База отдыха. Задача - сезонность. Радон и радионуклиды
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Роман 174, 01.04.14.
  1. mf_
    mf_
    mf_
    Антивирусник может ругаться на саму страницу, которая (возможно) содержит эксплоит, а не на файл, который чистый https://www.virustotal.com/ru/file/157e80bd54968604027f3f7167be8a51a733e77f98d2f0e0c0ae1c5f922e31f1/analysis/1396614496/
  2. Роман 174
    Роман 174
    Роман 174
    Чебаркуль
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ну вот Радон всплыл. Я оказался прав, что не всё так просто. Возникает желание повесить за одно место ваших местных специалистов, кто балон к Экотаром предлагал.
    Технически нужно следующее: 1 ёмкость - компрессоры - аэрация (вентиляция обязательна !), вторая ёмкость - дозирование гипохлорита натрия - далее насос, обезжелезиватель, угольный фильтр,
    На питьё ОСМОС!
  4. Роман 174
    Роман 174
    Роман 174
    Чебаркуль
    А удельная суммарная альфа-активность не опасна?
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если Радон отдуем, должна снизится.
  6. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Вам необходимо будет после отдувки радона сделать анализ на идентификацию присутствующих в воде естественных радионуклидов и измерение их индивидуальных концентраций, а именно - уран-238, уран-234, радий-226, радий-228, свинец-210, полоний-210, радон-222 (радон уже померяли). Далее, в соответствии с ГН 2.6.1.054-96 (п.7.3.6) и НРБ-96, проводится оценка эффективной дозы (норма - до 0,2 мЗв/год). Сделать это могут в любой радиологической лаборатории, думаю, в т. ч. и в той, где делали первый анализ. В абсолютном большинстве случаев при незначительном (как и в Вашем случае) превышении показателя суммарной альфа-активности эффективная доза оказывается ниже предельно допустимой, следовательно, такая вода будет являться безопасной и разрешается к применению. Если окажется, что Вы попали в те полпроцента несчастных, у кого это не так, придётся разбираться отдельно и тяжело.
  7. Роман 174
    Роман 174
    Роман 174
    Чебаркуль
    Будьте любезны, а можно увидеть принципиальную схему фильтрации с учетом ТЗ по потреблению? И если не трудно, из каких компонентов (марка, объем, и т. д.) она может состоять :)
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    На этой недели навряд - ли. Много работы.
  9. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Собственно, @Lmv16 уже всё сказал:
    Если уж с компонентами, то примерно так:
    1. Грязевик 3/4"
    2. Бочка 0,6-1,0 м3, на входе н/з электромагнитный клапан 3/4", донно-барботажная подача воздуха компрессором типа AC9906, поплавковый переключатель (лягушка) - верхний - на клапан.
    3. Вторая бочка 1 м3 (но чтобы высоты совпадали!) с переливом (20-30 см от дна) из первой. На линии перелива (minДу 50) ввод гипохлорита натрия простым дозирующим насосом типа TEKNA Evo AKL600. Доза активного хлора ~15 мг/л. Включение насоса по поплавку первой бочки в параллель с эмк-клапаном. В бочке - нижняя лягушка для сигнала "сухой ход".
    4. Насос-моноблок типа Grundfos CM-A 3-6 или CM-A 5-5 с гидроаккумулятором 150 л.
    5. Фильтр осветлительный/обезжелезивания, типоразмер 1354 или 1465, блок управления таймерный типа Clack WS1.25EKBT, загрузка СорбентАС+СорбентМС в соотношении1,5:1 или GreensandPlus+гидроантрацит в соотношении 2:1.
    6. Сорбционный фильтр типоразмера 1252, блок управления таймерный типа Clack WS1EKBT, загрузка - активированный уголь.
    7. Картриджный фильтр BB20 с фильтрующим картриджем 10-25 мкм.
    8. На питьё - любой бытовой осмос.
    Фильтры настраивать на промывку в "глухое время" (3-4 часа ночи). В помещении обязательна приточно-вытяжная вентиляция с не менее, чем 3х-кратным обменом (лучше 6-ти). Обе бочки придётся время от времени мыть - соответственно лучше их поставить на подиум и врезать донный слив.
    Вот как-то так.
  10. ЧелАл
    ЧелАл
    ЧелАл
    Челябинск
    Местные специалисты ориентировались только на первый представленный заказчиком протокол лабораторных исследований.
  11. ЧелАл
    ЧелАл
    ЧелАл
    Челябинск
    Из второго представленного протокола, видно что кроме того что выявились другие элементы превышающие ПДК, но и те которые уже анализировались стали еще хуже. Поэтому я думаю что делать выводы о некомпетентности "местных специалистов" не очень правильно.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Местные "специалисты" должны знать с воду своего региона. На какие показатели нужно делать анализ и т. д.
    Почему я находясь в г. Санкт-Петербург, который мягко говоря далеко от места событий это знаю, а они нет?
    В итоге человеку предлагается оборудование, которое помимо своей явной неработоспособности, ещё и наградит счастливого обладателя раком лёгких от радона, про существование которого местные "специалисты" похоже и не слышали.
  13. ЧелАл
    ЧелАл
    ЧелАл
    Челябинск
    Местные специалисты прекрасно знают о том что в нашем регионе особенно в некоторых районах, каждая скважина более 20 м обязательно с радоном и альфа, бета активность. Есть один поселок, где вода поселкового водопровода содержит концентрации радона - 600 Бк/л, альфа - 15,0 Бк/л ! В этом же поселке фиксировали в скважине 70м концентрацию радона - 1 500 Бк/л ! И мы успешно решаем задачи по очистке воды от этих примесей.
    Заказчику который к Вам обратился за помощью изначально был предложен вариант с безнапорной аэрацией, от которого он сразу отказался в виду отсутствия монтажного пространства. В итоге мы сделали три разных варианта на выбор и скорее всего другие компании тоже делали свои предложения. Вы обобщаете всех местных специалистов бездарями, делая вид всезнающего и самого умного консультанта в этих вопросах, хотя Вашего предложения по составу оборудования мы так и не увидели.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вот интересно, как происходило обсуждение коммерческих?
    С ваших слов видимо так:
    - местные "специалисты": - вот вам предложение с безнапорной аэрацией, это решение позволяет отдувать радон, который очень часто встречается в наших водах, вдыхание его паров вызывает рак легких, это очень опасно.
    - Заказчик: - Да плевать я хотел, на радиактивность и рак лёгких, я парень отчаянный и бесстрашный. Баллон с Экотарами мне выпишите...
    Попробуйте прочитать тему ещё раз.
  15. ЧелАл
    ЧелАл
    ЧелАл
    Челябинск
    Зачем вы прицепились к радону? В районе где находиться скважина редко фиксируется радон и сопутствующие загрязнители и если фиксируются то в небольших превышениях, как я уже говорил у нас в основном встречается большие превышения по радону и по этому на незначительные до 100 Бк/л многие не обращают внимания, т. к считают что это не приносит вред для здоровья. Обычно ограничивается обратным осмосом под мойку, на выходе вода без радона и радионуклидов. Такая специфика нашего региона, стоим на граните с изотопами. У нас все фонит - гранит который используется для строительства, строительный щебень и т. д, почва под частными домами где есть подвалы источает радон. По Вашему у нас должны трупы по обочинам валяться.
