Помогите создать многокорпусник Онлайн
Тема в разделе "Пчеловодство", создана пользователем Aleksej2000, 30.03.14.
  1. ocsi
    ocsi
    ocsi
    Воронеж
    Видел пару вариантов дна на рут..Что за конструкция, для варианта с фанерой?
  2. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Если очень хочешь знать, внимательно читай форум. Здесь есть - правда, правда.
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Процесс идет :)
    Делаю пенопласт 30 мм.
    Сделал первый пробный, увидел несколько ошибок, сделал шаблоны. По шаблонам начал делать. Все очень быстро получается. Но надо было первую заготовку, сделанную по шаблону, проверить, а я не проверил. Теперь сделано на несколько корпусов, а оказалось, что есть косяк (рамки болтаются) из-за погрешности в 2 мм на каждой детали. Придется переделывать сделанное и подкоректировать шаблоны. :)
    Крышу решил сделать вместе с подкрышником одной деталью. Вопрос: делать ли над подушкой вентиляционные прорези, чтобы влага излишняя выходила бы?
    Могу сказать следующее: если бы я делал бы промышленную пасеку, то делал бы полностью из экструдированного пенпласта. Ибо в каркаснике куча деталей, и трудоемко. С пенопластом намного проще было бы, если делать по шаблонам.
  4. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    Россия, Нижегородская область, Арзамас
    ошибочное мнение
    т. к не на одной пром пасеке кроме тех кто сами производят пенопластовые улья варкой вы таких не найдёте, а это о чём-то да говорит!
    делать 2-3 тыс корпусов, это очень серьёзно[​IMG]
  5. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    При работе будут неудобства. Считаю - раздельные удобнее.
    Делать обязательно.
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Обьясните, в чем неудобство?
    Может я и не так понимаю, но: снимаю крышку сразу с подкрышником и подушкой, остается только холстик. И так же одеваю одним движением.
    Подушка будет выниматься.
    У меня сейчас наподобие такого сделано а временных ульях. Очень понравилось. Взял и надел крышку со всем чем сразу.
  7. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    Теперь, может быть, я не понимаю этих удобств. Я улей накрываю холстиком, на холстик ставлю подкрышник, в подкрышник укладываю подушку, одеваю крышку.
  8. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    А: кладете холстик, и ставите сразу крышку, в которой подушка уже уложена сразу в подкрышнике, который сразу с крышей.
  9. KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    KrasnovVladimir
    Рязань
    То есть подушка кладётся вслепую. В отдельном подкрышнике подушку можно поправить, расправить, уложить как надо. Это я так считаю, но у каждого есть свой выбор.
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Первый готов. Пробный. Дальше будет быстрее.
  11. Bambarbey
    Bambarbey
    пчеловод
    Bambarbey
    пчеловод
    неплохо
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    А как регулировать весной леток, чтобы воровства избежать? Как леток продольный, то можно его прикрыть, а круглое отверстие, да и еще на 30мм диаметром...
  13. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    Этот леток не регулируется (в прямом понятии этого слова), а весной просто закрыт и поздней осенью тоже. В общем открывается только в медосбор.
    Вот попробую выложить фото, на нем леток закрыт такой системой, которая при откидывании образует как бы не большую прилетную площадку + внутри крышечки вставлена сетка, чтобы при перевозке пчелки не задохнулись. Вроде на фото общий принцип виден, а завтра попробую сфотать в двух положениях, чтобы было на 100% понятно:hello:.
  14. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
    Вот вроде более понятно, но обещание за мной:hello:
  15. Странник 163
    Странник 163
    Я...Сергей
    Странник 163
    Я...Сергей
    Тольятти
