1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Радиаторы и теплый пол
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем cepera, 08.01.09.
  1. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Проектировщик вентиляции и кондиционирования
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    Барыня, перечитайте ветку сначала, и вы сами ответите на свои вопросы.
  2. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Про доску промолчу, а про сушку расскажу: ботинки сохнут там где снял, пол то теплый и всегда сухие. Забываешь как раньше носил их к батарее в квартирке.
    А полотенца я на батарее никогда и не сушил. Полотенцесушитель есть для этого и сушка для белья.
  3. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    От монтажа теплых полов многих заставляет отказаться наличие "мокрых процессов"(бетонные работы), особенно на деревянных полах.
    Проект был сделан в Питере для каркасного дома 150 м2. Радиаторы отсутствуют. Вместо полиэтилена использовался отражатель, утеплитель закладывался между лаг, сверху ламинат.
    Изначально были сомненья в эффективности такой конструкции, но оказалось напрасно. Система функционирует 2 года, человек вполне доволен.
  4. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Если я правильно понял конструкцию, в листах ДСП делаются прорези, в них устанавливаются алюминиевые пластины, а в пластины укладываются трубы? Интересная конструкция, как плоские напольные радиаторы. :) Единственный вопрос: алюминиевые пластины с трубами продаются или изготавливаются отдельно? И ценник, наверно, получается нехилый...
  5. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    Да бросьте вы, алюминевые пластины вкрайняк обычной жестью можно заменить
  6. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Очень интересно... У меня каркасник, поэтому очень актуально...
    Стяжку решил не делать - ибо возможные будущие проблемы пугают...
    Нашел еще вариант: трубы прячутся в песчаную засыпку, а по ней - ГВЛ...
    Но вот таки сомневаюсь...
    В приведенном примере возникает вопрос: где брать пластины?
  7. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Действительно, там же главное - тепло распределить по большой площади, а это можно любым металлом сделать. Никакого другого глубокого смысла использовать алюминий, вроде, нет.
  8. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    просто у аллюминия теплопроводность высокая
  9. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Пластины можно приобрести здесь
    но думаю, удовольствие будет не из дешевых (их нужно достаточно много, а ширина у них равна шагу укладки). Думаю есть смысл изготовить их самому, причем конфигурация может быть не такой, как в проекте (ложемент под трубы не обязательно должен быть круглый (хотя так площадь контакта с трубой больше), можно все это сделать прямыми углами, и саму пластину сделать составной. Если уложить отражатель, думаю, можно вообще обойтись без пластин, но тогда может проявится эффект тепловой сетки.
  10. Principiante
    Principiante
    Отопление И ГВС коттеджа
    Principiante
    Нижний Новгород
    Готов подписаться под каждым словом, хотя у меня каркасник 150мм + кирпич облицовки. В мороз -20 в контуре ТП подача 39-40.
  11. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    Утепление однака :)]
    Газа процентов 20 экономите
  12. Principiante
    Principiante
    Principiante
    Нижний Новгород
    В январе 1000 кубов, в феврале 700. Температура в доме 21, а в городе в квартире-панельке 22 и кажется что холодней.
    Фу-ты нуты опшипся это в рублях, а не в кубах. 2.17 руб.\ 1000кубов
  13. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    А площадь отапливаемая?
  14. Principiante
    Principiante
    Principiante
    Нижний Новгород
    Первый этаж приблизительно 100м2 - теплый пол. Заданная температура 21.
    Второй этаж приблизительно 100м2 - панельные стальные радиаторы с термоклапанами и термостатическими головками Данфосс (двухтрубная система). Заданная температура 19.
  15. saygon69
    saygon69
    Строюсь
    saygon69
    Строюсь
    Лен.область
    Подскажите какой трубой предпочтительнее сделать ТП - мет. пласт. или Wirsbo-PEX(для ТП)17*2мм.
