1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Радиаторы и теплый пол
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем cepera, 08.01.09.
  1. Guerrillero
    Guerrillero
    Guerrillero
    Одесса
    Поставте дополнительный насос на смесительный узел, насоса котла скорее всего не хватит.
  2. mishutka
    mishutka
    mishutka
    Минск
    подскажите как реализовать систему есть дом 140 квадратов и котел двухконтурный турбированный 24 кв. ТП только в коридоре, кухня, санузел+ванна(змеевик ТП), тамбур. В комнатах радиаторы. объём ТП 25-30 квадратов. Как реализовать ТП и радиаторы, и ставить ли коллектор с насосом на ТП.
    и можно ли реализовать это всё в одном коллекторе??
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Можно, если расчитать мощность радиаторов на 40 градусов.
    Но дешевле поставить два унибокса от овентропа с регулировкой по температуре обратки.
  4. Dachnikmen
    Dachnikmen
    Dachnikmen
    Пока москва
    Уважаемые специалисты и практики, помогите! Будет построен дом из SIP панелей, нулевое перекрытие панель 224 мм. Какой должен быть «пирог» для ТП? Площадь дома 200 кв, по 100 на этаж.
  5. Иванов1963
    Иванов1963
    Иванов1963
    Большое спасибо! Все прочитано. Домик в деревне. 1-й этаж 62 м. кв. + 20 веранда утепленная. (каркас) + мансарда. 62 м. кв. с открытым проемом лестницы и одной изолированной комнатой 20 м кв) Предложение монтажников - теплый пол первый этаж, веранда 2 радиатора (2 помещения). Котел-плита KALVIS 4AS 14 kv. (котельной нет). Выбор котла состоял в том, что при разогреве системы хотелось пользоваться плитой и духовкой. ВОПРОС, При прокачке теплого пола и двух радиаторов не будет ли быстрый нагрев котла при не полном прогреве полов, т. к заяц по пекински это часа 4-ре. Аккумуляционной емкости не будет. Шуровать в плите придется в активном режиме и регулятор тяги всю стряпню прикроет? В связи с этим гнать радиаторы для доп. охлаждения вижу смысл еще и в том, что бываем наездами, затеплить быстро дом без радиаторов не получиться. Главный вопрос - объем теплоносителя мал, А плиту топить желательно. Каков компромисс? Не на улицу же гигакаллории?
    Большое СПСБ. Не в баблах корм. Заяц как?
  6. Vaspy
    Vaspy
    Vaspy
    Йоссариан, день добрый!
    Собираюсь обустроить теплый пол по вашей схеме: трубы засыпать песком, сверху ЦСП. Сейчас выбираю котел.
    Площадь дома 250 плюс цоколь 50. Дом каркас, утеплен ППС 150 мм.
    У вас какой котел установлен?
    И еще вопрос к уважаемым форумчанам. У меня знакомый на обратке каждого кольца установил термоклапан (по температуре воды). Есть ли в этом необходимость, учитывая свойство саморегуляции ТП?
  7. бонд2
    бонд2
    бонд2
    Самара
    Может кто-нибуь подсказать на сколько приблизительно вырастет стоимость СО если дополнительно к ТП ставить радиаторы в проблемных местах (угловые комнаты, большие окна). Стоимость труб и радиаторов понятна, а какие еще устройства добавляются?
  8. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Необходимость радиаторов с ТП спорный вопрос (особенно на ЮГЕ, РОСТОВ КРАСНОДАР ИТП) но установщики все как один поют что радиаторы нужны. Неужели непонятно что им нужно больше оборудования поставить чтобы больше заработать? ТАк же некоторые ещё на цене в магазах откаты имеют. Строю дом 300мм газоблок + зазор + 120мм облицовка кирпич, сомневаюсь что замёрзну без радиаторов. Волгодонск Ростовская область.
  9. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    в 2 раза выростет цена
  10. андрей батырево
    андрей батырево
    андрей батырево
    Батырево
    Что будет если отключат газ зимой а дома только теплые полы. что предусмотреть?
  11. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    электрокотёл резервный.
  12. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Точнее если можно. Речь о проблемных -сложных местах. :hello:
  13. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Прошу прощения за юмор. В качестве ответа на вопрос, можно только разложить костры по комнатам и греть стяжку с ВТП, чтобы он не замерз. :)
  14. KorolevIlya
    KorolevIlya
    KorolevIlya
    Тула
    @Artem 2007, @Йоссариан Получил кучу полезной информации большое спасибо. Буду делать только ТП. Единственное что я не понял, будут ли потеть окна, высота 2.4 метра. Или с нормальной вентиляцией все будет нормально или редко?
  15. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    "Где-то в России" нужно обязательно кроме ВТП, еще и радиаторы ставить. А "где-то в России" они нафиг не нужны.
    И хоть в одноэтажном, хоть в четырехэтажном.
