NAV Как подготовить воду для частной системы отопления ?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем ksn, 09.01.09.
  1. baric1978
    baric1978
    baric1978
    Прочитал всю тему. Теперь вопросов еще больше.
    У меня залита дистиллированная вода. Система отопления около 100 литров. Что делать? Полностью заменить воду или разбавить водой из скважины? На скважине установлен только фильтр грубой очистки. По результатам анализа жесткость общая 5,4+-0,81оЖ.
  2. Владимир30
    Владимир30
    Владимир30
    Астрахань
    Укажите тип радиаторов - подскажут точнее.
  3. baric1978
    baric1978
    baric1978
    Радиаторы стальные Kermi
  4. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    А где сейчас "свежая" тема по обсуждению теплоносителя?
  5. Vlad_NN
    Vlad_NN
    Vlad_NN
    Нижний Новгород
    Уважаемый Lyko
    Прочитав всю ветку по водоподготовке воды для СО, окончательно запутался
    Прошу Вас, для таких "левых" пассажиров как я указать краткую инструкцию действий с МИНИМУМОМ действий по ее выполнению и самое главное ПОНЯТНУЮ рядовому читателю.
    Типа такой:
    "1/2 Дистилированной воды, 1/2 Воды из ГВС проверяем Ph ... нет так добавляем КАУСТИК (NaoH) до требуемого значения Ph "
    Если она будет универсальной для всех систем это будет здорово, ну а если нет то не сочтите за труд во благо читателей расписать несколько вариантов для разных систем.
  6. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Вот лично я остановился на кипяченой воде.
  7. Владимир30
    Владимир30
    Владимир30
    Астрахань
    Это хорошо. Сколько за раз кипятили литров? Как не допустить попадание кислорода в уже прокипяченую воду до момента заполнения системы?
    Я скоро пойду по более сложному пути: фильтр с "умягчающей смолой" на запитку котла водой+прогрев закрытой СО с определенной периодичностью до 80 гр. (содержание кислорода падает до 2,9 мг/литр) +сепаратор микропузырьков на подачу сразу после котла.
  8. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    @Владимир30, мне это предстоит делать в выходные.
    Буду кипятить в 15 литровом баке, пареливать в пластиковые ведра и давать отстаиваться (в этот момент затягиваю ведра стрейчем). На следущий день переливаю в пластикову бочку, оставляя осадок, и с неё уже закачивать буду в систему.
  9. Kinosky
    Kinosky
    Kinosky
    Саратов
    У меня частный дом, около 7-ми лет не менял воду в системе отопления, недавно менял газовый котел на более современный, естественно слил воду и обследовал трубы изнутри. Накипи нет, коррозии тоже, так как вода была "мертвой" т. е. без кислорода и иных окислителей.
    Так что не следует "запариваться" по этому поводу.
  10. Vlad_NN
    Vlad_NN
    Vlad_NN
    Нижний Новгород
    [quote="Kinosky, post: 10930722, member: 1048712"... Накипи нет, коррозии тоже, так как вода была "мертвой" т. е. без кислорода и иных окислителей...[/quote]
    Я так понимаю ДИСТИЛИРОВАННОЙ ?
    Или Вы подразумевали, что то другое ?
  11. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    @Vlad_NN, как мне кажется, человек имел ввиду сырую воду. Только она тоже может быть разная.
  12. Владимир30
    Владимир30
    Владимир30
    Астрахань
    Может у него система с открытым расш. баком - тогда и проблем с кислородом не будет.
  13. Aupam
    Aupam
    Aupam
    В котел нужно заливать умягченную воду (с малым содержанием солей жесткости Ca, Mg), этим требованиям отвечает дистиллированная вода, которую можно получить с помощью обычного самогонного аппарата (смысл в том, что соли жесткости в паре не растворяются), либо самый дешевый способ использовать дождевую воду, предварительно профильтрованную механическим фильтром. Соли жесткости будут оставаться в котле, что может привести в дальнейшему перегреву поверхностей нагрева, из-за плохого теплообмена и повреждению трубной системы. По поводу рH нормы для закрытых систем водоснабжения 8,3-9,5, для открытых систем 8,3-9. Для предотвращения коррозионных процессов чем меньше тем лучше. По поводу жесткости желательно чтобы значение было ближе к 0,2 мкг-экв/дм3. Воду из крана или бутилированную можно заливать если она соответствует приведенным выше значениям. К примеру жесткость артезианской воды может достигать несколько тысяч мкг-экв/дм3.
    Самый простой метод загляни в чайник если накипи много и она образуется интенсивно значит вода жесткая. а так можно сделать анализы жесткость, рН в любой лаборатории где эксплуатируются промышленные котлы (котельная, электростанция и т. д.)- минутное дело. Воду для анализов только надо наливать в чистую посуду- промой кипяченной отстоявшейся водой.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Наверное, "что-то другое" - вода, лишенная кислорода, приобретает свойства "консерванта".
    Во всяком случае, для стали.
    Того же, имхо, следует ждать от меди, т. к. отсутствие кислорода - еще и условие для отсутствия
    эл. хим. коррозии в "гальванических парах". Например, сталь / медь.
    ...Полное же обессоливание воды - дистилляция, практически не нужно вообще.
    - Некоторое к-во Са в солях жесткости будет стабилизатором, предохраняющим рН дистиллированной воды от скачков в "кислую" сторону.
    Нестабильность рН дистиллированной воды в СО (Т*) и с насосом (кавитация) оч. возможна.
    И на всякий случай, "умягчить" дист. водой можно, по имхо, разбавив с "простой" водой 1: 1.
    Тогда как "заправка" самой простой водой показывает, по факту, долговечность стальных систем без коррозии и "отложений" в течение 40-50+ лет.
    Надо думать, и в "навороченных" пластиковых системах с такой водой будет не намного ...хуже?:faq:
    p. s...Самый доступный и, как ни странно, самый эффективный способ "деаэрировать" воду от всех газов (в т. ч. и СО2) - "кипячение" в СО при макс. температурах. (до 95-98*)
    А там, где такой способ ..недоступен (пластик) - предварительное кипячение, с последующим охлаждением / отстоем в закрытом сосуде (будь то и бочка).
    Чем достигается 2 цели:
    а) деаэрация
    б) Частичное умягчение, вследствие выпадения в осадок (!) "нерастворимых" солей жесткости.
    ...Есть еще и 3-я, "неплановая" - минимум "воздуха" в СО при первых топках в закрытой системе.
    В которой "деаэрация" НЕкипяченой воды, при нагреве, происходит хуже и длительнее, с падением раб. давления и окислением, в этот период металлических элементов СО.
  15. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Вот скажите, если я довольно жесткую скважинную воду прокипячу, перелью в ёмкости и закрою для охлаждения. А на след. день в солью её в бочку, не сливаясь при этом осадок, и закачаю в СО - это преемлемый вариант?
