение окончательное не принято, но думаю все будет так:
    1 этаж только ТП, + заложил ветку для радиаторов на всякий случай.
    2 этаж ТП+ стальные радиаторы. Радиаторы уже смонтировал.
    По поводу теплых полов:
    Решил на плиты перекрытия положить сетку кладочную (карты 2х3 метра ячейка 150 мм)
    На нее трубы теплых полов, пока не решил какую, но по цене что то среднее 30-50 рублей (не металопластик)
    Потом все это залью стяжкой.
    От пенопласта решил все же отказаться, т. к. уровень пола поднимется на 3-5 см. А на 2 этаже уровень потолка не очень высокий, а так же уровень подоконников низковат. Есть еще мысль вместо пенопласта положить что то типа фольгированного пенофола, но мне кажется толку от него не будет.
    Поправьте меня в моих размышлениях.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    вам очень точно кажется.
    а зачем там вообще изоляция ? шум, я так понимаю вас не волнует ? тогда зачем ?
  11. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Ну существует поверие что фольга отражает тепло, а раз не планирую экструзию то можно было бы заложить пенофол. А по поводу шума, правильно заметмли, между этажами, я не думаю что он уж будет слишком сильный.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    всегда предлагаю мыслителям сделать из фольги салфетки и взять горячую кастрюлю :))
    если наверху ламинат и детские, а ваша спальня внизу - вы удивитесь как прекрасно слышно рассыпанные по полу булавки.
  13. AlexandrEN
    AlexandrEN
    AlexandrEN
    Добрый день! Подскажите как лучше протянуть трубы к радиаторам на второй этаж. Варианты: 1. полипропиленовые трубы- двухтрубной системой или 2. поставить коллектор и к каждому радиатору подвести трубы из сшитого полиэтилена отдельными контурами? Радиатора всего 4. На первом этаже уже есть ТП.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Лучше так, как удастся это сделать.
    на 4 радиатора пофиг.
  15. _Amur_
    _Amur_
    _Amur_
    друг сделал себе теплый потолок, и затянул это все натяжными потолками) при морозах когда вкл посильнее, потолки провисают)
