Резьбовые шпильки
Тема в разделе "Металлопрокат. Крепежи. Металлоизделия", создана пользователем Михаил1251, 08.01.09.
  1. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    Со шпилькой это не совсем так. Это не брак. Это стремление поставщиков получить ценовое преимущество, даже несмотря на то, что изделие не соответствует стандартам.
    Стандартная резьбовая шпилька имеет в сечении резьбы равносторонний треугольник. Такая шпилька например М10 накатывается из прутка диаметром 9 мм. Как уменьшить себестоимость? Очень просто - накатывать из прутка меньшего диаметра, например 8 мм.
    Что получаем:
    - Уменьшение сечения и, как следствие снижение прочности на разрыв
    - неправильную форму резьбы, и, как следствие, невозможность затянуть гайку с нужным моментом и "слизывание" резьбы под нагрузкой.
  2. avu41
    avu41
    avu41
    Москва СВАО
    Как и замена ГОСТА на ТУ везде и во всем, тоже самое с прокатом сейчас - заявляется лист 2мм, а в реальности 0,92-0,95мм и крепеж в продаже соответственно. Поддержка бизнеса только по телевизору, как и развешивание лапши, а нам только остается играть по этим "правилам".
  3. жж123
    жж123
    жж123
    Донецкая Народная Республика
    Шпильки М10, которые у нас продаются мне лично доверия не внушают. в связи с чем возник вопрос: что если купить на металлобазе прут (круг) диаметром 10 мм и на концах нарезать резьбу? сталь в таких прутах заявлена как 3пс или 3сп. насколько такая шпилька будет прочнее покупной (скорее всего китайской)? Особенно волнует прочность такой шпильки при изготовлении сборной кирпичной перемычки метровой длинны. по цене разница в три раза, но нужно тратить время на нарезку резьбы.
    кто знает, подскажите
  4. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Надо сделать несколько шпилек определенной длины диамтер 6 мм или 8 мм.
    Подскажите как это делается?
    Чтобы нарезать из болгаркой, шпильку закрепить в чем-то надо?
    Или можно просто на весу резать? Типа одной рукой держу шпильку, а второй - болкаркой режу.
    И как потом после отрезания обработать край? Напильником?
    Как восстановить резьбу в месте реза?
  5. PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    на самом деле есть нормальные производители шпильки по ГОСТ с резьбой 60 градусов да еще и класс прочности 8.8 - так что имхо проще найти нормальную шпильку, чем с прутком заморачиваться ...
  6. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Можете назвать этих производителей?
    Поищу в наших магазинах.
  7. TR909
    TR909
    TR909
    Всем добрый день!
    Прошу экспертов подсказать можно ли каким-либо опытным путем без специализированного оборудования или ещё как-нибудь определить класс прочности шпильки.
    Купил шпильки М24 класса 10.9 в одной известной организации, специализирующейся на крепеже.
    На шпильках отсутствует какая либо маркировка, просто была приклеена этикетка, что класс 10.9.
    Сомнения в классе прочности возникли, т. к. шпилька легко пилится болгаркой и потом ломается руками/ногами, когда пропилено примерно 3/4 толщины шпильки.
  8. LBM
    LBM
    Крепежник
    LBM
    Крепежник
    должна быть маркировка не торце:
    1. 10,9
    или
    2. выбит квадрат
    или
    3. торец окрашен белым цветом
    Просите сертификат качества у продавца.
  9. TR909
    TR909
    TR909
    Ну вот нет на данной шпильке никаких обозначений, на М20, от того же продавца есть обозначения и продают в упаковках. А М24 без обозначений вообще, только вот такие наклейки на каждой связке из 5 шт. Потому вопрос и возник. Сертификат есть, по нему изготовитель некое Shanghai Maihong Trading Co LTD у которого есть несколько заводов.
  10. forsha
    forsha
    forsha
    Подскажите пожалуйста, какой материал шпильки М14 лучше подойдет для крепления ручки перфоратора:
    1) Оцинкованный 8.8
    2) черный фосфатированный 12.9
    Или тот же вопрос применительно к шпилькам стяжки в коньке противоположных стропил дома при плавающей кровле.
    С одной стороны, 12.9 > 8.8 - здесь вопросов нет.
    Но не будет шпилька 8.8 более долговечной, в отличие от хрупкой 12.9?
    Все таки вибрации у инструмента еще те, а прочные металлы обычно более хрупкие при изгибе.
    Вот примеры:
    1) https://www.ozon.ru/product/shpilka-krepezhnaya-14-x-1000-mm-x-m14-kompaniya-krepezh-1352405837/?asb=JReKmy26AK%2Bk%2FMRFw49e%2BT3ptRu9%2FgJvSaRIhnx8J%2FY%3D&asb2=CrcU5uYzSvoovwHepNw7hhymQVgh5UjAFNfbaVVjM9EWOkqfaq__6Mzv2z0xwQd2&avtc=1&avte=2&avts=1703177165&keywords=шпилька+м14
    2) https://www.ozon.ru/product/shpilka-krepezhnaya-14-x-1000-mm-x-m14-kompaniya-krepezh-1337025971/?asb=BPPMbMWD6e1Loa8sV0tyI0H9WWBHTJNrohgefivkvm4%3D&asb2=H82WJUbY21KzgNxvaHKHY6ofFHb3jvs54Wftpll1IrKVUXjhnzw7ZjI61S8zQgLs&avtc=1&avte=2&avts=1703176779&keywords=шпилька+М14+12.9
  11. TR909
    TR909
    TR909
    Выскажу своё ИМХО:
    Цена конская, норм цена 300 рублей. Озон - не лучшее место для покупки шпилек, есть специализированные конторы. Ну или ВИ на крайняк. Не Мурлен и не Петрович.
    2. Цена конская.
  12. forsha
    forsha
    forsha
    Спасибо за ценный комментарий по цене товара, но очень хотелось бы информации по существу вопроса.
