Дрожит пол в новом доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ромик81, 31.03.14.
  1. Лексеич56
    Лексеич56
    Лексеич56
    Волгоград
    Хотелось бы ошибиться, но боюсь результат не будет гут, учитывая квалификацию и желание строителей. Увеличение сечения самих балок мне кажется предпочтительней, из всего количества если удасттся 75% сделать качественно - уже будет неплохо. Но это мОё мнение:)
  2. levon
    levon
    levon
    На что боудет опираться новый брус 150 на 150 по краям? уголки к имеющейся обвязке? приварят полки на сваи?
    в любом случае берите длиннющие саморезы, сетевой шуруповерт и в каждой точке пересечения лаг 50 на 100 и бруса 150 на 150 закручивайте
  3. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    Столько советов услышал, но так и не понял причину.
    Главный вопрос - дом шатается у Вас как?
    1. Шатается пол вверх-вниз?
    2. Шатается весь дом по горизонтали?
    3. Оба эти варианта?
  4. Ромик81
    Ромик81
    Ромик81
    Всем спасибо за советы, на выходных подвесили брус 15х15 поперек лаг, основная болтанка ушла, осталась точечная, но не критичная совсем, если прыгать только. :super:
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
  6. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Все это замечательно, только на что этот брус опирается? Крепили сквозь черный пол?
    Ужасть :)
    Я бы спилил черный пол если нет возможности снять и усилял бы именно лаги. Но хозяин барин как говорится. Ну или крепил бы устойчивым к изгибу крепежом сквозь черный пол, например болтами М10 и почаще.
  7. Kasper10
    Kasper10
    Kasper10
    Доброго дня, форумчане!
    Пару лет назад построили нам дом 6*6 из проф. бруса 150*150 + каркасная мансарда + внутренняя стена из проф. бруса 100*150.
    Сначала немного лирики, дабы "предупредить" сразу маленькую тучку вопросов в мою сторону :)
    Фирму, которая нам строила дом - я уже раз 50 вспоминал только матерными словами. Но так уж вышло, что все их "косяки" мы начали обнаруживать только того, как дом отстоялся 2 года и мы начали потихоньку в него въезжать. Да и к моменту строительства так получилось, что я попал в больничку и за строительством наблюдала только матушка.
    Да и к тому же, сам я, если что, к тому моменту совершенно не разбирался во всех тонкостях этого нелёгкого дела, и лишь только потом, как стал понимать, всё чаще и чаще хватался за голову со словами:"ну как так-то?".
    Теперь по теме:
    Полы у нас шатает очень и очень сильно. Очень хочется однажды проснуться, пройтись по кухне, и не услышать падения кастрюли с холодильника :)
    "Косяки", допущенные негодяями при "строительстве" обвязки и полов:
    1. Обвязка выполнена из бруса 150*100. Но! Они умудрились его положить на сваи не "торцом", а "плашмя". То есть, обвязка получилась 100*150. Сначала думал, что для стен из бруса 150*150 это не критично, но потом понял, что для всего остального пола - это ужас!
    2. Шаг лаг (сами лаги выполнены из доски 100*50) 50-60 см (да, он у них почему-то разный получился :faq: Вероятно, подстраивались под доску, которую клали между лаг, на которую потом положили пергамин и утеплитель.
    3. Это фундаментное поле. Они предлагали поставить дом на блоки, но я заказал в отдельной фирме сваи. Сваи ввинчивали по схеме строительной фирмы (см. вложение).
    Все эти моменты, как я понял, привели к данному ужасу.
    Что уже сделал:
    Под центральными и двумя боковыми балками приварил швеллер между свай. Полы стали значительно жестче, но это всё далеко от идеала.
    Вот теперь думаю, что делать дальше. Прочитал всю тему, ситуация немного отличается от той, что описал автор темы. Ломаю голову. Видимо, мало будет смысла от того, если я под существующие лаги закреплю доски 100*50.
    Кто что посоветует? :flag:
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Kasper10, между лаг ставим перпендикулярные перемычки от начала стены, до конца стены. Шаг перемычек 600 мм, если это возможно и если возможно их поставить, будет толк. Перемычки 100 на 150 :)
  9. Kasper10
    Kasper10
    Kasper10
    Я немного дополнил картинку (указал место 5-й стены).
    Я всё правильно понял, перемычки (оранжевым) нужно "врезать" между самих лаг (сделав тем самым подобие "сот"), или пустить снизу лаг от одной части обвязки до противоположной?
    Да, я ещё собираюсь увеличивать толщину утеплителя в полах (+50-100 мм). Может мне действительно имеет смысл лаги "вниз нарастить"?
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Kasper10, именно перемычки в виде сот. Это не даст доскам ерзать, будет жестче точно ! Если подшить к лагам еще доски - тоже добавит жесткости, но не сильно. Если можно, то лучше под стеной, которая толстая фиолетовая вбить такие же доски как и лаги, но длиной метра по полтора с каждой стороны от стены - суммарно метра 3. Данная доска пришивается к соседней лаге и так по всем лагам, получается бриджинг и блокинг в таком сочетании.
    Попробуйте с сотами, может тогда не придется мудрить и дальше. Только место оставьте для поперечных досок под стену, вдруг удастся вбить. Такое сочетание усилит жесткость процентов на 30 - 40.
  11. Kasper10
    Kasper10
    Kasper10
    Спасибо! Буду пробовать! По результатам обязательно отпишусь!
  12. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    Обалдеть строители, 100х50 на 3 метра класть, в жилой дом! Я в хозблоке такие положил (деньги экономил), но на 2.1 метра, и то жалею, чувствую что качается. Я считаю, если есть возможность то надо класть балки как можно более высокие. Запас прочности еще никому не мешал.
  13. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Ну там не три метра, а пролеты 1.8 и 2.4 м.
    1.8 по калькулятору еще проходит, а вот 2.4 - перегрузка по прогибу в 1.8 раза, боюсь тут бриджинг уже не поможет!
  14. Kasper10
    Kasper10
    Kasper10
    Там ещё не те приколы обнаружились. помню приехали зимой, зашли в дом. а там пятая стена заваливаться начала. или когда трава в дома через пол начала расти. Уже половину дома переделал. вот руки до полов наконец дошли :)
    Что в таком случае можно ещё рассмотреть?
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Довинчивать сваи под домом - геммор, но можно. Потом по сваям пустить швеллер металлический и его вплотную прижать к полу как вариант.
