Помогите создать многокорпусник Онлайн
Тема в разделе "Пчеловодство", создана пользователем Aleksej2000, 30.03.14.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Пчелки-то спят, но вот рыба и все остальное- еще нет. У нас плюсовая температура, пока работаю еще на земле.
    Деталировки с размерами не будет точно. Это, как и было правильно замечено, дело под себя. Я размеры не записывал. Сделал пробный корпус, учел ошибки. потом по нему сделал все шаблоны и по шаблонам делал подетально. Потом детали складывал в общуую картину. Я выложу только общие концепции.
  2. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    Алексей, ну думаю, что общие размеры (внутренние) ты можешь смело дать, даже с припусками, какие сделал. Человек видать тоже первый раз, а уж толщину заготовок - это по месту жительства. У меня например у Дадановских стенка 37 мм., а у Рут 35 и вполне всё хорошо.
  3. Korvin77
    Korvin77
    Korvin77
    Павловский Посад
    Думаю @Aleksej2000 не будет против если я выложу свои чертежи в его теме.
    Собираюсь делать вот такой улей (см. вложения).
    Материал, тот что нашел у себя в городе в магазинах:
    Фанера - 6мм, Фанера - 4мм, Брусок 40х20мм, ЭППС 20мм, есть еще фанера 10мм, она у меня есть в наличие, и идет только на подкрышник и совсем немного.
    Уважаемые пчеловоды посмотрите, пожалуйста, все ли я правильно начертил, а то в эти выходные планировал начать нарезать детали из бруска, не хотелось бы выкидывать материал.
  4. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    На какой тип рамки (размеры, название) вы ссылались при проектировании?
  5. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Глубина четверти под рамки мала нужно 17мм
  6. Korvin77
    Korvin77
    Korvin77
    Павловский Посад
    Под рамку Дадан, корпус на 12 рамок
    Четверть, как таковая, не выбирается. Там внутренняя часть корпуса опущена по отношению к внешней на 30мм. Толщина внутренней части 24мм
  7. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    так делать нельзя, будет вода затекать но это не самое страшное, при таком конструктиве верхний корпус будет всегда приклеен к рамкам нижнего и можно потерять матку - её просто прихлопнет рамкой
  8. Korvin77
    Korvin77
    Korvin77
    Павловский Посад
    @Bambarbey, спасибо, я понял. Буду думать. Фрезеровать очень не хочется, в данный момент нет фрезера.
  9. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    он не нужен вам при таком изготовлении, в нутри ставите фанеру 6мм. выставляете диск пилы на 17мм а упорную линейку таким образом чтоб с вашего бруска снимался фальц толщиной в диск (3-5мм), получается четверть под рамки глубиной 17мм и шириной 9-11мм что вполне норма:super:. внешнею обшивку - фанеру 8-10мм смещяем в низ на 5-10мм вот и четверть.
    но я бы не заморачивался
    :hello:
  10. Korvin77
    Korvin77
    Korvin77
    Павловский Посад
    А если так?
  11. Korvin77
    Korvin77
    Korvin77
    Павловский Посад
    То есть?
  12. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    делал бы без фальцевый
  13. Korvin77
    Korvin77
    Korvin77
    Павловский Посад
    Так?
    Я решил оставить что-то вроде фальца, только его роль будет играть внешняя фанера. Если не хватит 6мм можно усилить. Без направляющей, мне думается, трудновато будет центрировать корпуса.
  14. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    дело хозяйское
  15. Korvin77
    Korvin77
    Korvin77
    Павловский Посад
