Помогите создать многокорпусник Онлайн
Тема в разделе "Пчеловодство", создана пользователем Aleksej2000, 30.03.14.
  1. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    Специально позвонил знакомому: 14-ти рамочник - гнездо+корпус (1)+1 магазин+потолок+крыша (оббитая железом)..дно не отъемное= 4100 минимум. Так что решать Вам:hello:
  2. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Спасибо откликнувшимся. Кстати по пути на работу заехал еще раз в магаз, был сам хозяин. Сказал что на 10 рамок 3 корпуса есть и с Рутовской и с Дадановской рамкой. Цена одинаковая. Попросил придержать 1 улей Дадан на 3 корпуса недельку, а то сейчас с деньгами неочень.
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Начал делать первый пробный корпус.
    Возникли вопросы:
    Вентиляция: делать ее под самым верхом с противоположной стороны от летка? Какой размер?
    Леток: делать прилетную доску или нет? Видел, как у меня пчелы прилетают и садятся на окружную траву, отдыхают, а потом заходят. С доски им было бы легче, как мне кажется. Насколкьо большую делать прилетку? Прилетку хочу сделать отсегивающуюся, чтобы когда корпуса складывать, чтобы они плотно становились бы.
    По прорезям через толщину корпуса возник вопрос: Если делать горизонтально, то получается, что при боковом ветре и сильном дожде вода будет затекать, надо бы делать немного под наклоном наружу. Так же прорезь для вентиляции...
  4. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Примерную конструкцию нарисуй, что-то не въеду в вопросы и проблемы.
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Я не смогу нарисовать прорезь и что я хочу понять... Не суть, я уже сделаю и сфоткаю.
    Другой вопрос: а можно ли вместо мягкой подушки под крышку сразу пенопласт вставить и все? Почему именно мягкая подушка?
    Вчера собрал пробный корпус. Квадратный получается на 13 рамок, а не на 12, как я думал. Но не важно. Склеивать очень даже легко было, даже без шаблонов, на коленке. Но следующие буду делать с шаблоном, иначе пару миллиметров погрешности получаются. А как вчера на солнышке было жарко, так за час высыхал ПВА :) Пока следующие детали делаем, первые уже готовые :)
    Пробный корпус дал возможность увидеть просчеты, а так же четко понять, как и что и быстрее будет делать :) Сегодня хочу собрать дно и крышку.
    на фото еще без пенопласта, ибо принес корпус домой рамки померять.
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Ну и попутно: привезли мне как-то гематеровские решетки, одна металлическая, другая пластиковая.
    Металлических, как я видел на видео российских пчеловодов, пока не нашел. А в связи с тем, что мне надо будет нижний корпус матку отсекать, надо продумать, как это конструктивно сделать и учесть в корпусах. Если бы была бы как пластиковая тонкая, то она просто ложится и все. Но боюсь, что ее буду прогрызать пчелы.
  7. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    обе решёточки хороши особенно из металла если не оцинковка
  8. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Мягкая, ватная или моховая подушка позволяет дышать - вентиляция отпадает.
    В конструкцию улья должен входить подкрышник 70 мм высотой, туда свободно входит подушка.
    Ганемановские решотки пчёлы не грызут. А класть можно как угодно - открытые места перекрываешь холстиком.
  9. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Конструкция схожа с моей на 97%. Я не клею, использую саморезы. И вот выяснил такую особенность - если убрать боковое утепление (ф 4, пенопласт 30), то без каких-то бы ни было переделок улей получается на 16 рам., при тех же внешних габаритах.
    В ближайшее время покажу фото.
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Т. е. делая летние корпуса для меда, можно не утеплять бока и три рамки бнусом? :)
  11. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    В принципе получается так.
    Для зимы я буду применять диафрагмы, не меняя конструкции самого улья. Вот несколько фото:
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Так в принципе, если разделить зимние и летние корпуса, то и диафрагмы не нужны. Ведь в большинстве своем же в зиму уходят в одном корпусе же.
    Но идея понравилась. :)
  13. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Не будет у меня зимних и летних. Конструкция улья будет облегчённая, увеличенная, без изменения внешних габаритов. Утепление за счёт диафрагм, если потребуется.
  14. ocsi
    ocsi
    ocsi
    Воронеж
    У меня дед пробовал на дно рута ставить фанеру..Отказался,не практичная и сыреет.
  15. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Всё зависит от конструкции дна, корове седло то же не в тему.
