1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 21
Обитель в лилиях
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Тростиночка, 01.04.14.
  1. Тростиночка
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Пермь
    Конечно можно, я только за. :hndshk:
  2. pustelga
    pustelga
    Раменское
    Матовое стекло? Зеркало? Вместо обычного стекла.
  3. Тростиночка
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Пермь
    О, да, над этим надо подумать! :hndshk:
  4. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Столешницу делать очень глубокую не нужно. 700 мм идеально. 750 -с натягом.
    Столешницы разной глубины в разных частях кухни -норма.
    Сушка и мойка должны быть доступны при открытой посудомойке.
    Верхние шкафы сделай по прямой...
    Да, верхние шкафы можно сделать в один уровень с шкафом под вытяжку. Только не нужно. Есть нормы. Для газовой поверхности и для электрической поверхности - разные нормы. Но эти нормы выше/больше стандартной и эргономичной высоты/расстояния от столешницы до верхних шкафов.
  5. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Какой размер радиаторов? От угла, высота от пола, глубина? Выводы воды и каналюка где?
    Теоретизировать и рассказывать про свои кухни мы можем до кона света. "А поговорить" - не рационально при серьезном подходе и понятном волнении хозяйки.
  6. Тростиночка
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Пермь
    Радиатор: ширина - 62 см, высота - 58, глубина - 11 см.
    Расположение радиатора на стене А, левый ввод трубы от двери - 0,53 см. Правый верхний угол - 7 см от окна.
    Размер "высота от пола" не найду что-то...
    Вода и каналья на стене Б. Вода - в нижнем левом углу, Каналья - "грибок" посередине, под длинным вентканалом.
  7. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Емть ли противопоказания против мойки под окном?
    Чтобы мойка прд окном. Слева-сушка внизу. Справа-посудомойка. Далее-поворот угла.
    Выкатная сушка по глубине меньше, с радиатором мржно рассматривать...
    Блин, тогда воду и каналюку с фронтальной стены тянуть? Тогда столешница глубиной 670, например. ..
  8. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Столешницу с подоконником объедитять будете? Есть риски
  9. Тростиночка
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Пермь
    Мойка под окном встает, но тогда нельзя сделать решеточку для выхода тепла от радиатора, - места нет.
    Про столешницу поглубже, сказали, что тогда не совпадут ящики на фронтальной стене. Чтобы совпадали, столешка увеличится с 60 до 80, аж.
  10. Тростиночка
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Пермь
    Это как? Расположить только по фронтальной стене, без угловых?
  11. Тростиночка
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Тростиночка
    Елена, на "ты"
    Пермь
    Как надо сделать, чтобы избежать рисков? Отдельно подоконник и столешку?
  12. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Либо отдельно. Либо так утеплить пол окном, чтобы точка росы даже ьоизко не прдходила к столешнице. Стооешницы не приспособлкны к этому. Любые. Ну кроме цельногранитных)
  13. КОлеся
    КОлеся
    КОлеся
    Челябинск
    Да. Угловые -если функционально понадобчтся.
  14. Маршал
    Маршал
    Маршал
    поселок городского типа Нахабино
    Радиатор я не ставил. ППМ слева от мойки, а сушка справа. Мойка напротив окна.
  15. Maligor
    Maligor
    Наталья
    Maligor
    Наталья
    Елена, спасибо. Покажу небольшие фрагменты интерьера своего дома, чтобы не загромождать вашу тему. Может кому-то и будет интересно.
    DSC00311.JPG DSC00366.JPG DSC00390.JPG DSC09227.JPG IMG_0016.JPG IMG_0345.JPG IMG_8993.JPG IMG_9070.JPG
