Помогите создать многокорпусник Онлайн
Тема в разделе "Пчеловодство", создана пользователем Aleksej2000, 30.03.14.
  1. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    Да это я понял:hndshk:. Но сам знаешь, что опробовал сам и считаешь качественно, то и делаешь обычно только так:hello:. Хотя вот сейчас ДА, попал немного. Были бы на саморезах, уже давно бы все улья передел с 16-ти на 10 рамок:aga:
  2. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    @Aleksej2000, пчеловодством занимаются много людей уже тысячи лет, за этот срок чего уже только не было.
    выработанные стандарты даже если и были взяты с потолка, но закрепились и не стоит выдумывать новый супер улей (а этим грешит каждый второй), просто попробуй скопировать тот который тебе по нраву.
    сейчас нет недостатка в информации, и найти технологию под определённый улей нет проблем (хотя на мой неискушенный взгляд нужно улей под технологию подбирать).
    лично мне дадановская рамка не очень нравится, слишком длинная - доставать не удобно, но если бы на них пасеку создавать то выбрал бы 8-ми рамочный корпус, то есть по сути тот же рут на 10 рамок. но это[​IMG]
  3. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Клей надо держать под пресом - Это время.
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Я не пытаюсь создать суперулей. Я хочу создать улей, который будет удобен в работе мне. И не более того.
    А насчет веков: только сейчас стало доступно столько информации. А раньше все варились "в своем котелке"
    ПВА не надо. Его сжимаешь, оставляешь, и через 12 часов готово. У меня не производство. Составил несколько деталей- пусть сохнут, а пока другие детали делать. И время еще пока что есть :)
  5. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    @Aleksej2000, а где вы хотите применить приём разворота корпуса на 90гр?
    просто не раз о том слышал и понимаю что при этом с каждой улочки можно попасть на любую из вышестоящей, но для чего практически это применить кроме как зимовка, не представляю. а вам и в зимовке с вашим климатом второй корпус на фиг не нужен
  6. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    Понял:hello:.
    Вот я всегда модемом пользуюсь и вроде все быстро, поэтому и спросил (от не знания:aga:) :hello:
  7. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Если мне требуется уплотнить или склеить при сборке корпусов, применяю герметик. Перед креплением саморезами наношу герметик.
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Да не в рамках дело. А просто чтобы кидать корпус не думая. А рамки можно будет положить хоть так, хоть так.
  9. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
  10. _JG_
    _JG_
    _JG_
    Вот:
    Крыша в 2 вариантах. Вот с подкрышником:
    Вариант такого улья 3-й год успешно проходит испытания. Придумал и нарисовал чертежи я. Чертежи прошли строгий надзор форумчанами на тематическом форуме. Изнутри обшивается либо сантиметровой рейкой либо ОСБ. Снаружи оргалит + покраска. В случае пенополистирола оргалит клеется и нужен только для того, чтобы от механических повреждений защитить утеплитель. Я в качестве утеплителя синтепон использовал, но можно и 3 см пенополистирол.
    ЗЫ: Ребят, расходимся!
    ЗЗЫ: Оригинальный чертеж в архикаде. Могу скинуть или проставить нужные размеры и в картинку переделать...
  11. _JG_
    _JG_
    _JG_
    И это картинки старых чертежей... Немного конструкция притерпела изменения на удобство и скорость сборки...
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Примерно так и вижу. Но есть несколько деталей, кторые надо по другому сделать. Чтобы вода не попадала на стенки в на полки стыков.
    На подкрышнике должны быть водороаздельные прорези, чтобы вода на стенки не затекала.
    На стыках резы не под 90 градусов, а немного с уклоном наружу- чтобы вода не лежала на полках четвертей.
    Я так не думаю :) У меня еще куча вопросов пока что. А потом испытания на практике.
  13. _JG_
    _JG_
    _JG_
    Не попадает вода и нигде не лежит. Это только предположения, которые и у меня были. На практике про эту конструкцию могу только это сказать:
    - Синтепон в качестве утеплителя хорош до той степени, пока не намокнет. Надо было делать пароизоляцию перед зашивкой рейкой изнутри.
    - Оргалит снаружи набирает влагу и высыхает и немного коробится. Кроме внешнего вида ни на что не влияет.
    - Дно однозначно отъемное надо делать.
    - Вентиляции в крыше не нужны, как в общем и подкрушники. Достаточно утепленной пенополистиролом крыши + вместо холстика полиэтилен. У меня эту зиму под полиэтиленом зимовали со всеми открытыми летками - плесени 0!
    Да, и дно из составных деревяшек лучше не делать... Не найти абсолютно сухой лес и рассыхается в итоге образуя щели. Дно надо было делать из того же ОСБ.
  14. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    аналогично зимовал плесени почти нет но леток один и открыт на 3 см,
    а вот дно как раз не так просто как сказал @KrasnovVladimir, досочки там согнаны не в плотную и образуют щели своего рода решётка :), одно опасение было что моль может а щелях завестись, мониторил весь сезон, ни кого там нет! при очистки семей подмор сухой, (не сушеный:)] а просто сухой:super:)
    один отводок уходил на дадане - вот там п...ц все рамки по низу в плесени:( но там и дно другое
    но достал много халявного листового материала вот делаю донышки из него, но при этом там по другому принципу вентиляция построена будет
    мох сфагнум
    убедился сам при замене венца, около 80 лет не только мокло из за естественных процессов, но и подтопляло периодически - хоть бы где истлел
  15. _JG_
    _JG_
    _JG_
    Хоть мох, хоть что - надо делать по технологии домов-каркасников. Надо чтобы влага изнутри не попадала в утеплитель, особенно это важно весной. Или использовать утеплители не намокающие типа экструзии...
