Дрожит пол в новом доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ромик81, 31.03.14.
  1. Ромик81
    Ромик81
    Ромик81
    А можно подробнее описать как определить уровень свай? Трубочками с водой?
    Отправил фото им на почту, жду ответа. Сказали что такой проблемы у них еще не было. Хотя жена на их сайте увидела фото их строек. И там тот же косяк! Лаги вдоль!
    И еще. Почитал что вы написали про снятие чернового пола. Но у меня это невозможно. Был постелен черновой на обвзяку, потом лаги и чистовой. Таким образом лаги внутри бутерброда.
  2. Ромик81
    Ромик81
    Ромик81
    И еще) есть ли разница делать лаги ребром уже к имеющимся или может перпендикулярно? Строя таким образом решетку из лаг?
  3. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    Моё мнение - можете не париться с уровнем свай и прикручиванием деревянного ростверка к их оголовкам, это никакого отношения к вашей проблеме не имеет.
    Проблема ваша проста и понятна: у вас несущие лаги пола 100*50 на пролёте в 3 метра с шагом 600.
    Смотрим на калькулятор и видим не просто батут а катастрофу. Что бы вы с этим кошмаром не делали снаружи - ничто не поможет, лаги не держат нагрузку.
    Значит надо им помогать. Как? Один из двух вариантов:
    Вариант 1. ВДОЛЬ: под имеющимися лагами, под каждой, добавляем лагу 150*50, закрепляемую внутри деревянного ростверка на перфорированных металлических подвесах ("опора балки" 2 "левые + 2 "правые" на каждую лагу). имеющиеся лаги должны опираться на подставленные. станет лучше.
    Вариант 2. ПОПЕРЁК: под лагами, поперёк, например посередине, крепим мощную балку, которая разобьёт пролёт 3000 на два по 1500, это может быть брус 150*150 или три сколоченные вместе доски 150*50, тоже подвешивается внутри ростверка, подпирает имеющиеся лаги, на перфорированном крепеже ("опора бруса")
    Потенциально второй вариант менее хлопотен и даёт бОльший эффект. По второму варианту не обязательно сколачивать доски вместе, можно закрепить их три независимо совсем близко друг к другу, насколько позволит удобство крепления, или сделать их несколько равномерно по всей длине пролёта (например через полметра).
    Перфорированные элементы крепить специальными анкерными гвоздями (толстые гвозди с кольцевой накаткой с коническими шляпками, они специально для этого предназначены).
    (PS: я надеюсь, что вам и "строителям" понятно, что, когда мы говорим о "балке" речь идёт об установке "на ребро", то есть 150*50 означает доску стоящую на ребре, 150 - высота)
    Так - победим!
  4. Ромик81
    Ромик81
    Ромик81
    Да, спасибо все понятно.
  5. Ромик81
    Ромик81
    Ромик81
    На выходных приедут строители. Они хотят прикреплять брус 150 на 150. Итого 6 штук в пролетах. Таким образом пролеты получатся чуть менее 1.5 метра.
    Правда сказали, что нет особого смысла крепить обвзяку к сваям, но захватят анкера...
  6. Ромик81
    Ромик81
    Ромик81
    Еще вопрос. Каким то образом надо имеющиеся лаги прикрепить к новому брусу? Или пусть так лежат?
  7. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Держатель балки вам в помощь
  8. Лексеич56
    Лексеич56
    Лексеич56
    Волгоград
    Я бы посоветовал к усилению балок все таки "разварить" сваи, причем не уголком (так как жесткости не будет), а профильной трубой, хотя бы 60х80. Если сделать все в комплексе, я думаю положение выправится, но будут ли делать это все Ваши "строители" - это Вопрос.
  9. Ромик81
    Ромик81
    Ромик81
    Они то вряд ли будут обваривать, я думаю со временем все сделаю.
  10. Ромик81
    Ромик81
    Ромик81
    Держатель балок, как на вашей картинке не поможет наверно. У меня черновой пол внизу, лаги пола мне не видно. Таким образом строители положат новый брус. И лаги пола и черновой пол будет просто на них лежать не прикручены никак. Вот и вопрос, надо ли? Как-то сверху, из дома, сквозь чистовой пол, лагу, черновой и в новую балку что- то пустить? Или и так не будет гулять? Отдельно могу только черновой пол прикрепить к новому брусу. Но есть ли в этом смысл?
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Ежели что, он 40 см :) Я им сотрудников в зале гоняю, чтоб работали лучше !
  13. Ромик81
    Ромик81
    Ромик81
  14. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    лично моё мнение - хоть крепите хоть не крепите разницы никакой. главное минимизировать возможные зазоры между существующими лагами и опорным брусом при его монтаже.
    я-бы, например, брус поддомкратил к "черновому полу" (по вашей терминологии), и насколько получится подпёр-бы им существующие лаги не выгибая сильно их вверх, и в этом положении крепил. возможно добавил-бы ленту вспененного полипропилена (подложку под ламинат) между брусом и подшивкой пола, для минимизации возможных скрипов, но может это и лишнее...
  15. grdv
    grdv
    grdv
    Я бы сделал так же, только вместо ленты полип попилена автомобильный шовный герметик. Он очень упругим становится и прилипает намертво
    Sent from my iPhone using ForumHouse
