1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 4
Септик МИКРОБ - для небольших объемов стока
Тема в разделе "Септики", создана пользователем vlad msk, 01.04.14.
  1. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Корпус микроба без горла и насос без уголка и трубы. Но вектор пендаля интересный.
  2. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Легко пройдет с горловиной и с уголком.
  3. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    какая у него производительность с большим кол-вом знаков (на наклейке)?
  4. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    6500 литров/час, подьем 6 метров
  5. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    Здравствуйте, Вот что я прочитала в самом начале про этот септик:
    и
    У нас на участке нет своей воды (по крайней мере до 24м). Дождевую воду с крыши хотелось бы использовать в непитьевом водоснабжении бани. Понятно, что накопитель должен быть подземный, иначе вода зацветет. Можно ли очищать эту воду микробом, или может быть, ее не надо очищать, достаточно только грубых фильтров в виде сетки? Можно ли тогда использовать этот микроб как подземный накопитель дождевой воды с переливом в пруд? Как я поняла, насос для подачи воды в дом туда пристроить можно. Если так нельзя, то можно ли всю дождевую воду, и с крыши и с земли, очищать этим септиком и направлять в пруд? Пруда, правда нет, (т.к нечем его наполнить) а есть только котлован, который образовался из-за забора грунта для подсыпки въезда. Помогите пожалуйста решить эту задачу. Воды как бы нет, но там где не надо, она все-таки есть.
  6. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    От чего вы собрались дождевую воду очищать? Она и так чистая. Сетку-уловитель на вход (ветки, листья) и хватит. Как ёмкость, думаю, вполне пойдёт
  7. galleria
    galleria
    galleria
    Ну на крыше пыль-грязь или это ничего? Значит, можно эту воду в микробе хранить! По идее, эта пыль-грязь должна оседать на дно, то есть этот осадок тоже надо будет иногда чистить, но это не беда. Обычные колодцы тоже чистят. Эту воду хочу использовать для душа, бачка унитаза и кухонной мойки. Значит, нужно ставить еще один микроб, уже для черных стоков ...
    И еще вопрос. У соседей есть колодец. Мы пользуемся, пока их нет (наполняем еврокуб для полива), но не хотелось бы полностью от них зависеть. Если дождевой воды будет мало, можно в крайнем случае наполнить эту подземную емкость из их колодца?
  8. Grover100D
    Grover100D
    Grover100D
    Апрелевка
    Насос не на дно ставьте, а чуть выше. Тогда осадок будет на дне оседать. А перед зимой, размешаете и откачаете полностью.
    Ну да, если первый будет работать как колодец для воды, то второй - очистное сооружение.
    а какая разница откуда наливать? Хоть картошку в нём храните.
  9. galleria
    galleria
    galleria
    Извините, я в септиках еще не совсем разбираюсь и даже плохо представляю, куда именно в какое отверстие, ее наливать из колодца. Опасалась, что все взбаламутится и засорится, и про насос думала также, но Вы уже предупредили, что просто надо повыше, спасибо. Но тогда надо очень сильно беспокоится о достаточном уровне, верно?
    И все-таки хочу понять, как работает септик в данном случае, очищает ли он воду или только хранит. Еще мне непонятно - хорошо это, когда много воды через него проходит, или наоборот плохо? Если хорошо, и он ее очищает, то остальные ливневые стоки (с земли) тоже надо туда. А если нет - то мимо этого септика сразу в пруд.
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Септик - часть КАНАЛИЗАЦИОННОЙ системы. Очищает он стоки из дома/бани путем отстаивания.
    Если Вы хотите хранить дождевую воду, то в принципе подойдет любая герметичная емкость для подземного хранения.
    Сам по себе септик - просто бочка. Никаких специальных фильтров в нем нет.
  11. galleria
    galleria
    galleria
    @Павел 1954, спасибо.
    В одну трубу трубу должно вливаться, а другую выливаться (перелив). Ведь бывает очень много дождей, как в этом году, например. А еще надо трубу для подачи воды в дом. Получается что в септике уже есть два готовых отверстия. Но надо делать еще третье, для насоса. Наверное в крышке. Ну и еще там у него какие-то перегородки внутри, это наверное тоже плюс, для лучшего отделения осадка, как я понимаю. Или я неправильно думаю? Но если Вы можете посоветовать другую более подходящую емкость, буду очень Вам благодарна.
    Отсюда я делаю вывод, что поверхностные ливневые стоки в этот накопительный микроб направлять нельзя, потому, что они грязнее стоков с крыши, и внутри не очищаются. Поправьте если ошиблась
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @galleria, в любом случае вода будет отстаиваться и грязь оседать на дно.
    Септик устроен как Вы правильно заметили с двумя трубами вход/выход. Подразумевается, что он всегда полный. При поступлении партии стоков избыток переливается дальше - в систему доочистки.
    Если Вы собираетесь использовать воду в технических целях, то действительно нужно будет ее из емкости качать потребителю. Насосом. Отверстие под шланг насоса лучше делать не в крышке, а в горловине. Тогда крышка будет нормально открываться для посмотреть/почистить.
    Вроде сейчас у Тритон-пластик какая-то акция и Микроб получится дешевле их подземных емкостей.
  13. galleria
    galleria
    galleria
    @Павел 1954, спасибо за Ваши советы. Я тоже посмотрела про эти емкости (может и есть с тремя отверстиями, но я не нашла) и поняла, что лучше микроб, он хоть и меньше, но не думаю, что нам надо так много воды (выходные, каникулы макс 4 человека). Потому что отдельно летний душ и торфяной туалет будут для летнего пользования. А в бане - все только для бани, ну и зимой. Кстати, такая система будет работать зимой? А то выше мне написали
    . Ведь зимой редко (хотя увы, не так уж) бывает дождевая вода. Хотя, пока у нас баня сушится и стоит под рубероидом, южная сторона крыши почти всегда течет, на ней практически не бывает снега. Или все входы промерзнут и надо их обогревать кабелем?
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @galleria, на зиму Ваше "водохранилище" придется законсервировать. Если откачать полностью, то может раздавить. Поэтому нужно будет ОСЕНЬЮ откачать полностью и вычистить всю накопившуюся грязь, чтобы к зиме заполнилась емкость примерно на 2/3. Также потребуется утепление вокруг горловины. Самое действенное ЭППС. Тот который по ТВ рекламировали, еще по нему машина ездила, а потом на стенку клали. 50 мм слой. Еще если зимой приехать, то снежком забросать. Иначе может замерзнуть.
    Правда у меня закопанный септик (не Микроб) простоял всю зиму с водой (после монтажа до ввода в эксплуатацию) и ничего не замерзло.
  15. СветLana
    СветLana
    СветLana
    При высоком УГС такой септик можно применять и как быть с полем фильтрации?
