Автоматика отключения насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем vl_gur, 08.01.09.
  1. Павел Снова
    Павел Снова
    Павел Снова
    Гатчина
    У меня установлен выключатель-поплавок. Установлен в разрыв линии питания насоса, как обычный выключатель. Система: бочка 200 литров на чердаке, насос ручеек в колодце, перепад высот 15 метров. Раз в полтора, два года меняю насос, благо стоит не так уж дорого.
  2. Olekkk
    Olekkk
    Olekkk
    А что это такое? Где взяли, сколько стоит?
  3. Павел Снова
    Павел Снова
    Павел Снова
    Гатчина
    Поплавок купил в магазине, как ни странно.)
    Цена была примерно 350 рублей.
  4. Павел Снова
    Павел Снова
    Павел Снова
    Гатчина
    "«Выключатель поплавковый с кабелем 3 м»
    Выключатель поплавковый предназначен для автоматизации наполнения и осушения емкостей. Он позволяет при достижении заданного уровня останавливать или запускать насос."
  5. fas2021
    fas2021
    fas2021
    Орел
    Дорого купил поплавковый выключатель "Павел Снова".
    На сайте .. аналогичная продукция стоит дешевле, да и сразу отгружают по почте или через транспортные компании. Товар у них отгружается в транспортные компании - бесплатно.
  6. vl_gur
    vl_gur
    vl_gur
    У меня установлен такой же поплавковый выключатель. Только ОБЯЗАТЕЛЬНО надо делать аварийный слив - бывает, что шарик в нем иногда "залипает" и он не срабатывает
  7. Павел Снова
    Павел Снова
    Павел Снова
    Гатчина
    Пока что залипания ниразу не было. О аварийном сливе задумывался, но так и не сделал.
  8. Remi3
    Remi3
    Remi3
    Пенза
    Схему можете показать? :)
  9. Vsevolod61
    Vsevolod61
    Vsevolod61
    Мытищи
    Реле давления тут вообще не нужно. Достаточно поплавка.
  10. Remi3
    Remi3
    Remi3
    Пенза
    Поплавок можно запитать от 12в чтобы он упралял пускателем вполне безопасно
  11. Vsevolod61
    Vsevolod61
    Vsevolod61
    Мытищи
    Пускателем чего? Малыша? Зачем ему пускатель для заполнения бочки? Это же элементарная система с прямым включением.
  12. Remi3
    Remi3
    Remi3
    Пенза
    Пускатель нужен для того чтобы в поплавке было только 12в.
    Седой2 покажите схему
  13. Vsevolod61
    Vsevolod61
    Vsevolod61
    Мытищи
    А зачем нужно, чтобы в поплавке было 12 в?
  14. Remi3
    Remi3
    Remi3
    Пенза
    Чтобы током не ударило.
  15. Vsevolod61
    Vsevolod61
    Vsevolod61
    Мытищи
    Тогда и сам Малыш тоже надо переводить на 12 вольт. Чтобы не ударило. И все лампочки в доме тоже лучше заодно перевести на 12 вольт.
