1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Чем лучше сошлифовать краску с поверхности древесины
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Drogan, 14.09.11.
  1. ktebe1
    ktebe1
    ktebe1
    Приветствую всех! Помогите советом: купил дачу 80-х годов 6х8, обшита вагонкой на которой лежит старая краска, которая отшулушивается уже да и выцвела конечно с годами (серенькая такая, страшненькая). Хочу покрасить (освежить) домик, но...для начала же надо снять старую краску? И главный вопрос: чем? В магазине советуют ленточную шлифмашинку (ею быстрее) или строительный фен (им медленнее, но он дешевле).Правильно советуют? Или ещё есть варианты у знатоков?
    П. С.: а нельзя ли вообще не мучаться и нанести новую краску на старую эту серенькую? Мне б коричневато-рыжего оттенка...или так не прокатит?
    Заранее спасибо за ответы, жду с нетерпением!
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Болгарка. Вначале с проволочной щёткой (кордщёткой), затем с насадкой под абразивные круги на липучке.
    В случае выбора варианта с абразивной обработкой к стоимости инструмента добавится ещё и стоимость расходки. А расход как абразивных кругов, так и шлифовальной ленты, на краске будет приличным...
    Существуют ещё и всевозможные смывки для масляной краски. После нанесения нужно будет всего лишь снять шпателем размягчившуюся старую краску и промыть поверхность от остатков смывок. Но там другая заковыка. Все эти составы очень агрессивны, так как сделаны на основе сильнодействующих щелочей. Если для ускорения процесса распылять на стену краскопультом, то работать придётся в противогазе и фактически в скафандре, как космонавт...
  3. ktebe1
    ktebe1
    ktebe1
    А это обязательно думаете? Одной кордщётки не хватит раз краска уже там отшелушивается?
    А есть ли такая краска, чтобы нанести на эту старую? ну конечно слегка болгаркой подснять старую, но не до конца если? или так не прокатит? Учитывая, что сейчас она светло-серая,а мне нужна коричневато-рыжая...или вспучит?
  4. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Ну, если уж сможете так ювелирно пройтись...
    Снять слой краски и не зацепить древесину.
    Там два нюанса.
    Первый. Поверхность после покраски будет выглядеть "пятнистой". Хотя с учётом тёмного цвета, наверное после нанесения второго слоя это будет малозаметно.
    Второй. Если старая краска начала шелушиться, то оставшиеся её "островки" под новой краской могут отвалиться в любой момент, при этом и новая краска в таком месте отвалится. И что потом, через месяц, два, три, всё заново?..
  5. ktebe1
    ktebe1
    ktebe1
    а кордщётки её сильно портит, царапает? тогда да, жалко, думал обойтись только ею...так а сразу дисками на липучке если начать? или часто тогда придётся их менять? расход будет большой? просто 6Х8 домик то в 2 этажа да ещё и 2 раза если проходиться по нему...это ж долго наверное:)
  6. ktebe1
    ktebe1
    ktebe1
    Так я не понял одну вещь: сильно ли портит кордщётка вагонку? Не сгниёт ли потом дерево после неё?
  7. ktebe1
    ktebe1
    ktebe1
    Приветствую вас, форумчане! С помощью форума решил свой вопрос как и чем снять мне старую краску с вагонки на моём домике на улице. Теперь возник такой вопрос к знатокам: помогите выбрать щадящую дерево кордщётку с этого сайта (магазин рядом) https://www.220-volt.ru/catalog/kordwetki-dlya-ushm/ в том смысле, чтобы по минимуму навредить дереву, мягким слоям древесины, т. к. сам я не очень в этом во всём разбираюсь:) Сразу скажу, что после снятия старой краски планирую снова закрасить домик на пару лет, а потом (поднакопив) одену его уже в сайдинг под бревно...Жду с нетерпением Ваших ответов!
  8. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    @ktebe1, может быть, химией или феном снять? От кордщетки будут царапины.
  9. chapas
    chapas
    chapas
    Всем привет. Надо зачистить стены дома (2х-этажный, 6х8 м, обшит вагонкой) от старой краски. Лучше какую УШМ взять: диаметр, мощность, необходимость регулировки оборотов) и какие насадки? Если можно, то приведите модели.
    Спасибо.
  10. BKyler
    BKyler
    BKyler
    поселок Выселки
    @chapas, а вот как на видео в https://www.forumhouse.ru/threads/679/page-166#post-12981960. Из насадок -резиновый круг с липучкой и побольше шкурки -работа предстоит адова. Видел, как старую краску смывают Керхером, с абразивом, за милую душу отлетает .
  11. Vcross
    Vcross
    Vcross
    Купил себе на днях шлифовальную машинку BOSCH GEX 125-150 AVE.
    Помогите выбрать круги к ней. Я так понимаю на 150 забор, на бревно 125
    какую зернистость выбрать и производителя, нужно счистить старую пропинку из Пинотекса.
  12. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Старая краска на на вертикальной обшивке (тёсом в четверть) садового домика - спустя 8 лет после последней покраски. Надо перед покраской и старую отшелушивающуюся краску содрать, и доски поправить/обновить - некоторые выгнулись, местами потемнели.
    Каким инструментом лучше это сделать?
    Варианты:
    1. УШМ 125мм без регулятора оборотов 10000 об/мин. - абразивной насадкой-кругом на липучке.
    2. УШМ 180мм с регулятором оборотов до 3000 об/мин. (полировальная). - абразивной насадкой-кругом на липучке.
    3. ЛШМ 76мм с регулятором скорости.
    Ранее домик уже проходил подобное (перекраску), однако, обдирка производилась кордщёткой на УШМ - не полностью, лишь лохмотья.
  13. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
    Всем доброй ночи. Необходимо очистить от старой краски балконную дверь. Имеется в наличии болгарка 125 с регулировкой оборотов. Какой диск взять?
  14. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Да никакой. Надо брать шпатель и фен. Или химию какую-нить для смывки краски
  15. maximace
    maximace
    maximace
    Петрозаводск
