Прошу критики лучевой комбинированной системы на 2 этажа. Плюс ещё вопросы на тему
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем eyeonenow, 31.03.14.
  1. Aleksey88
    Aleksey88
    Aleksey88
    Нижний Новгород
    Это для любителей сложных систем :)
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @eyeonenow, котел газовый или ТТ?
  3. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Котёл газовый напольный чугунный - Protherm 30 KLOM (подключения бойлера косвенного нагрева не будет)
  4. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Можно термостатическими вентилями с преднастройками, в соответствии с рассчитанными значениями их настройки по таблице в проекте. Можно ротаметрами на коллекторах, по необходимому заранее рассчитанному массовому расходу теплононосителя.
    Поэтому желательно сделать автоматизированный подмес.
    Лучше обычный насос плюс перепускной клапан.
    Без ротаметров вряд-ли удасться правильно настроить систему. Термостатические вентили ставяться на радиаторы, а не на коллекторы. В НСУ ставиться только термостатический трехходововый смеситесь, для организации заданной температуры подачи в коллектор ВТП.
    Да.
    Без ротаметров не отрегулируете правильно. Так, чтобы обеспечить необходимый массовый расход теплоносителя через отопительные приборы (ОП).
    Зависит от гидравлики системы, от ее гидравлического сопротивления. Дюймовый трубопровод - это примерно ДУ25, т. е внутренний диаметр примерно 25 мм. ППр очень разниться по толщине стенок у разных марок и производителей. Для отопления желательно использовать ППр марки SDR5 или в крайнем случае SDR6.
    Вот Вам таблица с внутренними диаметрами ППр трубы подходящей для отопления. На примере одного из производителей.
    Из нее следует, что для эквивалентности ДУ25, следует использовать ППр 40 мм. Но совершенно не обязательно, что гидравлика Вашей системы потребует применения именно ППр 40мм. Вполне может оказаться, что нужный объемный расход для Вашей системы, имеющийся у Вас насос обеспечить и при обвязке котла ППр 32мм. Но такие вещи не гадаются на кофейной гуще, а рассчитываются в специальном софте по гидравлике. Т. е. если не хотите, или не можете сделать расчет - используйте ППр 40мм.
  5. AALEKS
    AALEKS
    AALEKS
    Астрахань
    Ваш котел, если мне не изменяет память без встроенного насоса, так что гидрострелку варить не надо. Пердложенная схема уже много раз обкатана и показывает хорошие результаты по расходу газа. На котле настраиваете кривую зависимости от температуры внешного воздуха, а комнатные программаторы более точно регулируют этажную температуру. Здесь не ничего сложного.
  6. AALEKS
    AALEKS
    AALEKS
    Астрахань
    Применяя программаторы вы более точно и комфортно регулируете температуру. Не круглосуточно одна, а сутки можно разделить на три - четыре температурные зоны. Ночью и спеть приятнее, когда прохладнее, а утром к вашему подъему дома будет уже тепло, термоголовками вы этого не добьетесь.
