1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 4
Септик МИКРОБ - для небольших объемов стока
Тема в разделе "Септики", создана пользователем vlad msk, 01.04.14.
  1. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Стандартно 50 см после инфильтратора вент стояк. Можно и ниже но тогда зимой его снегом засыпет.
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    А. Ратников где-то выкопал, что данный грибок должен возвышаться на 2 м выше планировочной отметки, но сам же и рекомендует снижать высоту до 90-100 см.
    Достаточно считается выше высоты снежного покрова.
  3. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Вот один из Питерских покупателей. Платил удаленно.
    https://www.forumhouse.ru/threads/308052/
  4. Александр_С
    Александр_С
    Александр_С
    Причем оплачивать лучше не через Сбербанк, у Сбербанка самый большой тариф за межбанк.
    Сбер берёт себе 2% от суммы платежа, в других банках порядка 0,5% стоит такой платёж физлица.
  5. yaliev
    yaliev
    yaliev
    поселок городского типа Поварово
    @vlad msk, здравствуйте.
    Сегодня связались со мной монтажники, сказали. что у меня суглинок и в этом случае надо ставить поверхностный инфильтратор или врезаться в уже существующий колодец, но оттуда будет пахнуть мочой. Якобы возможности микроба ограничены и очистка будет на полной.
  6. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Возможности Микроба ограничены только обьемом сливаемой воды из дома.
    Микроб полноценный септик - только маленький:)
  7. yaliev
    yaliev
    yaliev
    Это понятно из описания при выборе данного септика, там ясно написано и с учетом того для чего он мне нужен я его, и выбрал. Но меня удивил тот факт, что представители танк-сервис нашли проблему с установкой и работой септика микроб, танк и т. д. и связали с качеством моего грунта. То есть грунт на моем участке не успеет поглотить всю воду и она выльется из септика. В крайнем случае можно попробовать переливной колодец с насосом + инфильтратор.
    (Кстати доп. горловину мне тоже посчитали.)
    А так как микроб дешевый можно купить проверить и если не понравится купить другой. Это - политика фирмы? Судя по всему производитель перестраховывается, предупреждая заранее о возможных проблемах, а также, если покупатель все же решит провести монтаж без доп. затрат, то мы, как говориться ответственности не несем и в гарантии отказываем. И вообще у меня сложилось такое мнение, что фирма без особого удовольствия производит монтаж своего оборудования.
  8. sergey_7428
    sergey_7428
    sergey_7428
    А если микроба засунуть в 1,5м кольца и закрепить его. Засыпать песком без цемента.
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @sergey_7428, такое решение уже где-то в недрах форума закопано. Делали успешно.
    Вот только зачем - не помню.
    А Вам зачем? Ведь песок с цементом намного дешевле.
  10. Timyr82
    Timyr82
    Timyr82
    Всем привет!
    Хочу установить Микроб-600 + инфильтратор.
    Дача в Талдомском районе.
    У меня суглинок (судя по всему) и высоко вода (в колодце из которого пользуемся сейчас водой для душа она максимум опускается на одно-два кольца).
    Подскажите, пожалуйста, какая схема установки из стандартных для меня самая экономичная? Как глубоко надо закапывать элементы системы? И какие материалы использовать при закапывании?
    СПАСИБО!
  11. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Здравствуйте, народ! Подсажите вот по какому вопросу:
    купил флотенк 1.5 куба. Как мне сделать фильтрацию? Грунт: 15-20 см. плодородка, потом суглинок+глина. Может закопать кольцо с дном, оттуда дренажным насосом в поле? или насыпи делать из щебня? И обязательно ли якорить септик?
    УГВ около метра, в траншее вода после дождя уходит в течении суток
  12. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Якорить надо.
  13. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    А зачем колодец для насоса, когда насос можно поставить в камеру септика?
  14. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Поставьте.
  15. Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Дмитрий39198
    Я без стеба спрашиваю. Серьезно, можно прямо в камеру поставить или лучше все же какой то колодец делать? Просто если логично, без разницы же откачивать из колодца или тоже самое прямо из септика на поле фильтрации (кучи щебня).?
