Помогите создать многокорпусник Онлайн
Тема в разделе "Пчеловодство", создана пользователем Aleksej2000, 30.03.14.
  1. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Фото, если можно, пожалуйста :)
    Не понравилось. Надо снять крышку, подушку, холстик (злюки тут же дадут джазу, уже амуниция нужна) и потом все остальное. В наружней кормушке- только крышку сдвинул и заливай. 20 ульев- так добрых лишних 40 минут работы каждый день на сдвигание крышек.
    О толщине пенопласта. Разнице между 30 и 50 мм. Если только габарит корпуса, то это не вопрос. а инитересуют в первую очередь минуса толстых стенок. Но если пчелкам теплее лучше, то сделаю так. А если лучше тонкие- то сделаю так. Как бы в этом полное решение не принято. Я за 50 мм. Но боюсь перестараться. А получится- что "лучшее-враг хорошего"
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Диафрагма как устроена: пенопласт снаружи, и внутри только фанерка, или диафрагма со всех сторон в фанере? Подушку кладете за нее? Диафрагма плотно становится в корпус, в натяг, или свободно?
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    А где он, если весной его нет?
  4. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    Ну тогда почему бы поилку предназначенную в леток? Завел носик в леток с краю и все:hello: И не надо доп отверстия делать где либо.
    Сейчас попробую покопаться:hello:
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    А это как? И каков размер поилки? Наружная хоть на 10 литров может быть :)
  6. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    Да вот принцип типа такого :https://www.pchelovod.com/cat118.html.
    Вот близко особо не нашел, но вроде если присмотреться, то видно на углах металлический уголок прибитый гвоздями и кстати углы меньше оббиваются. У нас лист такой оцинковки (меньше миллиметра стоит 400 руб 1м на 1.2 метра): SAM_4189.JPG SAM_5476.JPG SAM_5478.JPG
  7. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    Кстати Алексей, на втором снимке в 3-х летковом нуклеусе видно вставки под ручки (слева и справа летка)
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Поилка не понравилась. Мелкая. Надо к летку подходить (а мне все приходится считать с учетом норова своих злюк). Не спровоцирует ли это воровоство, когда лакомство у самого летка?
    По углам: Чтобы жесть красиво нарезать и согнуть, надо купить электроножницы и сделать листогиб (все имел в свое время, теперь не занимаюсь, все скинул). гвоздями бить- некрасиво, на клей бы. А сколько это еще и работы... Но еще минус- под железом будет влага и будет быстрее углы гнить.
    А с учетом того, что носить их буду мало, не думаю, что обобью углы. А если и обобью, то тогда сделаю углы в железе. Пока не планирую.
  9. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    Ниче подобного. Крашу углы и ставлю уголок прямо на краску, после чего пробиваю гвоздями и уже потом красится сам улей.
    Да ладно Алексей:aga:. У меня два уголка, положил в один полосу накрыл вторым и ...стукнул молотком, Все:hello::)]
    Так это для примера, а носик то можно сделать любой длины и объем увеличить. Но сам я такими не пользовался:hello:
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Я работал с кровельным железом немного. Ну вот есть лист железа. Нарезать чем полоски? Ножницами? Это сколько времени займет? И после ножниц она спиралью. Надо ровнять. Болгаркой? окалина по краям, обгорает цинк. Край шлифовать надо.
    При ударе молотком получаются вмятины, и кроме того, железо начинает тянуться в это месте и вести весь уголок. Я знаю о чем говорю :) Я видел после листогиба и после молотка- небо и земля :)
  11. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    Да эта оцинковка руками гнется, она совсем тоненькая, меньше миллиметра :hello:. Раньше ее сам резал ножницами, а теперь отдал 100 рублей и на станке разрезают за 10 минут на полосы в 50 мм. и ни каких заусенец и т. д. и хватает на 20 ульев.(я же их не каждый год делаю, а сейчас просто переделываю все на 10 рамок), А уж поперек сам по размерам:hello:.
    Ну это я так делаю, по этому просто показал как. ;)
  12. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    В принципе это рамка, внутри пенопласт. а с двух сторон фанера или двп. Диафрагмы стоят свободно, если есть желание можно, что-то и приклеить. Внутрь улья подушек не кладу. Свободная вентиляция - нет плесени.
    На одном из моих фото есть улей со дном, как видно леток находится посередине. Весной, фанера в дне переставляется в верхнее положение, перекрывая летковое отверстие - нижний леток отсутствует.
    Грандиозные, наполеоновские планы я для себя отбросил. 4 стенки корпуса или магазина скрепляю саморезами на 95 мм.
  13. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    А я гвоздями (при чем на каждой стороне как минимум 2 винтовых - сами стенки в последствии сами стягиваются при усушке и после дождей например...свойство такое у винтовых стягивать), а уже поверх - уголок:hello:
  14. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Попробуешь саморезами - понравится. Очень надёжно, просто и крепко. А если надо разобрать конструкцию,
    достаточно просто вывернуть.
  15. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    В принципе, я крутил на ловушки фанеру шурупами с плоской головкой. Прекрасно прижимает и держит. Но на клей - уберет много лишних движений по изготовлению крепежных деталей.
