1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Обитель в лилиях
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Тростиночка, 01.04.14.
  1. shtorochkicool
    shtorochkicool
    shtorochkicool
    Хотя если сделать с изнанки другую ткань, потоньше, может и защёлкнуться,попробуйте отрезать небольшой кусочек и с ним в магазин, на примерку люверсов
  2. skybird
    skybird
    Наталья
    skybird
    Наталья
    @shtorochkicool, как занимательно! Спасибо большое за видео, сразу вопрос, если вы в теме, я правильно понимаю, что есть люверсы для тяжелых штор, а есть для легких?
    Лена, ничего, что у тебя в теме ушли в шторы? :|: Хотя, для нас девочек, это полезная информация на будущее может быть :aga:
    Вообще, без пошива точно на моей ткани не получится, в три слоя то, да еще и клеевая, однозначно надо стыковать с какой то другой тканью и строчить скорее всего основу.
    Правда я думала еще над одним вариантом, может использовать шторную ленту специальную для круглых карнизов?
  3. shtorochkicool
    shtorochkicool
    shtorochkicool
    Да, возможно так и стоит сделать, крючки ненадежные, от жары и времени теряют эластичность, становятся хрупкими, замечали же, Это ваш вариант
  4. shtorochkicool
    shtorochkicool
    shtorochkicool
    Еще объясню почему люверсы ставят через 16см.кронштейны на которые крепят круглые карнизы в основном имеют среднюю длину см7-10т е до стены см 8, вот глубину складки и применяют16 пополам если кронштейн длинный19то можно делать чере 20стены не будет касаться, с планшета пишуошибок полно)
  5. Жаннин
    Жаннин
    Жаннин
    Пермь
    Лена, посмотри детские Белорусские. Они у нас точно представлены вживую.
    Я тут стол письменный своей меняла, так очень даже неплохо. Первый год они у нас. Ценник нормальный, в нынешней ситуации ни о какой Германии, Италии, Испании и речи быть не может.
    Ссылки давать не буду, так напишу, найдешь (а то удалят)
    Involux, BRV
    Для младшего вот такая пойдет, если в наш потолок мансардный впишется, надо смотреть. Но вживую вроде не высоченный монстр был этот вариант, да и вариантов масса
    А у Наташи, как раз детская, BRV, она картинку кидала
  6. Жаннин
    Жаннин
    Жаннин
    Пермь
    Только надо учесть, что ткани уйдет несколько больше, чем при варианте с люверсами. И двигаться по гардине она не будет так легко, тесьма более для статичного варианта, т. е. Вы не подойдете и за полсекунды не запахнете шторки от солнца, как было бы на люверсах.
  7. Жаннин
    Жаннин
    Жаннин
    Пермь
  8. shtorochkicool
    shtorochkicool
    shtorochkicool
    а можно вообще без ленты стяжной, прострочить отверстие для в ставки карниза с большим припуском, сколько покупать ткани, можно посчитать дома на этом примере, берёте длину карниза и листок с карандашом, рисуете вид складки, считаете см и получается размер для покупки, плюсо на подгибку, это если складка, а так в основном коэфф. 1:2,1:3,:)] eJspdjCqJaU.jpg
  9. Жаннин
    Жаннин
    Жаннин
    Пермь
    Нюанс...
    Ткань уже куплена на все окна.
  10. Жаннин
    Жаннин
    Жаннин
    Пермь
    @shtorochkicool, спасибо, я знаю как считать ткань)
    На гардины очень легко высчитывать, меня этому еще 20 лет назад научили, а вот девочкам полезно будет;)
    Главное четко знать какой эффект хочется получить от складки.
  11. skybird
    skybird
    Наталья
    skybird
    Наталья
    @shtorochkicool, @Жаннин, спасибо вам за советы, придет пора шить шторы, они обязательно пригодятся :hndshk:
    Пока еще до этого далековато все ж.
    Сейчас самая актуальная тема, как приготовить раствор для теплых полов, чем стены штукатурить :aga: и что учесть и не забыть при прокладке всей электрики :)
  12. Eguskova
    Eguskova
    Eguskova
    Тоже изучаем какие кабели брать. У ВВГ-НГ есть несколько разных вариаций: одножильный и многожильный; круглого сечения и плоский. Кто что посоветует?
    @Xxxkossxxx, @magnym, буду благодарна, если объясните что к чему.
  13. magnym
    magnym
    Я не волшебник, а только учусь.
    magnym
    Во вариациям кабелей:
    1. По форме сечениям - я брал ВВГп(плоский) НГ 3х1,5; 3х2,5; 5х2,5 т. к. кабель укладывался по стенам и на потолке БЕЗ штробления...под штукатурку...Если делать со штробами в стенах или в штукатурке (чего я НЕПРИЕМЛЮ) берите какой дешевле.
    2. По жилам - Монолитный (одножильный) кабель ВВГ НГ 3х2,5 выдерживает большую нагрузку (и соответственно ток), чем Многопроволочный (многожильный) ПВС 3х2,5 или ПУГН или любой другой. Многопроволочная жила необходима для гибкости - когда планируется часто перемещать потребителя эл. энергии. Соединять многопроволочный кабель или провод тяжелее - нужно опрессовывать наконечниками или делать пайку.
    Это очень кратко и на пальцах...
    Magnym
  14. Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Xxxkossxxx
    Лемберг
    По простому-я брал плоский многожильный-на обычных потребителей и монолит5* 6кв и 5*10 кв-на входной кабель и разводку 3фаз под электрокотел...в отличии от предыдущего поста-мне симпотичен гибкий провод -дает возможность загибать и обходить при разводке без боязни что жила треснет или растянется (и такое бывает)...при монтаже (розетки и включатели) удобней монолит только при стандартном подключении..если нужно скручивать и соединять жилы между собой (2 или 3 включатель-разетка)-однозначно проще многожильный...конечно все на любителя...главное-ЧТОБ КАБЕЛЬ СООТВЕТСТВОВАЛ ЗАЯВЛЕНОМУ КАЧЕСТВУ ХАРАКТЕРИСТИК...
  15. Oksana1983
    Oksana1983
    Oksana1983
    Оренбург
    У нас пока в плана сделать лестницу из спальни, получиться взрослая 2х уровневая спальня, а большую - детям отдадим.
