Дрожит пол в новом доме
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ромик81, 31.03.14.
  1. Kasper10
    Kasper10
    Kasper10
    Так я уже приварил под обвязкой швеллер, от сваи к свае.
  2. Kasper10
    Kasper10
    Kasper10
    В голову пришла такая мысль. Быть может имеет смысл пустить между брусьев обвязки параллельно ещё один брус, и закрепить его с центральной и боковой обвязкой брусками (в трёх местах, на пример)? Ведь основная обвязка уже усилена, и возможно имеет смысл сделать привязку к ней?
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Kasper10, теперь ясно где швеллер. Соты помогут ! Швеллер плотно контачит с полом ?
  4. Kasper10
    Kasper10
    Kasper10
    Примерно вот такую схему я имею в виду. Доп. обвязка, подпирающая лаги (коричневый цвет)
  5. Kasper10
    Kasper10
    Kasper10
    Швеллер очень плотно подпирает брус обвязки. Приходилось 2-мя домкратами поднимать брус, т. к. он был в состоянии - провис, затем приваривать, а затем уже опускать брус на швеллер. Полы после этих манипуляций стали крепче.
  6. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Я не строитель поэтому точного рецепта не даю, посмотрите в поисковике что такое шпренгель или шпренгельный прогон. Я себе таким способом, с помощью металлической полосы усилил обвязку под террасой.
  7. Kasper10
    Kasper10
    Kasper10
    Да, я уже о подобном способе думал. Вот и решил для точности уточнить тут)
    Пока оставил голову переваривать все мысли\варианты, а там будет видно)
  8. Kasper10
    Kasper10
    Kasper10
    Поползали мы под домом. и поняли, что разбирать черновой пол снизу и врезать туда проставки - вариант весьма и весьма трудозатратный.
    Почесав "думалки" решили выбрать из двух других вариантов (см. вложение):
    1. Брус 100*150 подшиваем швеллерами (привариваем их к имеющимся швеллерам);
    2. Кладём брус 100*150 и подвязываем его снизу шпренгелем, сводя снизу (под углом, от нижней части сваи) профили от 4 свай в одну точку (центр бруса) (спасибо Valery12 за наводку).
    Первый вариант проще но денег "скушает" больше. Второй вариант дешевле, но менее эффективен.
    Имеют ли эти варианты право на жизнь?
  9. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Kasper10, первый вариант. Второй тоже хорошо, но по мне не так эффективен.
  10. mfcn
    mfcn
    mfcn
    @Kasper10, А доступа к лагам нет совсем? Если есть - попробуйте подшить усиление к лагам прямо снизу, посмотрите эффект.
    К одной лаге прикрутите достаточно сухую доску, можно тоже 50х100 глухарями с шайбами. Потом попрыгайте, посмотрите эффект. Должен быть весьма ощутим.
    Есть еще проблема в том что если доска не камерной сушки она потом подсохнет и повиснет на этих глухарях, надо будет подтягивать. Лучше бы боковыми накладками подшивку сделать.
    PS примерный алгоритм как считать прогиб многослойной балочной системы:
    a1 - прогиб пола при расчетной нагрузке без учета остальных конструкций
    a2 - прогиб лаг без учета подкреплюящих балок
    a3 - прогиб балок перекрестных лагам (или параллельных, но не сцепленных)
    Итоговый прогиб (a) будет считаться примерно так:
    1/a=1/a1+1/a2+1/a3
    Формула правда по наитию, не выводил.
  11. Kasper10
    Kasper10
    Kasper10
    Доступ к лагам снизу (торцы лаг) есть. Нет возможности разбирать пирог пола.
    Попробую с доской поэкспериментировать.
    Боковыми накладками? Это как? Это вариант с брусом и швеллерами?
    По формулам примерно просчитывали уже. Перегрузки про прогибу ужас) Но интересуют именно варианты исправления этого "чуда")
  12. Kasper10
    Kasper10
    Kasper10
    Да, забыл уточнить. Доску подшить ребром или плашмя?
  13. sashauzer
    sashauzer
    sashauzer
    Тосно
    @Kasper10, ребром разумеется
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
    я у себя вот так балки усиливаю (по собственной глупости не посчитал где следовало - исправляю. Перекрытие второго этажа).Одну балку сваял. Пока болтов/шпилек не ставил - чисто на саморезах боковых накладок (доски 40х200 поструганные примерно до 195х32) и паре глухарей просто для подвеса бруса в начале и конце пролета.
    Эффект весьма значителен.
    Найдутся противники саморезов для данного случая, и я к таковым отношусь. Нужно применять только те саморезы - что могут гнуться не ломаясь (не каленные). В моем случае самые простые 75мм черные саморезы. Но точно такие же саморезы из другого места могут оказаться неподходящими. В результате с гвоздями плюс шпильками может оказаться надежнее.
    Накладки и брус применил атмосферносухие, с влажностью в пределах 22%. Балки эти у меня в видимой зоне - эдакий элемент тимберфрейма.
