Помогите создать многокорпусник Онлайн
Тема в разделе "Пчеловодство", создана пользователем Aleksej2000, 30.03.14.
  1. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    Вот, немного геометрию вспомнил с рисованием, может поможет. Вроде должно быть разборчиво: SAM_5548.JPG SAM_5549.JPG SAM_5550.JPG SAM_5551.JPG SAM_5552.JPG
  2. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    @Aleksej2000, ваши укосины в межстеновом пространстве будут?
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Фотки нашел.
    С нижним летком непонятки - где он?
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Да. Только не такие как в аквариуме, косынки, а как ребра жесткости, по диагонали от края до края, и торцы будут приклеены в перпендикулярные стенки. Потом фото будут.
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Верхние отверстие Ф30 - это верхний леток?
  6. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    Именно так и есть:hello:
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    А почему не прорезь? Почему за прорезь- на случай нападения шершней.
  8. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    А прорезь внизу, где 180 мм. написано. Круглые летки тоже закрывающиеся, вот вроде видно:
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Так я понял. Я не понял, почему не две прорези просто, а одна вверху отверстие?
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Скачиваю СкетчАп, хочу попробовать нарисовать в обьеме схему корпуса, как мне видется.
  11. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    Так у меня даданы. И летки только в гнезде, а в корпусах - нет.
    У соседа по пасеке во всех корпусах есть летки - но разницы не вижу.
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Вес незначительно. Ибо все будет на ребрах жескости. Размеры- корпус в ширину на 40 мм увеличится. При размерере ящика в 500 мм считаю несущественным.
    Короче, тыркался, тыркался... Плюнул. Куплю кусок пенопласта, сделаю из него макет, сниму на видео и фото, будет обсуждать. Дешевле будет, чем месяц программу вкуривать
    Ну мне из-за корпусов как гнезда придется делать все.
  13. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Что притихли все ? :)] Сезон же еще не начался :)
    Подкину-ка вопросов, чтобы скучно не было. :)
    Так, еще по леткам: у кого-то они сделаны 100 мм, у кого-то 180, у кого-то на весь корпус. Где правда? Видел, что через 100*8 мм спокойно вся пчела работает. Я буду делать так. чтобы можно было прикрыть до нужного, это понятно. Но где средний оптимум, выше которого это уже бесполезная щель, на которую толкьо охрана почем зря нужна?
    Ручки корпусов: Видел, и дверные, и кто во что горазд. Кто как делает? Я хочу с боков отфрезеровать углубления, чтобы и польемника захваты можно было бы, и руками перенести\переставить. Хотя, может быть, сделать такие фрезировки, чтобы только можно было бы спецкрючками взяться? Т. е. есть фрезировка. Подходишь, вставляешь крюк- ручка готова- и понес. А руками чтобы не взяться никак. Это чтобы как одно из усложнений от воровства. Хотя я собираюсь принять комплекс мер (хотя у нас не слышал, чтобы воровали улья).
    По диафрагмам: как делать лучше: просто из фанеры и за ней подушку, или и диафрагму сделать как стенка улья, каркасную? Я так понимаю, что диафрагма не плотно вставляется, и подушка за ней обязательна? Толщина подушки: сверху и с боку одинаковые? 100 мм толщиной хорошо однотипные или должны быть разной толщины на разное время года (это про потолочную вопрос, стены и так теплые будут)?
    По кормушке: у нас на форуме видео было наружней кормушки. Ну очень понравилось. И быстро, и хорошо. Даже улей не надо открывать. Только там было показана установка на верхний леток. А я планирую делать с задней стороны. Почему? Спереди леток. Как злюки, пока будешь там толкаться, понаполучаешь. С боков- ручки для переноса, подьема. А сзади никому не мешает. И есть отверстие для вентиляции. Буду делать таких отверстия два. Чтобы не получилось, что поставив кормушку, закроешь вентиляцию. Эту вентиляцию буду закрывать подобным крышками http://e-bite.lt/MA119
    Следующий вопрос: два корпуса между собой пчелки за неделю склеют намертво. Надо раздирать. У кого-то есть четверть, у кого-то нет. У меня будет. Как сделать так, чтобы легко и акуратно, без удара по улью, раздвинуть склееные корпуса? Я планирую взять типа обратных плоскогубцев и ими раздвигать. подошел, в гнезда вставил, нажал, как домкратом раздвинуло. Все, склейка сорвана, дальше работаем. Я так понимаю. должны быть гнезда для таких упоров, и кроме того, окаймлены железом. Иначе гнездо разобьется напрочь. Кто-то так делает или все банально и просто- с удара стамеской?
  14. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    Алексей, у меня все углы корпусов и гнезда, а также магазинов оббиты тонким аллюминием и загнуты во внутрь. Берешь обыкновенную стамеску - прошел по углам и все, можно снимать:hello: (четверть есть)
    Купил пластмассовые на 2 литра и в принципе не напряг, поставил под крышу на потолок и АЙС. Есть еще самодельные из липы, так на запас. ведь нужны то в основном Весна и Лето
    У меня ручки съемные, а на боках просто набиты направляющие. Вставил ручки - отнес, вынул и другой понес.
    Тут вот в чем дело. Если обратил внимание, то в продаже летков любого вида не меряно:), каждый исходит из своих условий, где всегда холоднее (Север) то берут короче, а я просто привык к длинным (мне их привезли лет 10 назад 200 штук:aga:, так зачем покупать, если есть в наличии:hello:)
  15. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Что-то мы говорим о разном, скорее всего.
    У меня верхний лето примерно 80 х 10 мм.
    Нижний примерно 150 х 15 мм. ни какими мотивами не заморачиваюсь.
    Диафрагмы каркасные с пенопластом 20 мм.
