Переделка каркасной дачи под ПМЖ: дайте совет
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем OlegCS, 02.04.14.
  1. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Таким вижу фундамент: свайный d108мм 2,5 метра, обвязка из бруса 200х200
  2. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Лаги пола 50х150 (утеплитель минвата 100мм), силовой каркас дома 50х150 (мин вата 100мм), перекрытие 50х15 (мин вата 100), стропила 50х150 (мин вата 100). Каркас пристройки из 50х150.
  3. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Подскажите пожалуйста шаг лаг пола при таких пролетах и шаг лаг перекрытия (на мансарде не будет ничего тяжелого. максимум 2 кровати)
  4. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Комната будет меньше, см. на 20-30 - с учетом толщины стен. Что Вы там поставите, в комнатенке площадью меньше 5м2?
  5. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Там будет маленькая спаленка, 2 кровати 900х1800, и, с учетом 20см стены, проход между ними 50 см. Была аналогичная, хозяйка дала добро
  6. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Я бы увеличил одну сторону., хотя бы до 3м (вместо 2,5)
    Пол - не больше 500мм, а вот перекрытие такими досками вы не сделаете. Уж больно пролет большой.
    К тому же под стенкой санузла (она получается несущей) - свай нет. Имхо, Вам надо менять свайное поле.
  7. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    А если сдвоить (100х150)? возможно ли сделать стенку с/у не несущей замене доски в перекрытии? хотелось бы обойтись без несущих внутри помещения, т. к. возможно изменение планировки
  8. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Без промежуточных опор пролет получается 4700м (с учетом толщины стен).
    100х150 перекроют его только если будут стоять через каждые 150 мм (шаг между центрами свдоенной лаги - 250мм). При этом дерева уйдет примерно в 1,5-2 раза больше, чем если бы Вы перекрывали этот же пролет доской 50х200 с шагом 300.
    Увеличить шаг лаг - не получится, итак все почти на пределе.
  9. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Спасибо! поменяем на 50х200. материал не закупался. Не работали с рулонной мин. ватой изовер? у них есть рулоны шириной 1220. Если шаг 300, то удобно резать и закладывать в перекрытие..но это мои мысли)
  10. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    в перекрытие, имхо, практически любая рулонная пойдет...
  11. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    @DimZZZ, а чем правильно и лучше зашить лаги пола снизу? от влаги, мышей.
  12. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Влаги в проветриваемом подполье быть не должно, можно снизу утеплитель прикрыть простенькой ветрозащитой. Как дополнение, можно настелить на землю что нибуть полиэтиленовое, чтоб убрать возможные испарения от земли.
    От мышей, как вариант - та же сварная сетка с мелкими ячейками (хотя я у себя пока не делал - обошелся черным полом из доски двадцатки и ветрозащитой)
  13. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
    Извини, я что-то упускаю. Утеплитель снизу поддерживает ветрозащита получается? :faq:
  14. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    либо сетка с ветрозащитой,
    либо снизу к лаге пришивается опорная доска (если перпендикулярно лагам и с малым шагом - то можно обойтись и одной ветрозащитой, без дополнительной поддержки утеплителя досками, тонкой ОСП и т. д.)
  15. OlegCS
    OlegCS
    OlegCS
