1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Дом 15,6х11,3 два полноценных этажа Тверская обл. ТВЕРЬ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем singer777, 31.03.14.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Несомненно и однозначно, ваш хедер на таком пролете слаб. В подобных случаях никто никода не меряет его прогиб при точечной нагрузке хоть во сколь-ко угодно килограмм. Для этого есть общепринятые узаконенные таблицы нагрузок, которых надо придерживаться. например здесь, Вы можете увидеть каков "сендвичь" хедера должен быть в вашем случае.
    https://www.southernpine.com/media/SS_7-12L.pdf
  2. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Ага, в мыслях одно, а пальцы набили другое.
  3. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    День 9
    Изучил таблицу хедеров переделали хедер на 200мм (спасибо за аргументированные нормативы)
    НАДО ВЕДЬ ПРАВИЛЬНО СТРОИТЬ (хотя бы стараться это делать) признавать ошибки и исправлять их
    Сделали балки пола на летней террасе.
    Собрали и установили 3 стенки (проема лестницы и кладовой)
    немного убрались на участке (сожгли мусор) :)]
    Вопрос к прочнистам пролет 4,5м на кухне и 4,2м в зале. Будем применять балки перекрытия 50х200 с каким шагом ставить? На втором этаже планируется водяной теплый пол.
  4. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Нашел ещё табличку но не совсем она подходит мне
  5. cas1973
    cas1973
    cas1973
    Петрозаводск
  6. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    День 10
    сегодня собрали 6 стен: стену котельной и сан. узла, стену котельной с дверью, стену корридора, стену тамбура и стену лестницы.
    Весь день моросил дождь изредка прирываясь
    Самая трудная стена оказалась самой короткой, но и самой высокой 5050 мм
  7. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Конструкция проема окна на лестницу будет такой
    При выведении стен уровня в руки не брали вообще.
    Все стены выставляли по лазерному нивелиру - так намного точнее получается. т. к. некоторые доски имеют волну или изгиб. А по нивелиру контролируем и вертикальность стойки до самого верха и строгое расположение верхней доски над нижней. Вообщем нам понравилось так работать.
  8. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    День 11
    Наконец то ветер сменился на юго-западный :victory: и выглянуло солнце, работать стало повеселее хотя и +10 всего.
    Сегодня смонтировали обвязочную доску (двойная обвязка) с перехлестом всех стен.
    Начали собирать перекрытия большой комнаты доска 50х200 с шагом в просвете 290мм
    Параллельно приступили к обшивке стен OSB-3 9мм - вроде по феншую (это я про проемы)
  9. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    ТС респект. Все очень красиво. По инструменту зачет. Как ирвиновские зажимы? Не прослабляют пока? По поводу крепления плитного материала нейлером. Автор ролика лукавит. Не положено крепить плиты гладким гвоздем. Для этого есть ершеный (с кольцевой накаткой) + к гвоздю есть спец клей по дереву. Видел ролики, как американеры разбирают такой пол для ремонта лаг, отрывается фанера, гвозди остаются в лаге (потом срезают их) а кусок фанеры остается приклеенным к лаге. Все очень крепко и надежно. Единственный + шурупов, их можно открутить и что-то переделать.
  10. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    А какой там пролет и нагрузка?
  11. Sergarr
    Sergarr
    Sergarr
    Ленинградская обл.
    Отвечу за ТС :|:
  12. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Спасибо за внимание к моей теме!
    Струбцины супер. Одной год, второй пошел на 450мм, на 600мм купил зимой -новая. Ни одна не прослабляет всё супер. А должны?
    Крепили мы раньше нейлером - да быстро. Но саморез притягивает заметно лучше, убедился на собственном опыте. Я использую только ерщеные гвозди если забил то фиг вырвешь, можно шляпу оторвать порой, а гвоздь на месте будет. Были у меня и гвозди с клеевой обмазкой купил я их так, для интереса вместе с первым нейлером - ерунда ИМХО, как залетают, так и вынимаются. Ёрш рулит - ИМХО.
    Спец клей герметик для половых лаг не все заказчики горазды платить, так же как и IBS бриджинги.
    День 12
    Временами моросит дождь.
    Монтировали OSB на стены первого этажа. 3-й ряд будет смонтирован когда встанет 2-й этаж.
    Завезли фанеру и выложили на перекрытия балкона 1700 кг нагрузка распределена на 2 лаги на 200мм прогиб 1см :hndshk:
    Закинули 9 листов и начали прикручивать...
    Из наблюдений... домик уже заметно покачивается если шатать высокую сторону свай. Сварка обязательна, но после крыши.
  13. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    И ещё
  14. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    А сваи полые или с бетонным раствором внутри? Если с бетоном, то не могу понять как бетон может качаться
  15. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    С бетонным конечно. Когда высота сваи над землей 1.8м и более то может. Когда был только фундик то не шатался. А сейчас то уже 18т сверху и сколько еще будет
