Помогите создать многокорпусник Онлайн
Тема в разделе "Пчеловодство", создана пользователем Aleksej2000, 30.03.14.
  1. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    +100:super:
  2. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    @Aleksej2000, Если есть ещё вопросы, буду рад помочь, чем смогу.
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Смысл снаружи 6 мм - она значительно жесче, чем 4. Но если брать 8 или 10 мм, она значительно дороже (и корпус будет тяжелее). Внутри 4 мм - чтобы максимально уменьшить вес.
    Это конечно. Но если я могу при не очень подходящей погоде просто почитстиь дно без влезания- это же прекрасно. А так ветер или не очень тепло- а надо вскрывать гнездо.
    На ТЫ - запросто :)]
  4. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    А по моему у KrasnovVladimir даже и донья менять не надо. Просто выдвигается поддон и вся грязь выкидывается, или я путаю? :aga:
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Я думал сделать деревянную вставку и фрезой красиво выфрезеровать. Но к вопросу ручек я еще приду, это на очереди :)
    Проблема в том, что я по профессии строитель, и имею и все инструменты, и по дереву умею работать. И я хочу видеть года впереди улья, которые бы радовали глаз, а не мозолил его. Я устаю от своих работ, если они сделаны на скорую руку. Тут я хочу сделать красиво. Цуть позже сфотографиирую крышку аквариума из фанеры, там четко видно, как я хочу сделать углы.
    Геометрия и прямые углы- не проблема- (как и идеальные резы) - инструментарий позволяет это сделать быстро и очень качественно.
    Я понял. А если я сделаю 50 мм пенопласт, что будет плохого в этом?
    Я понимаю, что гнездо собирать осенью. Но если пчелы мало и надо ужимать, вот перегородки и нужны.
    Я очень хорошо понял конструцию Вашего дна. Кроме летка.
    И вообще, по леткам вопрос остался открытый. Тут я понимаю, что ничего не понимаю. :) Вот корпус 300 мм. Где делать от низа, и где от верха? Или нижний лето получается в дне? Дно переворачиваешь, и леток есть, еще раз перевернул- летка нет?
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Рамки дадан 400*260, если не ошибаюсь
    Такой конструкции надо и древесины много, и работы по созданию выборки. Есть намного проще способы. Потом покажу :)
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Да. Но вопрос по леткам остался. Еще вроде Bambarbey говорил, что у него перевертыши. Хотелось бы их увидеть и услышать о них.
  8. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    Не, 470 на 300:hello:
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    На балконе новые лежат, пошел померял. Да, правильно :)
  10. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    через несколько минут
  11. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Ну вот, сфотографировал, ка на аквариуме сделано, без единого шурупа. Если клели на ПВА, стыки были просто идеальными. Но решил поэкспериментировать, и на силикон клеил. Швы получились немного.
    Общий вид
    угол
    паз
    Крепление углов.
    Нижняя обвязка косынкой. Косынка просто на ПВА приклеена. Жескость полнейшая.
    Закрепление верхнего угла брусочком. На силиконе было жидко. 4 таких бтусочка- и полная жесткость.
    Но косынкой проще- ее на порядок быстрее можно сделать, и в добавок все это из обрезков. Брусочек же надо делать с дерева. И время, и материал.
  12. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Внутри 3-4 мм, больше ни к чему.
    И даже зимой без проблем.
    Всё верно, открываешь сзади клапан и выдвигаешь либо сетку. либо фанеру, щёточкой смахнул и поставил на место.
    Чем толще пенопласт, тем конструкция улья увеличивается, увеличивается и вес и габариты.
    Перегородки, они же диафрагмы, они же заставные доски - должны быть обязательно.
    2/3 высоты, т. е. верхний леток должен быть 20 см. от низа или 10 см от верха.
    Если интересует конструкция моего дно, стоит найти фотки на форуме ещё раз посмотреть и что будет не ясно - поясню. (моё дно не требует переворачивания).
  13. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
  14. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Да, конструкция оч. простая, судя по всему показанное дно освобождено после зимовки. В результате оно плеснетое, мне это не подходит.
  15. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    нет там плесени!
    просто не обжигал ещё
