@Павел 1954, верно геотекстиль большой плотности, сколько не помню, самый плотный какой был в Бауцентре на момент покупки.
Микроб 600 - для сезонного временного проживания 1-2х человек, пока для мытья рук, починю колодец тогда - душевая кабина или сидячая ванна, туалет торфяной и устраивает. На фото видно - сетка на дно под щебень, утеплитель на трубы, дополнительная горловина - она нужна в обязательном порядке штатная очень короткая, вода на 1700 и не уходит, утеплитель на фото не видно, угол наклона 15 мм на 1000 мм, щебень 2 куба - промывали!, песок на засыпку 1 куб, сток из септика углы 90 градусов, вход 2х45 градусов, пока нет времени написать подробно. Монтажники - Денис и Василий - отдельное спасибо - рассказал как нужно дал схему и всё.
а имеет практический смысл утепления вентиляционной трубы инфильтратора ? Воздух по идее заходит в эту трубу и проходит через всю систему - что и от чего в таком случаи утепляется если воздух один и тот же и снаружи трубы и внутри неё?
Добрый день. Хочу уточнить по параметрам септика немного. Я как понял, то двухкамерность его достигается за счет вставки отдельной в общую ёмкость? Каков объём этой вставки в септике объёмом 750 л? Хочу поставить на блок баня/туалет на 3 - 4 человека в среднем. основное использование - унитаз+рукомойник. Иногда + душ. По моим подсчетам - около 70 л в день не более, на человека. обязательно ли делать под него плиту? УГВ весной 0,5- 0,7 м от поверхности.
@Stanislav77, а не боитесь, что замерзнет? Например так: и еще нельзя на фановую трубу одевать колпачки. По СП 30.13330.2012 8.2.18 Установка в устье вытяжной части стояка сопротивлений в виде дефлекторов (флюгарка, простой колпак и т. п.) запрещается. а то может получиться так
Павел, большое спасибо за пояснения, но если внимательно прочитать для каких целей будет использоваться данное устройство, а главное в какое время года, то всё опасения отпадут. И главное - всё поставил БЫ по уму, но это по уму стоит очень не бюджетно и приходится выдумывать по дешевле...а так бы конечно поставил вильпе...
@Stanislav77, извините, не сразу нашел, что у Вас сезонное проживание, но тем не менее проблема замерзания остается. Септик-то зимой не замерзнет и процессы разложения хоть и будут угнетены, но продолжатся. А при перемерзшем фановом запах пойдет в дом. За зиму может скопиться довольно приличная концентрация и провоняет все на свете. Хоть колпачок снимите, как уезжать будете.
Добрый день. А тут всем на вопросы отвечают? Или выборочно? Или ответов нет? Каков объём вставки в септике объёмом 750 л? https://www.forumhouse.ru/threads/252221/page-13#post-13898601
