1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 2
Финский профиль оцилиндрованного бревна
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем sgktula, 31.03.14.
Что лучше? Финский профиль или лунный паз
  1. Финский профиль
    61,9%
  2. Лунный паз
    35,4%
  1. mp281
    mp281
    mp281
    Кострома
    Ух какую древнюю тему откопали :)
  2. Kinik
    Kinik
    Kinik
    поселок Красная Самарка
    Уважаемые профессионалы! Прошу совета... Строю дом из 240 финского профиля. Настораживает тот момент, что строители хотят класть джут только по верху бревна. Это мне категорически не нравиться - ведь тогда толщина теплового замка становиться как у лунного паза, что практически нивелирует пользу финского профиля... На фото (объект построенный той же фирмой-подрядчиком) видно, что после усадки и высыхания образуются пустоты... (я понимаю, что это нормально)
    Если джут прикреплять снизу бревна как обычно на степлер - тогда джут будет задираться при состыковке, я же предлагаю сажать джут на степлер сверху бревна оббивая весь профиль, в том числе и его вертикальные короткие отрезки...
    Как вам такая схема сборки? Не кажется ли вам она единственно правильной при сборке финского профиля? Или это я такое ноу-хау придумал?) Сборка будет осуществляться на пружинный узел "Сила", он должен стянуть, ежели будет туго садиться...
    Очень прошу помочь, сборка еще не началась...
  3. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Полчему стерли посты:faq:?
  4. mp281
    mp281
    mp281
    Кострома
    Особого смысла в этом, кроме лишних денег за сборку, не вижу на этапе сборки бревна будут зависать (не притяните вы их силой), а после усадки, все равно там будут пустоты.
    или у них там разница между пазом и шипом в сантиметр!
  5. mp281
    mp281
    mp281
    Кострома
    Ругался бранно, похабно и много :)] (я так думаю...)
  6. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Я? Там не только мои потерли комменты. Я написал что бревно должно быть сухим с таким пазом и то что узлы Сила в такой сруб ставить нельзя. Ни с кем не споря..И его тоже удалили а почему не отвечают .
  7. КСДом
    КСДом
    КСДом
    Уважаемые участники форума.
    Наша компания при сборке стенового комплекта из оцилиндрованного бревна естественной влажности прижимные узлы не применяет. Как показала практика - они бревно не стягивают. Финский профиль нужно обязательно собирать со шпилечной системой, для принудительной стяжки бревна. Без этого профиль "не работает". А многие компании, которые недавно появились на рынке - пытаются экономить, нарушая технологии.
    Что касается укладки утеплительного полотна при сборке - это техническая наработка, проверенная годами. Утеплитель находится внутри бревна. И, если Вы еще не заключили договор - приезжайте к нам в офис. Мы изготовим и соберем Вам дом по нашим технологиям. Т. к. на рынке деревянного домостроения с финским профилем работаем с 2002г. - сами разработали и изготовили для этого центровые станки токарного типа, технологию сборки и проектирования.
    Предоставляем Вам для сравнения 2 фотографии стен деревянных домов - лунный паз 300мм и финский профиль 280 мм. Только для того, чтобы сохранить тепло в Вашем доме, без продувания - был разработан тепловой замок с заплечиками "финский профиль"
    С уважением, Специалист компании КСДом.
  8. меняЗовутТоля
    меняЗовутТоля
    Долгопрудный
    Всё прекрасно, всё красиво, НО кто-нибудь покажите фотки финского паза после "усушки" через пару-тройку сезонов!
  9. КСДом
    КСДом
    КСДом
    Добрый вечер.
    Фото были на 2 странице - модераторы убрали. Посчитали, что это реклама. Мы можем выложить повторно.
  10. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    Вот так тоже могут выглядеть пазы после двух/трёх сезонов - https://www.forumhouse.ru/threads/233090/page-2#post-7625563
  11. Les0rub
    Les0rub
    Les0rub
    С удовольствием Приеду, чтобы принять решение относительно строительства дома с финским пазом. Мне главное понять в чем особенности и в частности, тот вопрос, который спрашивал здесь на форуме. У вас эти заглушки и образцы прорезей в офисе есть? Чтобы предметно говорить, а то правда ездить по объектам времени нет, работа знаете ли. И когда приехать?
  12. Les0rub
    Les0rub
    Les0rub
    @КСДом, Спасибо, когда подъехать? Надо уже принимать решение. Как говорится, готовлюсь загодя) а образцы прорезей и заглушек есть, чтобы взглянуть, прежде чем решать. А то здесь по незнанию фактуры разное болтают. Вот увижу и пойму.
  13. DiPol
    DiPol
    Иногда захожу
    DiPol
    Иногда захожу
    Москва, СНТ Солнцево
    Вы всё таки определитесь в последовательности своих сообщений, толи Вы поставили уже дом, толи еще определяетесь. Толи менеджер из КСДом не помнит что писал...
    Вот это про что было?
    https://www.forumhouse.ru/threads/252033/#post-9171789
  14. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    :)] Ага то довольные пишут как хорошо что именно с таким пазом построили себе. То опять определяются из чего же дом строить..Это к слову о том что никогда не надо врать и тогда не придется запоминать про что ты врал людям в прошлый раз. И никогда не попадешь в подобную ситуацию.
  15. Sand
    Sand
    Александр
    Sand
    Александр
    @Les0rub, если Вас не затруднит, спросите в офисе про процесс сборки финского профиля на шпильки (может у них фото есть этого процесса), и про дальнейшее обслуживание этих самых шпилек через год/два после усадки (как они подтягивают потом эти самые установленные шпильки?), ну, очень интересно - как этот процесс выглядит в дальнейшем, после сборки дома, да ещё и без пружинных узлов "Сила" :hello:
