1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Утепление газосиликатных блоков пенопластом/пенополистиролом
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Светлановна, 02.04.14.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    А толщину не учитываем? 40см пенобетона и 5см ПСБ?
  2. shunin
    shunin
    shunin
    Мне только такое предлагают и на картинке. Как их скрестить, ума не приложу.
  3. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Всё! Дальше не интересно. Уровень знаний ясен.
    Ответы будут только по конструктиву.
  4. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Подсистема какая? Вертикально-горизонтальная или вертикальная?
  5. shunin
    shunin
    shunin
    Да пока с логикой и физикой порядок. СИБИТ 40см при 0,17мг/(м·ч·Па) = 0,425мг/(ч·Па)
    ПСБ 5см при 0,05мг/(м·ч·Па)= 1мг/(ч·Па)
    Что не так?
    Вертикальная. Можно и прожилины горизонтальные. Пока не осознал необходимости. В процессе.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Новый пенополистирол выпустили в Новосибирске?
  7. shunin
    shunin
    shunin
    Да выше подсчитал. Кстати, да. Реально продающийся ППС 25 легко продувается без усилий ртом. Попробуйте продуть СИБИТ (газобетон автоклавный)
  8. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Снизу ставим (при необходимости) Г - образный профиль. Он от вертикально-горизонтальной системы. Одно не пойму. Зачем в системе с сайдингом снизу ставить стартовую поперечину.
  9. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сравнивать нужно не итоговую паропроницаемость блока, а удельную! Получите влагу в ячеистом бетоне! Пенополистирол не даст влаге выйти! Если избежать, то считайте такую толщину, чтоб при всех условиях на поверхности газобетона температура была выше, чем температура образования конденсата. Но это только для мокрых, тонкослойных штукатурных фасадов, в вентфасадах пенополистирол применять нельзя!
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Сейчас будем дуть газобетон! :faq:
  11. shunin
    shunin
    shunin
    Вообще, опору несложно организовать, но она получается ниже уровня грунта, чтоб зашить цоколь до самого низа. Отмостка мягкая с последующей укладкой тротуарной плитки. А если выше грунта, то совсем не нравятся "сопливые" кронштейны да еще на таком расстоянии 20см от стены.
  12. shunin
    shunin
    shunin
    С каких делов-то удельная? Удельная для 1м толщины. Поэтому и удельная.
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    С тех самых делов, с школьного курса физики.
  14. shunin
    shunin
    shunin
    Из пожарных соображений? Разделяю. Я и ветрозащиту не буду ставить. Горит. Не раз уже видел высотки после пожара пленки.
  15. shunin
    shunin
    shunin
    Т. е. стена из газобетона 1м и 20см будет иметь одинаковое газопроницание? Дела чудны твои, Господи!
