Дрожит пол в новом доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ромик81, 31.03.14.
  1. Ромик81
    Ромик81
    Ромик81
    Только такие
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Ромик81, ипическая сила ! А что снизу ваты ?
    Околовки свай приварены ? Околовки привязывать к брусу, сваи обваривать диагоналями ! Думаю болтанка уйдет :) Это вас и пугает. Сваи даже на фото качаются... по виду.
  3. Носиков
    Носиков
    Носиков
    На втором фото это утеплитель утаптовают? а стены это какие-то панели
  4. Ромик81
    Ромик81
    Ромик81
    Оголовки приварены, но к обвязке прикручены всего несколько штук.
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Ромик81, сильный косяк. Корабль должно штормить. Все должны быть прикручены. Что проложено снизу утеплителя ?
  6. Ромик81
    Ромик81
    Ромик81
    Внизу ваты доска необрезная во всю длину поперек лаг
  7. Ромик81
    Ромик81
    Ромик81
    Его и штормит, так еще при топоте пол трясется по краям
  8. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Ромик81,
    Без рисунков сложно понять о чем речь.
    Для усиления лаг можно рассмотреть нашивку снизу досок 50х150 плашмя (лучше, но сложнее ребром) от бруса до бруса - тавровая конструкция. Прогиб и вибрации уменьшатся, трудоемкость была бы минимальна - если не отдирать черный пол и не прибивать заново.
    Также полезно рассмотреть что-то типа плавающего пола. Поверх пола (что там у вас) положить соответственную минвату и потом пирог чистого пола без непосредственного контакта со стенками.
    Потом после всех этих мероприятий с домкратом надо бы пройтись и оценить равномерность переноса нагрузок на фундамент (отдельно по стенам, отдельно по полу). Может "качать" как стул с ножками разной длины. Где необходимо - добавить прокладки. Только после этого завязать обвязку и фундамент и то не так уж и обязательно.
    :) Документ вида - строим как хотим, но смета до копейки!
    PS Все мое ИМХО :)
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Ромик81, сваи не прикреплены к брусу, все гуляет.
  10. Ромик81
    Ромик81
    Ромик81
    Каим образом крепить доску 50х100 к полу с низу и к обвязке чтоб точно держалось, надо ли ставить столбики под них (хотя я думаю они не долговечны будут)?
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Ромик81, столбики и винтовые сваи несовместимы.
  12. Ромик81
    Ромик81
    Ромик81
    Так как крепить уголками, гвоздями, скобами?
  13. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    на балочные подвесы к брусу обвязки
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Ну я предлагал 50х150.
    Самое главное хорошо сцепить лагу и накладку в центре и по краям. Как - простор для творчества. Цель сделать так чтобы старая лага и накладка стали единой балкой.
    Можно прикрутить саморезами с шайбами к лаге. Я бы порекомендовал самые обыкновенные черные саморезы (4,8х100/4,8х110), не белые, не желтые, не сантехнические (хотя последние как раз можно, они хоть и хрупкие но достаточно толстые и крепкие). Перед прикручиванием накладку насверлить для лучшего притягивания. В дисскусии гвозди vs саморезы не лезу, просто высказываю свое мнение, основанное на собственном опыте.
    Вместо саморезов можно болтовые соединения рассмотреть, но тогда пол придется нарушить.
    Крепление к обвязке нужно тут скорее из соображений прочности, а не виброустойчивости, можно уголком снизу накладки подпереть, можно более хитрый крепеж применить.
    Не стоит. Если конечно несущей способности текущего фундамента достаточно, если же нет - надо обустраивать какие-то противопучинистые мероприятия по дополнительным столбикам. Что под готовым домом весьма непросто.
    Несущую способность оценить по нагрузке на винт. Для этого вес дома со всеми нагрузками, включая снег и наполнение поделить на площадь круга винта сваи и на число свай. Полученную величину вместе с описанием грунта выложить сюда.
  15. Ромик81
    Ромик81
    Ромик81
    Спасибо, на выходных поеду послушаю что строители предложат, а так буду давить на усиливаеие лаг, как Вы предложили.
