1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Обитель в лилиях
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Тростиночка, 01.04.14.
  1. LunKa
    LunKa
    LunKa
    ну вот, с моей формулой сходится вроде. "Сумма ширины проступи и двух ее высот должны быть в диапазоне 600-640". Например, 29+17+17=63. У нас именно такие размеры в одном пролете, во втором 28,5+16,5+16,5=61,5. Или я не так понимаю? Не согласная я, что у меня пологая лестница, удобней некуда) :aga:
  2. LunKa
    LunKa
    LunKa
    и с этим у нас порядок, с правой ноги начали - правой и поднялись. Да у меня идеальная лестница:)], найти что ли сварщика и премировать?
  3. Тростиночка
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Пермь
    @LunKa, Люция, а у вас высота подступенка 16,5 - это без отделки? Еще потом 4-5 см бук добавится?
    И к ширине ступени потом еще свес добавится 4-5 см?
    Карочи: если добавится, то на всех ступенях, и в итоге, так же будет. Если тебе лестница удобная - не парься вообще. Премируй сварщика, что мозг не выносил. У нас то ее еще нет - считаем. :)]
  4. LunKa
    LunKa
    LunKa
    @Тростиночка, Лен это данные высоты каркаса. Бук 4см, получается подступенки 17-4=13 и 16,5-4=12,5 см соотвественно
  5. LunKa
    LunKa
    LunKa
    Лен, а почему добавится, то? Если на каркас бук положить, высота уменьшится на 4. Сейчас 17, будет 13.
  6. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Так на каждую ступень бук положится...
  7. Kislicina
    Kislicina
    Kislicina
    Смоленск
    Или только подступенок считать?
  8. LunKa
    LunKa
    LunKa
    @Kislicina, именно, на каждую ступень бук положится, поэтому высота ступеней не изменится, они как были 17 и 16,5 так и останутся, а подступенки будут 13 и 12,5 см. Люди, я, конечно, блондинка...но как по другому то?
  9. Тростиночка
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Пермь
    Все правильно гришь, это я просто устала уже. Хорошая у тебя лестница, идеальная. У меня тоже подступенка 13 см.
  10. LunKa
    LunKa
    LunKa
    Вот, на картинке image.jpg Смотрим на каркас, бук - не видим:cool:) высота каркаса 18, добавляем бук 5, подступенок получается 13 и так на каждой ступени. После обшивки деревом высоты не поменяются, проступь - увеличится на несколько см, за счёт свеса.
  11. LunKa
    LunKa
    LunKa
    :hndshk:
  12. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Решил пересчитать угол наклона лестницы по размеру ступенек.
    Вот что получил.
    У @LunKи, 30,38° и 30,07°.
    Сварщик правильно считал.
    Под 30° градусов рассчитывал
    У @Тростиночки, 29,13°
    У меня 26,29°.
    Самая пологая у меня получается.
    Программа не правильно считает.
    Спать не лягу, пока не проверю.
    В автокад загоню данные, посмотрю что получится.
  13. Тростиночка
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Пермь
    Тоже не сплю. Жду. :|:
  14. Федро
    Федро
    Федро
    Все, можно ложиться спать!
    Ширину ступени надо считать без выступа края ступени.
    В вашем случае она будет 273 мм.
    Тогда по формуле = 273+180*2=633 мм.
    У меня будет 286+167*2=620 мм.
    Попадаем в формулу @LunKи,
    Программа правильно считает углы.
    Проверил в Автокаде.
    Что касается вот этой формулы:
    Формула удобств лестницы: ширина проступи - высота подступенка = от 12 до 14 см
    Формула безопасности лестницы: ширина проступи + высота подступенка = от 45 до 47 см.
    Мы знаем, что минимальная ширина ступени (проступи) не должна быть меньше 25 см.
    Например, 29+17= 46 и по второй формуле 29-17=12
    Получаем
    У @Тростиночки:
    273-180=93 (Норма 120-140)
    273+180=453 (Норма 450-470)
    У меня:
    286-167=119 (Норма 120-140)
    286+167=453 (Норма 450-470)
    Что-то мне ваш показатель не нравится.
    Попробую ступеньку добавить.
    Потом покажу что получится...
    У меня высота первого этажа 3 метра ровно.
    Меньше чем в проекте.
    Поэтому я вписался.
  15. Тростиночка
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Пермь
    Пошла спать. :son: Но утром на посту. :um:
