Необычный каркасник с диагональной крышей
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем shilov17, 01.04.14.
  1. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    У дураков мысли сходятся. :super: Ферма собиралась с обратным прогибом 10 мм там, где будет реальный пролёт 7,5 м.
  2. shilov17
    shilov17
    shilov17
    Перед началом установки центральной опоры коньковой фермы. Общий вид каркаса. image.jpg
  3. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Пара фоток
  4. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Крыша постепенно обрастает костями. Конь прошёл независимую экспертизу и был признан годным, с учётом использования фанеры в среднем поясе. Без неё несущей способности могло не хватить. Слава тебе, Господи!
  5. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Я люблю этот дом! Он классный по всему - дизайн, планировки, вид из окон. Искренне радуюсь за хозяев!
  6. silent
    silent
    silent
    А конь в комнате будет или будет подобие холодного чердака?
  7. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Все ваши циферки 9мм и 3-4мм от нитки :aga:.Как вы к такому пришли?- приходиться делать на основе интуиции. :aga: Можно очень всё просто рассчитать.
    1. внутренние напряжение. возникающее в ней при изгибе от приложения внешней нагрузке. не должно превышать расчётного сопротивления древесины на изгиб (математических преобразований формулы.)
    2. Величина прогиба балки (фер) не должна превышать нормируемого прогиба (математических преобразований формулы.)
    3. находим высоту по формуле.
    нужно просто пункты 1.2.3 правильно расположить по порядку расчёта-и все. будет известно. как собрать конструкцию.
    Снеговая нагрузка:aga:-что там трудного: расчёт на прогиб нужно принимать с коэффициентом 0.7
    Умножить и разделить несколько цифр на калькуляторе и все. :)]
    Можно ещё упомянуть Смятие древесины (поперек.вдоль волокон) - и что это такое? :|:
  8. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Вообще-то, всё хорошо. Только хозяину что-то расхотелось писать.
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А у строителя фоток не завалялось?
    Мне лично понравилось, как он реализует весьма нетривиальную идею ;)
  10. Sbersign83
    Sbersign83
    Sbersign83
    Доброй ночи! Тоже проектирую такой дом. Нужен опыт эксплуатации. Поделитесь плиз... Все ли норм
  11. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Ко мне с проблемами не обращались :)
    Совсем мало и не финальные
    Это вид на второй свет гостинной со второго этажа, помост временный:
    А это спальня, расположенная по диагонали от второго света, балка видимая:
  12. Sbersign83
    Sbersign83
    Sbersign83
    На данный момент у проектировщиков вопрос стоит остро с коньковой балкой. Дом 9*9, бревно. Этот прогон планируется с опорой на 3 точки. Общая длина получается с вылетами около 13,7 м. Вопрос: как сделать эту балку своими руками? Конечно это все было ранее уже описано. Но можно ли прямо пошагово описать этот процесс. Спасибо
  13. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Если Вы задаёте такой вопрос, значит Вам рано делать балки самостоятельно. Поэтому, заказывайте расчёт нагрузки и покупайте готовый ЛВЛ.
