Помогите создать многокорпусник Онлайн
Тема в разделе "Пчеловодство", создана пользователем Aleksej2000, 30.03.14.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Когда пчелки края плечиков зальют прополисом, одна рамка вставляться не будет даже. У меня 20 мм (вроде). пока новые рамки. Пару раз пошевелишь- уже остается 12-15 мм.
    А ваших 5 мм- это по 0.4 мм на рамку, или по 0.2 мм на один край. Слой прополиса куда толще.
  2. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    вставляться это ладно, а вот достать как? :)]
  3. Korvin77
    Korvin77
    Korvin77
    Павловский Посад
    @Bambarbey, @Aleksej2000, Что-то я вас не пойму, простая математика 37,5 (идеальная ширина рамки) *12=450мм так? У меня рамки 37,5+-0,5-1мм чаще "-" чем "+" из этого и набегает 5-7мм "свободного хода". Если делать больше, то по идее, пчелки застроят все сотами.
    @Aleksej2000, Рамки не проваливаются, но я нашью расшивочку, что бы не болтались.
  4. Korvin77
    Korvin77
    Korvin77
    Павловский Посад
    Но может я что-то не понял:(
  5. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    прежде чем ответить давайте @Aleksej2000,попросим штангелем замерить покупные боковушки по ширине...(если не сложно конечно)
  6. Korvin77
    Korvin77
    Korvin77
    Павловский Посад
    Выкладываю чертежи деталей улья. Количество деталей подсчитано из расчета 2 корпуса, 2 магазина, 1 подкрышник, 1 дно.
    Может кому пригодиться.
  7. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    а зачем под скос пилите?
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Видимо тоже хочет клеить. У сборки на скос еще есть один плюс- слои фанеры спрятаны. И смотрится красиво, и технически более защищена фанера с торцов.
    Если резать не только торцы, но и низ/верх под скос, можно получить сразу типа фальца. Показать как? есть дома корпуса.
  9. Korvin77
    Korvin77
    Korvin77
    Павловский Посад
    @Aleksej2000, не только в этом +, но и в том, что я покупаю материал в магазине, а не делаю сам. Материал весь разнокалиберный хоть и написано что брусок 20х40, но там есть и 20х35 и 20х38 и т. д. Если пилить по 90 град., то не получится напилить весь материал сразу, т к. при сборке будут огромные щели или не будет лесть на месть какая-либо деталь. Теперь попробую пилить материал сам, у меня как раз есть доска 6м 100х50 сухая.
  10. Dimitrij13
    Dimitrij13
    Dimitrij13
    Щелково
    Здравствуйте всем, я тут вижу идет беседа, не сочтите за рекламу, но есть такой человек, Николай Татаренков, у него блог есть, а там много чего интересного, я сделал по его технологии и мне очень понравилось, да как смотрю и пчелам моим тоже не плохо.
  11. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Дай нам ссылку, мы то же посмотрим.
  12. Dimitrij13
    Dimitrij13
    Dimitrij13
    Щелково
    Блог называется заметки пчеловода, смотрите на здоровье, уважаю очень тех людей у которых есть цель и стремление к созеданию
