Как утеплить холодную стену
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем юрий33, 09.01.09.
  1. Илья_Тула
    Илья_Тула
    Илья_Тула
    Гость
    почему недолговечное? какие проблемы могут возникнуть?
    грибок через пенополистирол не пройдет?
    такое наблюдение:
    комната м2. зазор под дверью 1см. если ночью оставить дверь приоткрытой - намокание угла меньше.
    площадь 12м2, высота потолка - 2,5м
  2. Юми
    Юми
    Юми
    Гость
    Читала монографию как-то по строительству гражданских объектов из кирпича. Помню, что углы в кирпичных домах нужно "скруглять" изнутри помещения. Иначе говоря - утолщать. Если смотреть на угол, как на треугольник, то гипотенуза должна получиться 25-30 см. Тогда углы не мокнут. Монография у меня есть , могу поделиться, если поможет.
  3. Ольга В
    Ольга В
    Ольга В
    Юми, ждем монографию- у нас тоже углы мокнут.
  4. james07
    james07
    james07
    Киев
    Вопрос к специалистам.
    Собираемся соединить лоджию 1,5*3,0 с комнатой.
    Парапет существующий в полкирпича. Планируется установить окно пластиковое с двухкамерным стеклопакетом. Как лучше утеплить стены с минимальной потерей объема комнаты?
    Предлагают вариант наружной стенки из пенобетонного блока 600*300*100 (толщина 100мм) с утеплением снаружи ПСБ-25 (40-50мм) плюс штукатурка по сетке, изнутри – ЭППС 25мм плюс шпаклевка или ГКЛ.
    Живу в Харькове. 2-й этаж.
