1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Обитель в лилиях
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Тростиночка, 01.04.14.
  1. ККИ
    ККИ
    ККИ
    В дверных проемах наличие компенсационных швов стяжки - обычное дело. И даже правильное. Делать с ними ничего не надо.
    По основной стяжке согласен с коллегами - снимать все бухтящее и перезаливать с пластификатором. Предварительно хорошенько пройтись бетонконтактом.
    Поверх потом можно тонким слоем наливного пола выровнять.
  2. ecenin
    ecenin
    ecenin
    Курган
    Добавлю 5 копеек - дозаливать не отключая отопление, наоборот, навалив котел на максимум, чтобы трубы по максимуму расширились, у вас вроде полипропилен? или металопластик?
  3. Crisis
    Crisis
    Crisis
    @ecenin, а то что будет сильно пересушен раствор (вода высохнет быстро) это норм ?
  4. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Не стоит. Лучше на трубы одеть утеплитель типа энергофлекса - он будет теплоизолировать и демпфировать. :um:
  5. Тростиночка
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Пермь
    @АнДм76, @dgusepe, @Crisis, @YukaNT, @Таскаев, @Lulka, @ККИ, @ecenin, ребята, спасибо за советы.
    Энергофлекс везде на трубах, я как раз хотела спросить, не снять ли его, чтобы сверху слой стяжки над трубами был потолще?
  6. Тростиночка
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Пермь
    Еще прошу совета по заливке пола в душевой кабинке на 1 этаже.
    Вот стяжка в с/у 1 этажа, с ней все ОК.
    Сантехники купили вот такой трап.
    Вчера стали его примерять, и видно, что уровень установленного трапа чуть выше стяжки.
    Даже если выложим бортик кирпичем, все равно надо очень много заливать и бортик делать высокий.
    Плиточники говорят, вызывай сантехников, пусть выдолбят дыру и углубят трап ниже.
    А я думаю, что наверное надо рассмотреть другую модель трапа, чтобы получилось вот так, как на фото Alex_f74. Видно, что трап меньше.
    Может у кого-нибудь есть фото, как выполнить такую разуклонку?
  7. AlexNG
    AlexNG
    AlexNG
    Д. Устиновка
    Поэтому сначала покупают все трапы...меряют уровень и потом заливают стяжку. А не наоборот.
    Теперь или трап искать меньшей высоты. Они кстати все подрезаются до 2,5 см или долбить плиту перекрытия чтобы опустить трап по максимуму
  8. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Есть идея. Не заливать сейчас стяжку над трубами, а трубы залить потом при выравнивании пола наливайкой. Наливайка лучше заполнит полости между трубами. А классическая стяжка может оставить там полости и в результате снова забухтеть.
    Если будете использовать фибру, вспомните манную кашу. Как комочки в манной каше могут до отвращения испортить вкус блюда, так и комки фибры в стяжке гарантированно снизят её прочность. Фибра должна быть равномерно распределена в растворе без комков, что сделать весьма непросто, как говорят очевидцы. Лично я даже не пробовал.
  9. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Залить толстый слой стяжки - не вариант, т. к. ТП будет работать неэффективно.
    Долбить или менять модель, имхо.
    Еще вариант - снять сухой затвор, если он есть на этой модели (плохо видно под декоративной решеткой). Но сухой затвор - архиполезная штука.
    Разуклонка "конвертиком" (при центральном расположении точки слива) легко выполняется слоем плиточного клея. Плиточники это умеют.
  10. Тростиночка
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Пермь
    Ха. Так и было сделано. Я не знаю, о чем думали сантехники. А Лена - 2 года назад была блондинкой.
  11. Тростиночка
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Пермь
    Завтра сфотографирую, но думаю, здесь критична высота вот этой штуки слева. И в середине стаканчик, который сверху закрыт другим стаканчиком, как крышкой от баллона пены.
    Первый раз, так тупо объясняю (штука, стаканчик). Блондинка, одним словом. Наверное это и есть гидрозатвор.
  12. Тростиночка
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Пермь
    Какую максимальную толщину можно выполнить плиточным клеем?
  13. ККИ
    ККИ
    ККИ
    При уровне стяжки над трубами ТП в 2-3 см желательно слой плиточного клея иметь не более 1,5-2 см.
  14. Тростиночка
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Пермь
    Будет ли фибра дружить с наливайкой?
    Или фибру надо использовать только там, где трубы?
    Пластификатор использовали?
  15. Тростиночка
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Пермь
    Т. е надо выполнить стяжку на щебне, дать созреть, а затем разуклонку плиточным клеем?
