Резьбовые шпильки
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Михаил1251, 08.01.09.
  1. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Зачем?
  2. Stayer82
    Stayer82
    Stayer82
    В случае если вопросов к креплению в основании и к самому основанию не будет, а класс прочности шпильки вызывает вопросы, то как один из вариантов. Просто почему то многие не знают о существовании более высоких классов прочности. А то что у нас 4.6 от партии к партии сильно может отличаться по металлу.
  3. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Это вообще или в данном конкретном случае? Вы считаете, что если топикстартер будет использовать шпильку 10.9 М36, крепление в газосиликат будет надёжнее?
  4. Stayer82
    Stayer82
    Stayer82
    Нет конечно, если говорить о возможностях газосиликата. Увеличить несущую способность можно либо глубиной анкеровки либо диаметром крепежного элемента. А в целом даже 4,6 должен с запасом выдержать указанную выше нагрузку.
  5. Эдуард7д
    Эдуард7д
    Эдуард7д
    Нижний Новгород
    Добрый день.
    Те шпильки с резьбой, оцинкованные, которые везде продаются на 1м, 2м длины, они как вообще гнутся?
    Интересует на 12 мм, согнуть типа U.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Надеть с двух сторон на шпильку два отрезка стальной водопроводной трубы и через колено столб, дерево... нужного радиуса.
  7. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Это сильно зависит от радиуса сгиба. Если Вы хотите сделать хомут на трубу диаметром 100 мм, то это возможно. Если на трубу 25 мм - потрескается.
  8. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Нормально гнутся, только трескаются иногда. Чтоб меньше трескались - разогрейте место сгиба паяльной лампой.
  9. Эдуард7д
    Эдуард7д
    Эдуард7д
    Нижний Новгород
    Мне изолятор электрический фарфоровый навернуть на сгиб, диаметр да около 100мм
  10. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Найдите какую-нибудь трубу и гните по ней, как по шаблону.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Извините за любопытство, а зачем Вам изолятор (изоляторы?) на столбе? Не изолированными проводами линия к дому?
  12. Huff
    Huff
    Huff
    Те, что в леруа продаются, гнутся без всякой трубы (и да, при малом радиусе изгиба лопаются как здрасти... я метровую 12-ю шпильку согнул просто руками, даже не об колено, не помню только зачем, наверное чтоб компактнее была, мне надо было от нее только 2 отрезка по 15см, а дома при попытке разогнуть просто сломал. Эххх... где щас продаются нормальные шпильки, не китай-подвал?
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Трубы предохраняют от деформации участки под навинчивание гаек. Да и "без всяких труб" можно согнуть метровую, а 30-40-50см уже проблематично для многих. Хотя, и с метровой не каждый голыми руками справится.
  14. Эдуард7д
    Эдуард7д
    Эдуард7д
    Нижний Новгород
    Изоляторы на шпильке. Да, старые не изолированные провода перенести. Может получится провода заменить.
    https://www.forumhouse.ru/threads/389631/
  15. avu41
    avu41
    avu41
    Москва СВАО
    только узнали !?... что там 70-80% второй, третий сорт + контрофакт, продают брак скупленный с заводов, та же Луга в том году шла в два раза дешевле закупки (230-е по 18руб, а закупка крупным оптом - 32руб), специально пробивали эту тему - скупался брак и втюхивался, а народу то лень задумываться, думают леруа молодцы, а остальные барыги.
