Банька, моя банька
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Syava_1, 08.01.09.
  1. Syava_1
    Syava_1
    Syava_1
    Украина Сумы
    Доброго времени суток форумчане. Вот начался очередной этап строительства моей баньки, а именно установка фундамента и сборка сруба на месте :)
    Фундамент выбрал столбчатый, четыри столба по углам. Думаю вполне достаточно, такой вывод сделал после подьема сруба донкратом, для того что бы грунт не проваливался, достаточно подложить доску в 150 см квадратных и все норма, не проседает! Диаметр столба примерно 30-35см. Столбы выводил под ноль в связи с тем что участок с перепадом высоты. Один столб "выглядывает" на 15см, другой на 35см, остальные в этих пределах. Руберойд сворачивал в один слой и просмаливал шов. Незнаю почему в первый день два столба залил нормально, а во второй оба столба пришлось латать, ибо каким то образом рудеройд рорвался и все пыталось выползти наружу :( тянул проволкой, а когда застынет просмолю хорошенько. Планирую как минимум неделю полторы для затвердения бетона.
    В связи с тем что полубревен у меня нет :( дырки заложу досками, которые так же проложу мхом. (Может кто нить подскажет мох уже можно в лесу искать, или еще рано?)
    Пространство меж столбами заложу гранитом (благо такого счастья больше 10кубов во дворе лежит :) )
    Первые две фото с уровнем, это по диаганалям, следующие четыри - по сторонам
  2. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Здравствуйте. У вас там должно быть уже тепло ,снега в лесу нет. Так что я думаю мох собирать уже можно.Это у нас снега больше метра и морозы еще стоят.
  3. Syava_1
    Syava_1
    Syava_1
    Украина Сумы
    И снова здрасте :)
    По ходу строительства появляются вопросы на которые сложно самому найти ответы.
    Вот один из них: на бревнах местами появилась синева, площать таких пятнышек не более 3-5см.кв. и по бревну их не более 2-3 шт. Подскажыте что с ними делать? Нехотелось бы что бы через год другой вся баня была синей :)
  4. Syava_1
    Syava_1
    Syava_1
    Украина Сумы
    Вот что получается, пока без мха, на днях буду укладывать на мох
  5. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    Оработой Белиной или что-то в этом роде и не забудь про антисептик
  6. Syava_1
    Syava_1
    Syava_1
    Украина Сумы
    Вот выбрал пару дней и вплотную занялся сборкой сруба. Бревна предварительно отшлифовал болгаркой, набрал в лесу мха и . пошло поехало :)
  7. alexeysolovev
    alexeysolovev
    alexeysolovev
    Очень даже банька вышла! А где вход в сруб? На фото не увидел. И какой размер получился бани? Можно проект выложить?
  8. Syava_1
    Syava_1
    Syava_1
    Украина Сумы
    Проэкта особого нет, при входе в среб будет душь 1,2*1,2, все остальное - парилка, там где получился навес, будет утепленная веранда, она же комната отдыха, фото с дверным проемом прилагается :)
