1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Чем лучше сошлифовать краску с поверхности древесины
Тема в разделе "Шлифовальные и отрезные машины", создана пользователем Drogan, 14.09.11.
  1. Е-нот
    Е-нот
    Е-нот
    Обнинск
    Тогда брать шлиф машинку, наверное лучше ленточную, с зерном 40
  2. Kostatin
    Kostatin
    Kostatin
    Так если есть болгарка, не лучше взять круг с липучкой и шкурку (круглую) с зерном 60-80, дабы быстро чтоб не забивалась! А так же можно и диском, как в самом 1 посте на фото. Сильно не нажимайте, а то поверхность будет не ровная. Пыли будет много...Вариант чтобы не покупать шлиф машину. Ставьте самый малый оборот на болгарке. Думаю все получится!
  3. kenkraft
    kenkraft
    kenkraft
    поселок в Рязанской обл.
    Обработал. Применял и мет. щетку, и лепестковый круг. Щетка вела себя хуже, с трудом сдирая шпаклевку, а вот круг доделал работу, но и окончил свою жизнь. Круг с зерном 60 был.
    (на малых оборотах плохо, работал на max допустимых для инструмента)
  4. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Подскажите, как отшлифовать брашированную древесину, которую покрыли лаком (и волокна поднялись), чтобы, с одной стороны, не сошлифовать красивый рельеф, а с другой, избавиться от поднявшихся колючек?
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если небольшая площадь, то достаточно абразивной губки. После нее покрыть еще раз лаком.
  6. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    А какую зернистость использовать?
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Если найдете 320 и выше. Хотя можно и 180 попробовать.
  8. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Попробовали такую щетку?
  9. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Я пробовал. Если есть вопросы - задавайте.
  10. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Какой машинкой и на каких оборотах?
  11. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Макита 125 с регулировкой оборотов. Обороты не знаю - включал на минимуме, потом поднимал обороты.
  12. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    А результат на фото можете показать? Или описать, что получилось? Подгорала ли древесина, насколько рельефной и гладкой получалась поверхность, насколько быстро изнашивалась щетка, грелась ли машинка?
  13. KurochkinDom
    KurochkinDom
    KurochkinDom
    Она если и сошлифует то и отбраширует наверно. Плюс какое зерно надо учитывать. У меня нейлон и 180 и 60 есть, даже это совершенно разные вещи.
  14. VinsentAoki
    VinsentAoki
    VinsentAoki
    Химки
    Если сильно жать, то да.
    Дерево - сосна. Чистил поперек волокон и вдоль- рельефа небыло. Поверхность, если зерно крупное, как после шкурки с таким же зерном. С мелким зерном не пробовал. Если работать не аккуратно, то при просмотре сбоку видны круговые
    Если работать аккуратно - изнашивается долго.
    нет. Нагрузки же почти нет.
  15. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @VinsentAoki, спасибо, но странно, что не грелась.
    - Вес у щетки приличный, при этом в Осборне рекомендовали 150 машину, как минимум;
    - Обороты Вы зажимали, то есть нагрузка на редуктор должна быть приличной...
