1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 14
Дом 15,6х11,3 два полноценных этажа Тверская обл. ТВЕРЬ
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем singer777, 31.03.14.
  1. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    День 30
    начали 3-й этаж) (не думал что чем выше тем страшнее стенки поднимать и на край ставить)
    Обварили фундамент профильной трубой 50% (надо ещё покупать)
    По периметру стен первого этажа смонтировали демпферную ленту. И начали делать гидроизоляцию: сначала мазали макловицей, но потом попробывали наносить шпаттелем - получается супер (слой тоньше, быстрее)
  2. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    И ещё
  3. Аралтан
    Аралтан
    Аралтан
    А есть фото с крупным планом узлов сварки трубы со сваей. Мне предстоит сделать то же самое. Хочу сделать сам. Мне в фирме которая сваи крутила сказали что нужно подваривать трубу к свае через пластину какую то и трубы приваривать друг к другу в точке пересечения. Вы тоже так делали?
  4. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Какой материал пользуете?
  5. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Пластину не приваривал. Я считаю смысла особого нет. Точка контакта сваи и пластины - линия = равная ширине пластины. Точка контакта сваи и прямоугольной трубы - линия равная ширине прилегания. получаем что и там и там прилегание линия разной ширины. Но учтите что при приваривании к пластине получается ещё одна точка прилегания которая должна быть не меньше, чем свая к пластине.
    Наберите в яндексе какую нагрузку держит сварной шов У3.
    В понедельник доварим окончательно и всё пофоткаю.
    Мы используем резино-битумную мастику. Вообще можно использовать любой праймер, хоть гудрон топить на костре или толстый полиэтилен. Главное разделить фанеру и бетон.
  6. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    День 31
    Делали крышу. Крыша односкатная. Длинна ската в самом длинном месте 14,1м :ogo:
    Свесы (подбой) будут шириной 700мм по всем сторонам.
    На первом этаже продолжается гидроизоляция. Одно ведро уже ушло.
  7. Danila69
    Danila69
    Danila69
    Минск
    :hello:
    Чем обусловлен выбор односкатной крыши?
  8. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Заказчик так захотел.
    Желание заказчика закон :hello:
  9. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    День 32
    жара +32 Ужас (и это в 18:00 когда сели в машину)
    доварили расскосы на фундамент по утру
    расскосы так же пустили внутри дома деля его пополам, одной ниткой крестом
    средний провар на пересечении Х считаю обязательным (ИМХО)
    покрасили половину (краска кончилась) :aga:
  10. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Так же приступили к сборке крыши
  11. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Забыл сказать, что купили ещё ведро гидроизоляции и домазали полы под стяжку.
    Вопрос знатокам - практикам (не теоретикам) теплых водяных полов и цементных стяжек.
    Что лучше: сетку в картах ячейкой 150х150 (не нашел),
    можно ли использовать крепежи для держателей гофры электро проводки?
    Понимаю что сетка даст дополнительную армирующюю жесткость.
  12. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Скучноват получается фасад. Может кто нибудь, что нибудь предложет?
  13. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Пробовал, но не вышло - труба слишком жесткая была Pex-a от Frankische, либо выпрыгивала из держателей, либо ломала их.
    Для менее жестких pert-ов или металло-пластиков может и подойдет. Хотя при заливке поломать можно.
  14. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    День 33-34
    ничего суперского не произошло
    делали стропильную систему, подстропильники, и зашивали ОСБ чердак - сложновато работать на высоте 8,5м на временном балконе. :love:
    + в промежутках крепили сетку 150х150х3 к полу на саморезы с пресшайбой
  15. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Вон даже шурик повесился! :aga:
    А смысл крепить сетку? Я бросаю прямо так по полу, никуда она не денется
