Покритикуйте планировку дома 8*8
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем daylight, 01.04.14.
  1. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    самое простое и точное в регулировании это конечно электричество- не важно котёл или конвектор, последнее более точное, можно отрегулировать температуру в каждой комнате= но тут два НО
    1. перебои с электрикой
    2. может так получится что у вас недостаточная установочная мощность- ну скажим дадут вам 8 кВт- а это не так уж и много!
    Вариант 2
    ТТК комбинированный- это котёл допустим угольный со встроенным тэном,(электрический нагреватель) есть пилетные котлы- но они дорогущие
    Есть ещё куча всего - писать не охота
  2. daylight
    daylight
    daylight
    Иркутск
  3. daylight
    daylight
    daylight
    Иркутск
    Есть ещё куча всего - писать не охота[/quote]
    О том что есть куча всего, это понятно. Вопрос в том что практичней и не дорого. Вот вы бы в свой дом какое отопление провели?
  4. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Отопление тоже ведь разное= можно и твердотопливный котёл обвязать так что без бутылки не поймёшь= а на самом деле лишнего там нет ничего а можно упращёнку
    Для вас самое простое
    ТТК +ТА
    ТТК= ТвёрдоТоплевный Котёл
    ТА= ТеплоАккомулятор
    ну и как уже говорил ко всему перечисленному ТЕНы (для ночного тарифа)
    всё по месту нужно смотреть
    =Самое главное в доме это-Тепло и Светло- всё остальное не так важно=
  5. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    [/quote]
    у меня сосед работает на гонялке (машина - собирает и развозит рабочих) так вот у него машина на газу- как вы думаете какой у него стоит котёл? (природного газа у него нет)
    Это я к тому что нужно посмотреть и посчитать что будет у Вас дешевле!
    Всё извеняйте- убегаю!
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    чёй-та не хочет у меня комп открывать ссыль- ну да ладно
    а вы хотите два этажа? или мансардину? а в один этаж разве не поместитесь?
  7. daylight
    daylight
    daylight
    Иркутск
    Хотелось бы 2 этажа конечно!
  8. daylight
    daylight
    daylight
    Иркутск
    Сидели сегодня думали, прикидывали. Вот что удалось сделать. И вновь ждем критики! Опять же оговоримся, что это лишь планировка. Если нас все устроит будем, считать точные площади с учетом толщины стен. Скажу сразу, тамбура и крыльца пока нет, думаем о пристройке, ищем варианты. Нравятся в этом плане эркеры. Безымянный.png Безымянный 2.png
  9. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    @daylight, Добавил бы окошко в кухне на лицевой фасад и поменял местами тех. пом и санузел местами.
  10. daylight
    daylight
    daylight
    Иркутск
    тоже думали что окошка не хватает, но дело в том, что у этой стены планируется стоять угловой кухонный гарнитур, как быть? .Зачем местами менять?
  11. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    @daylight, Какой вид топлива будет использоваться ?
  12. daylight
    daylight
    daylight
    Иркутск
    Этот вопрос для нас пока открыт. Думаем, прикидываем, слушаем мнения народа. Из коммуникаций на участке вода (скважина) и электричество. Газа нет и не будет.
  13. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    местами поменять чтоб в доме чище было. и поправьте размер ванны будет 5м2.
  14. valenakse
    valenakse
    valenakse
    Балашов
    Как вы дом планируете на участке располагать по сторонам света, с какой стороны вход? Размеры 8Х8 это внешние размеры? При таком расположении лестницы надо бы предварительно мебель в гостиной нарисовать. Можно разместить лестницу в холле и для экономии пространства часть комнаты (санузла или тех. помещения) разместить под верхним маршем. Для экономии площади обычно стараются лестницу (двухмаршевую) размещать так, чтобы она выходила в центр дома.
  15. Fktrctq1
    Fktrctq1
    Fktrctq1
    Оренбург
    8х8 наружный размер? если да то внутренний~ 7х7, может лучше сделать 9х9, я у себя пытался всё разместить в доме 8х8 получаются маленькие помещения для частного дома, так и сделал 9х9 +прихожая (котельная) 10м2.
