1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Радиаторы и теплый пол
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем cepera, 08.01.09.
  1. Костян
    Костян
    Костян
    Пермь
    Не могли бы вы выложить вашу схему: тоже необходимо сделать раздельно ТП на 1-м этаже и радиаторы на 2-м, но не знаю как сделать развязку в котельной? Котел Rinnai потянет ли такую систему или надо ставить доп. насос на ТП?
  2. Principiante
    Principiante
    Отопление И ГВС коттеджа
    Principiante
    Нижний Новгород
    Моя схема: [​IMG]
    Фотки котельной Или в моем профиле.
    Если после просмотра еще останутся вопросы, спрашивайте, чем смогу помогу!
    Удачи!
    Лично я себе такой вопрос не задавал когда делал, просто взял трубу Aquatherm
    Монтировал по металлической сетке с помощью полипропиленовых (электромонтажных) хомутиков. Металлопластик раскладывать наверно легче, но я не о чем не жалею!
  3. saygon69
    saygon69
    Строюсь
    saygon69
    Строюсь
    Лен.область
    А Вы можете сделать проект водяного ТП на 140м2. ?
  4. Костян
    Костян
    Костян
    Пермь
    2 Principiante
    Спасибо.
    Как думаете потянет ли встроенный насос котла подобную систему (площадь отопления: 70 м2 ТП + 80 м2 радиаторное отопление).
  5. живониткина
    живониткина
    живониткина
    Ростов
    Скажите пож. Будет ли тепло в доме при ТП если дом 1,5 кирпича, одноэтажный , стены внутри-штукатурка?
  6. Principiante
    Principiante
    Principiante
    Нижний Новгород
    Т.к. у Вас еще второй этаж с радиаторами,то необходимо ставить отдельный насос на контур ТП. (высокое гидр. сопротивление)
  7. makhol
    makhol
    makhol
    Вопрос к специалистам. Дом 110 кв. Одноэтажный Площадь тёплых полов около 40 кв.м- это две комнаты и ванная. Фирма заложила установку отдельного смесительного узла с насосом для ТП. Можно как то обойтись без этой конструкции?
  8. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    В принципе можно, например с помощью Unibox. Сэкономить хотите? Все эти "железки" тоже денег стоят. Да и производительность основного насоса придется увеличивать (если смесительный узел с насосом убираете).
  9. makhol
    makhol
    makhol
    Да в данный момент за дешевизной не гонюсь, но будущее заглянуть пытаюсь. Дополнительный насос это и дополнительные расходы, но больше опасаюсь шума. Котёл на кухне стоять будет. Сильно гудеть будет?
  10. Transaero
    Transaero
    Transaero
    РБ
    Я поддерживаю Барыню! Читал-читал, так и не вычитал, может между строк написано. Так что предпочтительней на пол класть при ТП? Я понял, что плитка - это идеал, но если я не хочу в спальне на пол класть плитку, но хочу ТП и полную отдачу от него. Дерево плохой проводник, совсем не будет греть? А ламинат? Как ламинат, будет тепло или тоже плохой вариант? Ну и запахи от него возможны? Есть тут те, у кого ТП с ламинатом? Что клали те, кто доволен ТП? Неужели все плитку... :(
  11. alexandrtru
    alexandrtru
    alexandrtru
    Тула
    В трёх комнатах ламинат- тепло и не воняет, отопление - ТП
  12. Transaero
    Transaero
    Transaero
    РБ
    Спасибо за ответ! :)
    А ламинат может какой-то особенный, какие-то требования к нему есть?
  13. woot Денис
    woot Денис
    Мне нравится строить!
    woot Денис
    Тюмень
    Скажите пожалуйста, можно ли вместо пенополистерола использовать другой утеплитель? уж очень не хотелось бы его внутри дома видеть. и почему такой слой? 10 см.. И не гуляет ли потом стяжка на этом самом пенопласте, не ломается ли? К примеру утеплить наверное можно стяжкой из керамзитобетона... Вобщем подскажите другой вариант, без пенополистерола.
  14. Йоссариан
    Йоссариан
    nobody
    Nowhere
    Во, блин, подняли старую тему!
    Самое забавное, что тут мои сообщения двухлетней давности... Я тогда только обдумывал, как что делать...
    Докладываю: теперь я уже живу в доме. Площадь 220 метров. Отопление только полами. Перекрытия деревянные.
    Все отлично, ничуть не жалею о сделанном! Очень комфортно. Сегодня за бортом -24, в помещении нормальные 25 градусов...
    Два года назад мне так и не ответил никто, почему при подаче в 50 градусов полы чуть-чуть теплые. Теперь я знаю ответ на этот вопрос - куда девается тепло...
    Кстати, за весь отопительный сезон с начала октября по сегодняшний день у меня ушло на отопление и ГВС 1800 кубов газа - похоже мой каркасник нормально утеплен... Что радует...
  15. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Кому интерестно как, для чего, по какому принципу, что применять, как всё смонтировать..прошу не полениться и скачать вот - ЭТУ ИНФОРМАЦИЮ ПО ТЁПЛЫМ ПОЛАМ и трубам. И ТУТ так же есть.
    И вот тут так же много информации...
    http://www.teplopol.ru/heatfloor/heatfloor/
    НЕ РЕКЛАМА!
    Прочитавший задаст меньше вопросов, наоборот станет консультации давать. :)].
    А вообще на форуме есть профильная тема - ТЁПЛЫЙ ПОЛ(отапливаемый). Там и обмениваются информацией и советы дают!
