Покритикуйте планировку дома 12х12
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Sem1984, 31.03.14.
  1. Антонина Di
    Антонина Di
    Антонина Di
    Я, как женщина, голосую за эркер. Понятно, что пользы от него никакой, а строить его - проще ровную стену вывести, и остекление, и перекрытие опять же. Но есть в нем какая-то магия. Я тоже в свой дом хотела эркер, но не удалось прислонить его ни к одной из стен. Возможно компенсация жене обойдется Вам дороже эркера, подумайте
  2. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Да вот и супруга моя говорит, что должна быть какято, изюминка, в доме. В будущем планирую обкладывать дом кирпичом, незнаю как завезать кладку гад эркером.
  3. SB3
    SB3
    SB3
    Вот им бы изюминку, а в целом минус из общего бюджета на ненужную ерунду :)
    И этот минус будет только усугубляться при дальнейшей эксплуатации.
  4. Dmi7riy
    Dmi7riy
    Dmi7riy
    село Балтым
    @SB3, Чем эркер то не угодил ?
  5. SB3
    SB3
    SB3
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    при входе в меленькую спальню с входом под лестницей. вот об лестницу головой биться и будете.
  7. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Данный вариант лестницы не окончатальный. изменю форму и размеры.
  8. Tjodalv
    Tjodalv
    Tjodalv
    Калининград
    А почему всего две комнаты на мансардном этаже (при таких серьёзных габаритах дома)? Зачем тогда вообще мансарда?
    Проект у вас, ИМХО, не рациональный. Если мансарда низкая, то получается лестница съедает самое лакомое место.
    А угол и форма крыши какая? Если двухскатная, то фронтоны будут огромными (дорого). Может вообще попробовать все помещения в одноэтажник упаковать? И с лестницей морока исчезнет.
    Еще, топочную и гараж в ваших размерах будет сложно совместить - составьте список оборудования и прикиньте занимаемую площадь.
    Тверская область, и остутствие тамбура? Богато живёте, наверное :)
  9. SB3
    SB3
    SB3
    Вот фотка подобного эркера изнутри :)
    Окна видим?)
    Как убирать в углах?)
    И вообще, зачем он? :)
  10. Антонина Di
    Антонина Di
    Антонина Di
    Ох, снова смотрю я на ваш план. Эта спальня у вдодной двери, вторая спальня - вход под лестницей. Хозяин, конечно, барин, но может все-таки объединить эти две спальни и сделать зал-гостиную? По площади даже на 1 кв. м больше выйдет. Логичнее от входной двери попадать в гостиную, а спальни - это при ватная зона, их отнести на место нынешней гостиной. Для кухни можно отрезать кусок нынешней гостиной. Под лестницей сделаете каморку-кладовку. Правда два стояка получается...
  11. Антонина Di
    Антонина Di
    Антонина Di
    Для гардеробной 8,5 м (я так поняла, она заменяет шкаф-прихожую) на мой вкус слишком жирно.
  12. Антонина Di
    Антонина Di
    Антонина Di
    Я бы еще коридор сузила (критиковать -так критиковать, Вы сами просили). Коридоры - вообще самое бестолковое место в доме, имхо, чем их меньше, тем лучше (ну не до маразма, конечно).
  13. Tjodalv
    Tjodalv
    Tjodalv
    Калининград
    Автору темы. Вы теряете свое время, пытаясь с нуля составить планировку. Это всё равно, что самому изобретать велосипед - всё уже миллион раз изобрели. Я сам это проходил, не наступайте на мои грабли. Это при том, что у меня опыт проживания в частном доме (у Вас, похоже, его нет).
    Составьте как можно больше требований к Вашему строению - какие и сколько комнат. Какая семья, какие интересы и образ жизни. Какое отопление, участок. И с этим всем - сюда, или к архитектору (а потом сюда за критикой).
    Кстати, насчет гаража. Он тоже будет из бруса? Чтоб сгорел вместе с машиной? Лучше постройте его отдельно от дома, если он так нужен.
  14. Sem1984
    Sem1984
    Sem1984
    Старица
    Всем спасибо за критику и предложения. Попробую ответить.
    1. В процессе проектирования сам не раз приходил к мнению, что при данных размерах дома следует отказаться от мансардного этажа, но супруге хочется как минимум три спальни и чтоб они были не меньше 14-16 кв., поэтому на втором этаже только две комнаты, а остальная площадь под крышей "склад" под хлам.
    Крыша планируется простая двухскатная, угол не считал. Роль Тамбура будет выполнять закрытое крыльцо.
    2. Кухню, туалет, ванную, гардеробную, коридор, планировал специально в одной половине, так как хочу "теплые полы" сделать, и ванну туалет рядом, чтоб одну вытяжку.
    3. Гардеробная действительно в себе совмещает шкаф, кладовку и т. п. чем больше тем лучше.
    4. Не люблю я узкие коридоры, как "сосиска", 3 метра по мне в самый раз, чтоб дети носились.
    5. Не одного подходящего готового проекта дома 12х12 не нашел, поэтому сам и ломаю голову. Почему 12х12, потому что собираюсь фундамент перекрыть плитами, а 6 метровые плиты самые ходовые и их легче найти.
    6. Гараж тоже будет из бруса, но больше будет использоваться для хранения всякой всячины и как помещение для ввода и вывода коммуникаций, редко для машины.
    Помоему ответил на все. Готов выслушать далее Ваши предложения и критику.
  15. SB3
    SB3
    SB3
    По поводу 2. Да, надо компоновать всё в кучку. А-то была как-то тенденция, котельная в одном углу, кухня в противоположном по диагонали :)
