1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Утепление газосиликатных блоков пенопластом/пенополистиролом
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Светлановна, 02.04.14.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Нормально.
  2. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    @Светлановна, Влажность от перепадов температуры. То что внутри будет иметь влажность в 50%, то с улицы осядет в виде росы. Обычно это можно увидеть на окнах когда они начинают потеть и на холодных водопроводных трубах. И если без увлажнения в обычных домах с отоплением и без дополнительного увлажнения воздух зимой сухой 20-25%, то в ванной и туалете и на кухне, где есть постоянно вода, то влажность будет выше, и может уходить за 60%, а это уже хороший шанс для образования конденсата.
    По поводу 15 см, можно попробовать найти, если выйти на местный заводик по производству пенопласта, то можно попробовать договорится нарезать в размер. А в два слоя не хуже даже, потому как можно уложить пенопласт с нахлестом, и не будет по стыкам ветер гулять.
    Отделка штукатуркой это 2-2.5 тр за квм где то. Это называется мокрый фасад, там хитрая система, тут на форуме много специалистов по ней проконсультируют, раз вентилируемый фасад не хотите.
  3. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Попробуйте еще сделать так чтоб на пенопласте влага конденсировалась, в этом плане пенопласт хитрый материал. По теории точка росы есть, а на практике проблемно реализовать...
  4. Светлановна
    Светлановна
    Светлановна
    Городец
    Да
    , как раз это и нормально, хорошо когда точка росы там а не в блоке, я так поняла.
  5. Светлановна
    Светлановна
    Светлановна
    Городец
    а что такое вентилируемый фасад? сайдинг? про мокрый фасад знаю, действительно шуба очень сложная, самим страшно браться
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Что хотите, через вент. зазор.
  7. Светлановна
    Светлановна
    Светлановна
    Городец
    Например? сайдинг совсем не хотите, а что еще можно? плитку? вагонку? надо искать инфу...
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    От Ув. nadegniy
    1. Проникающая грунтовка СТ 17
    2. Клей СТ 83, СТ 84, СТ 85.
    3. Бийский дюбель
    4. Базовый армирующий слой из клея СТ 85, СТ 190 и фасадной стеклотканевой сетки 5х5 165 гр/м2.
    5. Кварцевая грунтовка СТ 16
    6. Декоративная штукатурка СТ 60, СТ 64, СТ 63, СТ 174, СТ 175.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/4527/view
  9. Светлановна
    Светлановна
    Светлановна
    Городец
    это из вашей ссылки, значит в моем случае надо тоже 200 мм использовать? это совсем не реально...
  10. Аркатов
    Аркатов
    Аркатов
    Воронеж
    если пенопласт такой хитрый :) материал куда сместится точка росы в этом случае ?
  11. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    Позвольте спросить, вы утеплять и наносить штукатурку сами будете или нанимать раб. силу ?
  12. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    Почему спрашиваю !
    недавно проектировал дом 1 этаж (3м) + мансардный этаж размером 10 х 8 (м)
    Сначало заказчик хотел конструкцию стен ПГС 300 мм + ППС 120 мм
    потом решил ПГС 300 мм + обл. кирпич 120 мм
    так вот когда составил смету на материал и работу на два варианта, то вышло что при облицовке кирпичом смета на 500 т. р дешевле. думаю что не надо доказывать что обл. кирпич лучше., а - 25 у нас бывает максимум неделя в году и не каждый год .
  13. Аркатов
    Аркатов
    Аркатов
    Воронеж
    В этом то и дело что утеплить пенопластом или ватой и обшить сайдингом я смогу сам, а кирпичом облицевать надо кого-то нанимать, да и стену я построил по краю фундамента - кирпич поставить некуда ,
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    На смету можно посмотреть?
  15. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
