1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Утепление газосиликатных блоков пенопластом/пенополистиролом
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Светлановна, 02.04.14.
  1. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    Поэтому и спрашиваю. Если самому делать, то еще по затратам более менее. А если нанимать, то лучше облицевать кирпичем .
  2. Светлановна
    Светлановна
    Светлановна
    Городец
    Сами, все сами будем делать и у нас зазор на цоколе тоже остался только 150 мм, поэтому так долго голову и ломаем с утеплением, 100 раз уже пожалели что сразу стену нормально не положили
  3. Аркатов
    Аркатов
    Аркатов
    Воронеж
    а нормально это как ?, я тоже уже думал что надо было блок ложить так чтобы толщина стены была 60 см или так тоже надо было бы утеплять ?
  4. Светлановна
    Светлановна
    Светлановна
    Городец
    Я думаю что если бы стена была 400 мы утеплять не стали бы
  5. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Так ошибки поправьте в своей смете для начала!
    Ни много ни мало, на 295000 ошибку допустили и это только при беглом просмотре!
    Это то что на поверхности лежит, а если поглубже зарыться, то под пенополистирол фундамент не нужен, а значит и на бетоне, арматуре, опалубке и рабочей силе можно десятку другую сэкономить.
    В смете с утеплением, еще бы цемента и песка убавить, аж на целых 6000 кирпичей!
    Итого 350 000 найдено!
    На самом деле, согласно вашей же смете:
    - Облицовка кирпичом = 204000
    - Утепление 120мм ППС = 261000
    Разница = 57000 руб.
    Наверное ноликом ошиблись?
    Картинку прилагаю :)]
  6. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Горворят, что пенопласт вполне себе пропускает пар и даже умеет намокать (как пропускает пар не видел - наверное это незметно :), как намокает видел).
    Точка росы внутри утеплителя - это нормально, к этому стремятся при утеплении.
  7. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Если сами стенки клали и 100% доверяете швам (что сквозных дырочек нет), то можно было б и не утеплять. А если наемные работники, то утеплять по-моему надо - за кладкой каждого камня хрен уследишь.
  8. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Про цены ничего не скажу, мне интересно:
    зачем сравнивать 120 мм кирпича и 120 мм пенопласта?
    120 мм кирпича - это как сантиметра 2 пенопласта (по ощущениям, калькуляторами не считал, но думаю, что не сильно ошибся)
  9. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Кстати, для самозастройщиков, НЕ любящих наемный труд, сайдинг и штукатурку:
    есть облицовочная плитка на креплениях, т. е. монтируется, как сайдинг на обрешетку, саморезами.
    Цена - ну как у плитки, от 300 до 900 руб за кв. метр.
    Если прибавить еще стоимость утеплителя, то получим цену чуть ниже, чем минимальная цена у мокрых фасадов "под ключ".
  10. Светлановна
    Светлановна
    Светлановна
    Городец
    Да нет у нас нормальных мастеров мокрого фасада- а если найдешь то за переезд заплатишь столько-что можно еще одну стену вокруг из кирпича поставить самим. Нет у нас на это денег.
  11. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    действительно ошибся. не на 500т.р, а на 185 068 руб
  12. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    не корректное сравнение -120 мм кирпича и 120 мм пенопласта.
    идет сравнение не теплопроводность 120 мм кирпича и 120 мм ППС, а стоимость монтажа +материалы конструкции стены .
  13. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    А какой смысл сравнивать это? (особенно в данной теме)
    Можно еще сравнить с каркасником "стоимость материалов и монтажа".
  14. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    можно даже и с юртой
    просто хотел сказать мокрый фасад дорогое удовольствие. Если самому делать то еще куда бы не шло. А нанимать людей, дорого будет стоить.
    И это просто мое субьективное мнение, может я и не прав
  15. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    А, это Вы как вариант отделки фасада, это дааа, дорогое.
