Необычный каркасник с диагональной крышей
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем shilov17, 01.04.14.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет! Это абсолютно новое и никому неизвестное НОУ-ХАУ!:aga:
  2. pav
    pav
    pav
    А ежели дождь во время усушки? :)
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Тогда весь процесс отложить на зиму, когда дождей не бывает! делов-то...
  4. pav
    pav
    pav
    Как показала эта зима - еще как бывают :)
  5. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Итак, по совету Владимира, стройку отменили, что успели построить - разобрали и загнали стройматериалы деревенским по сходной цене. В дальнейших планах поднакопить малость денежек, переехать в Канаду и построить всё то же самое, но из материала 9% влажности. Хватит жизни на реализацию этих планов или нет, не знаю, но соответствие КОДу гарантировано. За сим, откланиваюсь, благодарю всех интересовавшихся развитием событий:hello:
  6. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Зря вы так, лучше хорошая шутка -чем хорошое вранье. Ваш максим уже на первой странице смеялся над рабочими, типо белорусы делают не так. Над рабочими смеяться нельзя- сними нужно контактировать тактично
  7. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
  8. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Что-то не нашлось желающих прибарахлиться б. у. пиломатериалом по дешёвке, придётся достраивать. Стены подняли, переходим к самому интересному - несущей коньковой ферме.
    Что-то поизмельчал нынче конструктор. Считать нагрузки умеют только в программах и только для стандартных конструкций. Шаг вправо-шаг влево, разводят руками. Уже не превый раз потратил месяц на поиски такого человека. Безрезультатно...:cool:
    Предложил Игорю сделать ЛВЛ брус, который можно просчитать вполне прилично, но было принято решение делать ферму. Не впервой, это дело я люблю! Новый рисунок (4).jpg
    Общая высота фермы 800, верхний и нижний пояса из 2х досок 50Х200. Средний пояс будет усилен двумя слоями фанеры 20 мм, которую всё равно девать некуда, для полов она, после опалубки, не годится. В случае недостаточной жёсткости конструкции есть резерв усиления ещё двумя слоями фанеры по внешним краям. Прилагаю PDF, кому интересно посмотреть на кровлю. Главная проблема - пролёт фермы над вторым светом 7,5 м.
    Кстати, @Roracotta, что в таких случаях рекомендует КОД?
  9. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Посмотрел ваши стройки. и как то в осадок в пал. У вас новый вид появился в строительстве. под названием "платформа-обвязка"ну да ладно. это же не[/user]
    Посмотрел ваши стройки. и как то ушёл в себя. У вас в строительстве новый вид появился. под названием"платформа-обвязка"ну да ладно. это же не рекомендуют по КОДу.
    Вот у меня вопрос по этой стройке -как это все скрепляется ;)между собой.
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Вы о чем?
  11. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Я спрашиваю, как правильно организовать несущую балку с пролётом между опорами 7,5 м. Балка будет нести нагрузку конька кровли.
  12. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Надо же, удостоился :)
    На колонну будут делаться накладки, чтобы совместить плоскости, и потом общая накладка на глухарях. Вы с какой целью интересуетесь? Опять неправильно? Повторяю просьбу, все комментарии неправильных решений подкрепляйте фотографиями своего дома, где тот же узел сделан правильно.
  13. Носиков
    Носиков
    Носиков
    У меня таких конструктивных решений точно нету, а вот на работе проект похожего домика с такой крышей где-то есть. так слово ферма там не встречается. Там написано что то вроде так- с этим словом как подсказка, "диагонально"
  14. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Ну наконец-то моя жизнь наладится, спасибо! :hello:
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я и дальше не до конца понял вопрос...:|: что значит "организовать"?
    Первым делом надо просчитать балку-ферму.Потом ее изготовить или использовать ЛВЛ. Под балку установить адекватные опоры, которые должны проходить от самого конька до самого фундамента.
    Ну, и все...
