Помогите с отопление в деревянном доме для ПМЖ
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем ВячеславBG, 01.04.14.
  1. ВячеславBG
    ВячеславBG
    ВячеславBG
    А как это? Просто я не силён в схемах отопления...
  2. graf_house
    graf_house
    http://гидроколлектор.рф
    graf_house
    по такому принципу
  3. ВячеславBG
    ВячеславBG
    ВячеславBG
    А как тогда быть уверенным что насос будет одинаково качать воду в трех контурах, а не в одном каком-нить?
  4. graf_house
    graf_house
    graf_house
    а вот для этого необходимо подобрать правильное сечение труб, радиаторную арматуру, циркуляционный насос.
    Плюс отбалансировать систему на необходимый проток в каждом радиаторе.
    Проще говоря нужен гидравлический расчет.
  5. ВячеславBG
    ВячеславBG
    ВячеславBG
    Проще тогда сделать отдельно первый этаж и второй, а ко второму этажу подключить бойлер. Этот контур спокойно должен будет греть и бойлер, и два радиатора.
  6. graf_house
    graf_house
    graf_house
    а какие шансы что будет одинаковая циркуляция в двух крыльях первого этажа?
    любую тупиковую двухтрубку нужно балансировать!
    рисуйте схему, выкладывайте сюда
    будем корректировать.
    прочитайте ФАК, и другие темы про двухтрубки...
  7. ВячеславBG
    ВячеславBG
    ВячеславBG
  8. graf_house
    graf_house
    graf_house
    :no:
    без балансировки такая схема будет работать примерно так:
    первый радиатор работает
    ТП работает
    второй радиатор работает, когда ТП отдыхает
    третий радиатор кое-как работает
    четвертый радиатор почти никак не работает.
    эта схема гораздо правильней:
    просто необходимо установить балансировочную арматуру, которой "прижимать" ближние к котлу радиаторы, чтоб теплоноситель доходил до следующих.
    необходимо настроить достаточный проток через отопительный прибор, тогда можно делать и три и четыре ... петли от одного насоса.
    это и называется "балансировка"
  9. ВячеславBG
    ВячеславBG
    ВячеславBG
    @graf_house, Придется тогда делать как вы говорите. Только я не знаю как рассчитывать...
  10. graf_house
    graf_house
    graf_house
  11. Rinat174
    Rinat174
    Rinat174
    На второй этаэ ТП смысла нет делать
    а если бюджет ограничен. то все равно придется потратится а трехходовой чтоб обратка была в норме (но можно в принципе и без него еси петля ТП не будет сильно длиной) коллектор в помощ вам и на ТП что вам писале выше по любому надо ставить. ибо 80 гр в пол это перебор (на себе проверял ()
  12. ВячеславBG
    ВячеславBG
    ВячеславBG
    Добрый вечер. У меня тут возникла идейка) А что если на левую часть отдельно насос, к ней подключить бойлер КН, на правую отдельно насос и на второй этаж отдельный насос. Такая схема будет работать? И ещё такой вопрос: как подключать всё это к ТА? Три отдельных выхода? Их прям на самом верху подключать? И куда цеплять обратку?
