1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Утепление газосиликатных блоков пенопластом/пенополистиролом
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Светлановна, 02.04.14.
  1. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
  2. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    @Октагон,
    спасибо, вполне опрятный у Вас домик. Давно сайдингом отделали?
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  4. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Каждый кустик топик на форуме пометил подмочил.
    Помнится ТС писала:
    И ей отвечали:
    да, по таким фасадам, как приведены на фото в сообщении Надежного выше, придется регулярно тратиться на косметику этого фасада.
    И это будут существенные траты, сопоставимые с первоначальными.
  5. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    могу показать фасад которому 11лет в этом году будет без каких либо ремонтов.
  6. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    туалет на картинке выше простоит 20 лет и не в Воронеже, а в внутри бульварного в мск
    и стоит такая отделка в 10 (ДЕСЯТЬ) раз дешевле
  7. Alohin87
    Alohin87
    Alohin87
    Симферополь
    ]Пенопласт если не закрыть "сгниет" на солнце. Так что если его ставить, то и сразу закрывать.
  8. Dvz77
    Dvz77
    Dvz77
    Саратов
    Коллеги, строим дом из газосиликатных блоков D500, ширина стен 300мм, планируем утеплять пенополистиролом ПСБ-С 25Ф толщиной 10см
    знакомый говорит, что так делать нельзя; развейте мои сомнения)
  9. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Чем мотивирует?
    120 мм будет самое оно!
  10. Dvz77
    Dvz77
    Dvz77
    Саратов
    а 100мм будет мало?
  11. Dvz77
    Dvz77
    Dvz77
    Саратов
    И еще вопрос, часть дома у меня деревянная, большая пристройка сделана из газосиликатных блоков, весь дом я хочу обшить пенопластом, так можно сделать?
    на что надо обратить внимание?
  12. Warmike
    Warmike
    Warmike
    Тот же вопрос, Воронежская область, Лиски. Дом с Лискинского газосиликата 300 мм, строители криворукие-щели большие. Чем утеплять снаружи? используется как дача-приезжаем редко-нужен бюджетный вариант, соседи делают пенопластом 50 мм+ штукатурка. Иммет ли смысл с внутренней стороны под имитацией бруса класть минвату-теже 50 ?
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Дачу лучше вообще не трогать.
  14. Warmike
    Warmike
    Warmike
    В смысле вообще не утеплять ? Только штукатурку снаружи и внутри? Дом строится с перспективой на пижаму, газ и отопление уже все протянули. Если все таки минуту-неужели хуже будет?
  15. Warmike
    Warmike
    Warmike
    Дом строится для пмж в дальнейшем. Минвату если положить -хуже будет? извините коррекция шалит
