1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Радиаторы и теплый пол
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем cepera, 08.01.09.
  1. YUGIN
    YUGIN
    YUGIN
    Московская область
    А насколько долговечны ТП? У моего знакомого были в квартиры на балконе ТП. Поставили они на них что-то сильно тяжелое и они у него перестали работать? Если в самих шлангах что-то произойдет, пол что-ли весь вскрывать и перекладывать все шланги? С радиатором все просто, сломался открутил и поменял. Хотя на моей памяти радиаторы не ломались.
  2. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    А когда ВАШ знакамый ставит чтото тяжёлое на пол -он к соседям вниз не проваливается:)
    как можно повредить трубу в монолитной плите 80-100мм\хотя я знаю несколько способов-отбойный молоток или с-4 например
  3. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Самое частое - при сверлении в полу попадаете, по известному закону, в трубу.
    Поэтому пол не сверлить - совсем, иначе разбор участка 30*30см до трубы.
    Унитаз на силикон, больше и не требуется, обычно.
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    место установки унитаза можно просто обойти :)
  5. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Не только унитаза, а все места, где, возможно, чтото будет устанавливаться и сверлиться. Если не знаете заранее, то обязательно фотографирование с линейкой или рулеткой на полу. Это правило.
  6. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Насколько мне известно из опыта, главные враги теплых полов (да и всех скрытых коммуникаций) - это отделочники и запоздалые электрики... То засверлят в трубу, то штраборезом магистраль пересекут...
    Вот поэтому важно маркировать все что можно, и вести обязательный план коммуникаций... Помницца у друга в квартире включали автономное отпление (новая квартира, все еще не совсем просохло) - так в первую очередь проявились все трубы в стяжке в виде светлых полос. Все это было спешно зарисовано цветными мелками прямо по стяжке - потом очень пригодилась эта картинка.
  7. rual
    rual
    смотрю "Школу ремонта"
    rual
    Сахалин
    обычно делают фото на котором помечают расстояния...
  8. Konstantin
    Konstantin
    озеро Долгое д. Рыбаки
    Konstantin
    Я сам пользователь загородного дома, где первый этаж отапливается исключительно теплыми полами (более ста метров). Сразу оговорюсь, что дом хорошо утеплён. И Теплого Пола очень и очень даже достаточно для комфортной температуры (около 23 гр) в любые морозы. Ведь что есть сам по себе ТП - это тот же водяной радиатор, только вмонтированый в пол, и он низкотемпературный. Минус у данной системы всего один по сравнению с радиаторным - это значительная инерция прогрева ТП. Исключительно в межсезонье это немного ощущается. Радиаторы, конечно, прогревают дом быстрее.
    Поставил бы сейчас радиаторы? Наверное да. И ещё раз говорю, исключительно на период межсезонные весна/осень. А более комфортного отопления чем теплыми полами и придумать сложно. Очень хорошо жить в таком доме.
  9. cepera
    cepera
    cepera
    Самый стрём заключается в том - не потечет ли труба контура?
  10. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Полностью согласен.
    Насчет придумать - думаю еще комфортнее будет, если к ТП добавить теплые стены, только температура в полах уменьшится и они станут попрохладнее, так как стены начнут давать тепла поболее чем полы. Но стоимость такого отопления будет
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    да масса всяких систем, и теплый пол, и теплые стены, и излучающие панели на потолке, и радиаторы, и теплые дорожки.
    и всё это индивидуально для каждого пользователя, дома, региона и дохода владельца :)
  12. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Мдя теплые дорожки это я забыл, но дорого.
  13. Mak_dachnik
    Mak_dachnik
    Mak_dachnik
    Киев
    И опасно для тех, у кого есть домашние животные, особенно коты. Пойдете ночью в туалет по теплой дорожке, а она вся греющимися котами "завалена"
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    тепловая дорожка обычно вдоль остекления :)
    хотя. стеклянный туалет очень гигеенично :)
  15. 1413998
    1413998
    Господа!
    Подскажите, pls, кто-нибудь делал теплые водяные полы в деревянном доме с частично деревянными, частично линолеумными полами? Целесообразно ли это? Или ограничиться просто радиаторами?
