Переделка каркасной дачи под ПМЖ: дайте совет
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем OlegCS, 02.04.14.
  1. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Тут хоть не напутали :)
  2. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
  3. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Буду обсуждать со строителями каркасных домов проекты.
    Родитель хочет быстро и недорого, а то сезон впереди - дачи нет. Я смотрю дальше, чтобы постоял побольше, и со временем родитель жить там будет.
    вот такой компромисс предстоит)
  4. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Выкладывайте понравившиеся/ обсужденные. В зависимости от выбора, некоторые конструктивные решения могут быть существенно подкорректированы.
  5. mansun
    mansun
    mansun
    А вариант позвать кого то из местных умельцев не рассматривали ?
    Аля: сайлент, бровин, 105кг ... Мб кто то еше есть. Напишите им - пусть "осметят" ваши желания. Сложно сказать выйдет ли дороже чем на фирме... Но с большой вероятностью переделывать придется меньше...
    Вот поучительная тема, если не видели
    https://www.forumhouse.ru/threads/244142/
    За 2 года не могу вспомнить на форуме ни одной темы - "ой мне построили фирма хххх, я так счастлив!"
    Все сугубо субъективно.
    Удачи!
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Монстров звать не стоит- дороговато будет для бюджетной стройки, проще самому проект нарисовать и с местными построить.
    Может бытовку поставить для времянки и строить нормальный- бытовку потом продать с дисконтом конечно.
  7. sasha_nik
    sasha_nik
    sasha_nik
    Мой совет - стройте контур дома под утепление и внутреннюю отделку (окна, двери, кровля, внешняя отделка сайдинг) из доски 50х150 под дальнейшее утепление (а в основании 3 таких доски или брус 150х150), это будет стоить порядка 4-5 т. р. за кв. метр включая материал и работу, а потом утеплить и отделать внутри самому.
  8. sasha_nik
    sasha_nik
    sasha_nik
    И если котел от магистрального газа, то вроде нельзя его с санузлом совмещать.
  9. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    доска может быть естественной влажности?
  10. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Приветствую, и заложите в стропила или потолок, что там у вас будет верхним уровнем, возможность закладки утеплителя на 50 мм. больше, чем в стенах, особенно если в пмж планируете переводить.
    Может, с двумя сценариями:
    1. сразу ставить каркас, чтобы сохла в нем
    2. сложить на прокладки в грамотный штабель, просушить самому
    Имхо, вариант 1 предпочтительней, т к не помню, чтобы кто то жаловался на критичный увод каркаса в результате высыхания пиломатериала, а в штабелях (любых) доску все равно какой то процент ведет, хотя она все равно потом используется в определенных местах.
  11. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Стропила планирую 150, соответственно и утеплитель 150мм. Если будем мерзнуть, буду думать как добавить поверх. Насколько помню, можно сделать поперек стропил обрешетку, и еще 50мм добавить (до 200).
  12. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    А как сильно может изменяться доска 50х150, если из нее силовой каркас? обшивать снаружи осб3.
  13. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    В таком случае лучше будет, наверное, добавить снутри, снизу, т к на стропилах уже будет обрешетка для вентиляции подкровельного пространства от конденсата, да и кровля к тому времени уже будет, вероятно, закрыта. Если добавлять снутри, то, по моему, можно даже пароизоляцию не переносить, прямо поверх неё добавить.
    В каркасе просто усохнет на 5-7 мм впоперечных плоскостях (150 станет145,50-45,что то в этом роде)
    В штабеле, кроме этого, появятся сабли, винты и т д
  14. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
  15. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Общий план. Дом с мансардой с односкатной кровлей 7х5. +пристройка 2,5х5, разделенная на комнату 2,5х2,5 и открытую веранду 2,5х2,5 под общей односкатной крышей. Кровля дома и пристройки перпендикулярны. план.jpg
