Посоветуйте. сравниваю дома: клеенка vs профбрус
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Рустам1988, 31.03.14.
  1. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Да, по трещинам согласен очень, у меня трещин полно, простой проф. брус был, не красиво -пришлось зашивать.
  2. sysopdt
    sysopdt
    sysopdt
    Звенигород
    Ответы
    1. сколько надо ждать усадку профбруса ЕВ и КС прежде чем начать отделку. Ответ - одинаково, от полутора лет, при этом один сезон под отоплением минимум должен простоять. Но садиться потом еще 3-5 лет будет понемногу. Поэтому окосячки в окнах и всех дверях, проемах обязательно надо делать. Любую жесткую отделку внутри или снаружи обязательно делать с устройствами компенсации усадки.
    2. какой размер профиля посоветуете для дома ПМЖ, 250 кв. м, с газовым отоплением, в Подмосковье. Ответ - если с утеплением мин. ватой (а это обязательно!), то даже 150мм достаточно.
    3. насколько весь этот пирог экономически целесообразен нежели просто клееный брус не требующий обшивки и доп. отделки. Ответ - ошибочно считать, что клеенка не требует обшивки. Требует. Особенно, когда ветер с дождем начинает через профиль внутрь задувать при неравномерной усадке.
    4. Справедливо ли считать что профбрус с внутренней обшивкой облегчает проводку электрокоммуникаций и является более экологичным чем клеенка. Ответ - первый раз слышу, вроде бы никто с электропроводкой проблем не испытывает. Насчет экологичности можно долго спорить, правды может никто и не знать.
    5. какой материал утеплителя посоветуете. Ответ - Мин. вата, поплотнее, для фасадов, чтобы пылила поменьше в дом и сад.
  3. sysopdt
    sysopdt
    sysopdt
    Звенигород
    Если Вы под внутренней отделкой подразумеваете обшивку имитацией бруса, то это довольно сомнительное решение. Профбрус достаточно просто пошлифовать и покрыть маслом или лаком не глянцевым и он прекрасен. А обшивка у Вас через год-два начнет разъезжаться, так как сама усыхать будет и неравномерность усадки бруса нарушить вертикальные стойки обшивки.
  4. sysopdt
    sysopdt
    sysopdt
    Звенигород
    В общем, из любого бруса можно сделать дом для ПМЖ, но важно знать и соблюдать технологию строительства для конкретного материала.
    Вот, например, про обычный брус с мин. ватой толково рассказывают
  5. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Ну вот все о чем мы здесь столько трекали, чел очень грамотно, за минуты рассказал и показал. Спасибо за материал.
