1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Кошкин дом (по мотивам обители ангелов)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем nerosha, 30.03.14.
  1. nerosha
    nerosha
    nerosha
    Найдя новую фирму, приступили к работам по фундаменту. И вот отсутствие нормальных подъездных путей начало мешать работам...в мартовской грязи увяз даже трактор. Было решено укрепить грунт хотя бы на пятачке прилегающем к участку. Это даст возможность тяжелой технике заехать и развернуться.
    Прораб нашел не дорогой бетонный бой и остатки бетонного производства...вот что в итоге получилось DSCN8169.JPG DSCN8216.JPG DSCN8221.JPG DSCN8241.JPG
  2. nerosha
    nerosha
    nerosha
    Далее укрепляли размытый вьезд на участок и площадку к дому, которая в итоге будет парковкой. Здесь к работам подошли более основательно. Откопали котлован на 30см застелили его геотекстилем и отсыпали песком с трамбовкой... DSCN8213.JPG Одновременно с вьездом выкопали котлован под фундамент на 50 см. Весь откопаный грунт распределяли по территории выравнивая уклон. После невилировки решили разницу отметок на сколько возможно сравнять. Но все равно по нашим прикидкам плита входной веранды будет над землей а плита кухонной веранды немного утоплена в грунт, примерно на высоту первой ступени. Должно получиться не плохо
    Дно котлована застелили геотекстилем и засыпали слоем песка. Не обошлось без косяков...обе веранды разметили одинаковыми и в итоге трактор пришлось вызывать еще раз и расширять котлован под веранду. Песок разровняли трактором, наметили контуры дома и отметили их арматуринами. На следующий день запланировали трамбовку и проливку.
    Два дня никто не работал. Утепляли бытовку и закупали материалы для опалубки и армирования. После стаивания снега поняли что проливать ничего не нужно...благодаря глине вода никуда не уходила...песок был влажным на столько что вязла трамбовка. Но поверхность в итоге получилась идеально плотной и ровной
  3. nerosha
    nerosha
    nerosha
    Немного о решении по фундаменту. Толщину стен приняли 375мм плюс 50мм зазор и кирпич 120мм. Фундамент принят плитный 250мм с ребрами вверх толщиной 400 и ступенью под облицовку. Под веранду ребра разные по ширине. а.png Пирог под фундаментом: песок, щебень, пленка и эппс по периметру дома по 1200мм и под верандами.
  4. nerosha
    nerosha
    nerosha
    Теперь немного скриншотов по самому фундаменту. Может пригодится кому-то
  5. nerosha
    nerosha
    nerosha
    Итак наши рабочие приступили к армированию. Сетка из 12 арматуры 200×200 и выпуски под ребра и ступен из 8ки. DSCN8454.JPG DSCN8452.JPG DSCN8447.JPG DSCN8380.JPG DSCN8448.JPG
  6. nerosha
    nerosha
    nerosha
    Урааааа плита готова. Заливались в итоге 4 часа где то. 6 бетономешалок и один слон. Главный прораб все контролировал DSCN8460.JPG DSCN8463.JPG DSCN8464.JPG DSCN8467.JPG
  7. nerosha
    nerosha
    nerosha
    Теперь вопрос дня...прораб говорит нужно в ленте под стены оставить отверстие под канализационную трубу...а вот где его делать и как пойдет труба пока не понимаю...может кто то уже с этим сталкивался?
  8. nerosha
    nerosha
    nerosha
    Имеется ввиду труба из кухни...
  9. nerosha
    nerosha
    nerosha
    Теперь перейду к планировкам и архитектурным деталям...кратко опишу наши замыслы, а картинки приложу когда уже доберусь до компа.
    1. Вход в котельную с улицы
    2. Большая ванная на первом этаже делится на санузел и гардеробную. Гардеробная по замыслу должна Разгрузить прихожую от шкафов...то есть для одежды гостей шкаф в предбаннике, а для членов семьи отдельное помещение...но это пока только идея...не понятно осуществима ли она с технической точки зрения. Посмотрим.
    3 в кухне гостинной по длинной стене убраны оба маленьких окна. Не нужны они нам. Благодаря этому получилось перепланировать кухню и перенести ее на другую стену...кухня это отдельная песня, выложу позже нашу расстановку в икеевском планировщике
    4. Капитальными делаем центральную стену и стены котельной (По пожарным нормам) остальное пространство open air, все перегородки будут выполнены по месту из гипрока со звукоизоляцией
    5. Немного изменены веранды
    6. Родительскую большую спальню с балконом уменьшаем, выделяя гардеробную зону.
    7. Колонну в холле второго этажа конечно убираем.
    8. Чердачное помещение не утепляем и не используем, окно там делать не будем.
    9. Плиту перекрытия расчитываем под свою нагрузку.
    10. Стену которая граничит с входной верандой выдвигаем вперед, как многие тут делают.
    11. Окна спальни в пол.
  10. Olyashka
    Olyashka
    Olyashka
    Петербург
    @nerosha, какие темпы :super:
    Про ребра: мы делали для канализации из кухни проход и еще гильзы закладывали для отопления и труб теплого пола. Просто по прямой от места на кухне мойки и пмм до стояка канализации.
    И вот еще мы предаем вам привет, догадайтесь откуда :)]:victory:
  11. Kolchinas
    Kolchinas
    Kolchinas
    И не забудьте отверстие для подпитки камина с безветренной стороны дома! лучше потом заложить, чем долбить в бетоне как мы=)
  12. nerosha
    nerosha
    nerosha
    Аааа а по подробнее что за отверстие?
  13. nerosha
    nerosha
    nerosha
    Оля, как вы нас нашли) привет вам привет...поедем с ответным визитом...привет передавать) как вам наша глушь, деревня)?
  14. Olyashka
    Olyashka
    Olyashka
    Петербург
    @nerosha, здорово у вас там, тихо и лес на горизонте. Мы в Томиках несколько участков смотрели, примерно поняли где. А потом по фотке с ангаром искали :) но заехали с другой стороны, где широкая дорога и через участки новые пешком шли.
  15. nerosha
    nerosha
    nerosha
    Пока с этой широкой дороги и есть единственный вьезд...вокруг нового массива надо объехать...с нашими украинцами познакомились? Очень душевные ребята)
    Спасибо за совет про трубы отопления...совсем они из головы вылетели. А что за отверстие для камина все же?
